Alt 23.04.2011, 18:04   #1
Jemand eine Idee ?
Hatte ja letztens die Lambdasonden getauscht und habe immer noch leichte Probleme mit dem Leerlauf (im warmen Zustand manchmal etwas zu schnell).
In diesem Zusammenhang habe ich jetzt etwas entdeckt, was ich mir nicht erklären kann.
Ich habe eine Brücke zwischen dem einpoligen Temperatursensor beim Kühlwassereinfüllstutzen und dem Datenkabel der vorderen Lambdasonde drinnen. Ist garantiert nachträglich eingebaut.
Wer könnte mir das nun zu welchem Zweck eingebaut haben
Ich vermute das der Einbau des KLR damit in Verbindung steht. Habe es aber vor vieen Jahren in der Mazda-Werkstatt machen lassen.
Das komische bei der Sache ist, dass die Instrumentenanzeige der Temperatur nicht negativ durch diese Brücke beeinflußt wird.
Sachen gibts, da kommt man echt ins Grübeln.
LG, Gift
Alt 23.04.2011, 19:08   #2
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Grüß dich
Ich weiß garnicht ob das wirklich zur Tat tut, aber ich glaube nicht dass Maza sich da auf solch einen Fusch einlässt, oder etwa doch?
Hört sich so an als würde man wollen dass die Lamda das Kühlwassersignal steuert oder anders rum?
Was passiert denn, wenn du das Kabel abmachst?
Kannst du in Erfahrung bringen, an welche Pins dieser angeschlossen ist?
greetZ
Gkiokan
Alt 23.04.2011, 19:21   #3
Du wirst es nicht glauben, nachdem ich letztens einen Stecker dieser beiden Stromdiebe abgezogen hatte, war wieder fehler 24 (neben der 16) mit im Fehlerspeicher. Ich muß mich der Sache nochmal widmen, denn langsam bekomme ich das Gefühl zu halluzinieren
Ursprünglich hatte ich ja 15/17/23 und 24 im Speicher und die sind alle nach Austausch der Lambdas verschwunden.
Die 16 erst nach dem Tausch der Lambdas (verursacht durch das EGR-Ventil) ist aber sehr ärgerlich, da dieses Teil wohl nur erreichbar ist wenn die Ansaugbrücke runter ist.
Welche PINs meinst du ? Es ist halt nur eine Brücke (mit professionellen Stromdieben - also 2mal mit Stecker) sonst ist das nirgendwo angeschlossen.
Ich werde die Brücke entfernen und mir danach nochmal den Fehlerspeicher vornehmen. Wäre ja gelacht wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen.
Gruß, Gift
Alt 23.04.2011, 21:09   #4
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Joa ist das beste
Ich weiß jetzt garnicht mehr was die ganzen Nr bedeuten, kannste dann gleich auflisten welche Nr was für ein Fehler ist?
Dann können wir erstmal einen großen Kreis eingrenzen, sollte ja kein Prob sein
greetZ
Gkiokan
Alt 23.04.2011, 22:00   #5
Die Fehlercodes hatte ich damals aus der X-Wiki .... finde das aber jetzt nicht mehr. Weiß nicht ob das nun gut oder schlecht für ein Forum ist.
Für mich aber nicht mehr wichtig, da ich außnahmslos alle Werkstatt-Reparaturhandbücher habe.
Gruß, Gift
Alt 24.04.2011, 08:31   #6
Wieso sollte es gut oder schlecht für das Forum sein, wenn Du den Artikel namens "Fehlerspeicher Xedos 6" in der Wiki, beispielsweise in der Liste "Alle Artikel", nicht mehr findest?
Alt 24.04.2011, 11:18   #7
Das Kabel ist definitiv Bestandteil des KLR. Stellt sich nun die Frage an diejenigen die ihn selbst eingebaut haben oder über eine Einbauanleitung verfügen, ob das so in Ordnung ist, dass diese Brücke einfach zwischen dem schwarzen Kabel der Lambda und dem Kabel des Temperaturgebers für die Instrumentenanzeige rein kommt.
Grüße, Gift
Alt 24.04.2011, 19:46   #8
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Schwarz ist ja meistens immer Masse
Wo anders könnte man wohl das Kabelgewirr garnicht anfechten,
aber hört sich ja schon eher nach nen Pull down Widerstand an, so wie es
verbunden ist.
Hast du schon geschaut was passiert, wenn du es einfach absteckst? Mal in der Mitte abklemmen, wo du es später wieder flicken kannst
Alt 24.04.2011, 20:01   #9
Irrtum, das gilt nicht für die Lambda da ist grau Masse.
verbunden ist.
Auch Irrtum, der X weiß noch nix von Digitaltechnik - oder ???
Man kann es an beiden Seiten (sowohl an der Lambda als auch am Temperaturgeber) komfortabel abstecken, da ja die Stromdiebe als Steckfahne konzipiert sind und dazwischen ein Kabel mit zugehörigen Steckern ist.
Uuund ob das so OK ist war ja meine eigentliche Frage. Das ich den Kram deaktivieren kann ist schon klar, aber man sollte bestehende Sachen manchmal erst dann wegrationalisieren, wenn man die Zusammenhänge kennt.
Der Fehlerspeicher von X6S1 scheint sehr sensibel zu sein, hat bestimmt jeder was drinne und weiß es nicht.
LG, Gift
Alt 24.04.2011, 20:36   #10
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Aso ist das Dann brauchst du dir kein Kopf machen, muss halt hauptsache gut Isoliert sein um nicht ein Kurzschluss, im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen kann.
Bei Punkt 2 Irrst du dich Die Xedose arbeiten ja nach dem alten Primitiven Analogen System, das heißt da werden alle Werte Analog in Spannung gemessen und im STG Umgesetzt.
Bei CAN schaut das etwas anders aus, da wird es zwar auch Analog ausgemessen, aber jeder Knotenpunkt hat ne eigene Mikroschaltung die diese Auswertet und dann Digital weiter schickt.
Deswegen kann man beim Xedos mit der Technik zu 90% alles selber noch machen und gar nach Lust und Laune umändern
Wenn dieses Kabel da mit der KLR Einrichtung verbunden ist, wird es wohl sein Sinn und nutzen haben - ohne Anleitung der KLR können wir hier wohl nur rätseln
greetZ
Gkiokan
