Alt 04.05.2011, 20:12   #21
veidi
Unglücklich ABS Problem
So ich habe seit ich den X habe, ein "Problem" mit dem ABS:
Es springt öfters beim Bremsen das ABS an, auch wenn ich nur leicht bremse ...
Die ABS Leuchte bleibt allerdings dunkel soweit ich das jetzt in Erinnerung habe.
Mein bekannter Mechaniker hat auf die Schnelle auch nicht die Ursache finden können.
Bei den meisten hier im Forum waren die ABS Sensoren kaputt und deshalb hat auch die Leuchte dauerhaft geleuchtet. Bei mir ist das nicht der Fall...
Ich hätte ja noch einen 626GE hier rumstehen Bj '92 106PS, würden die Sensoren auf meinen Serie 2 V6 Xedos passen?
Oder ist hier generell das ABS Steuergerät defekt?
Muss man die ABS Sensoren ausbaun um sie auf den Wiederstand zu messen?
Ja das sind ein paar Fragen Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Alt 04.05.2011, 20:16   #22
Eddyk
Hatte ich bei meinem 1,6er auch. ABS Sensoren waren in Ordnung, haben auch normal funktioniert, muss nicht daran liegen.
