Alt 12.05.2011, 23:02   #1
X9Hias
NSW keine Funktion
bin heute eine kleine runde gefahren und wollte mal alle knöpfe ausprobieren, leider musste ich feststellen das beide NSW nicht funktionieren, hatte mal jemand das selbe problem?
denke mal nicht das es an den lampen liegt wenn keine von beiden leuchtet...
Alt 13.05.2011, 00:15   #2
Daggy
gugg mal nach der sicherung
Alt 13.05.2011, 08:18   #3
Leuchtet denn die grüne Kontrolllampe im Kombiinstrument?
Alt 13.05.2011, 08:26   #4
X9Hias
Also der schalter für tempomat funktioniert (leuchtet) aber der nsw schalter nicht also auch keine nebelleuchte hinten soviel ich weiss sollte das aber eine komplette einheit sein im sicherungskasten links unten find ich irgendwie nix das mit fog beschrieben ist jemand noch eine idee?
Alt 13.05.2011, 08:27   #5
X9Hias
Ja grüne lampe am tacho leuchtet aber nicht die rote am schalter direkt
Alt 13.05.2011, 08:42   #6
Die grüne Kontrollleuchte im Kombiinstrument leuchtet (nur) dann, wenn das Nebelscheinwerferrelais angezogen hat und somit die Nebelscheinwerfer mit Spannung versorgt werden. Die Kontrollleuchte ist also elektrisch parallel zu den Nebelscheinwerfern angeschlossen. Sobald diese leuchtet, bedeutet das, dass der Schalter intakt ist, die Sicherung in Ordnung ist und die Nebelscheinwerfer eigentlich leuchten müssen.
So gesehen sind dann wohl tatsächlich die Glühlampen in beiden Nebelscheinwerfern defekt.
Alt 13.05.2011, 09:04   #7
X9Hias
Und wie erklärt sich dann das der kombischalter links nicht leuchtet wenn ich drauf drücke? Tempomat leuchtet nsw nicht? Danke für deine hilfe übrigens
Alt 13.05.2011, 09:29   #8
photostyle73
Mein Schalter am Tempomat leuchtet manchmal auch nicht obwohl der Tempomat einwandfrei funktioniert und meines Erachtens nach, leuchtet mein NSW/NSS-Schalter garnicht.
Alt 13.05.2011, 10:11   #9
X9Hias
Nss funktioniert ja ebenfalls nicht also alle 3 lampen kaputt?
Alt 13.05.2011, 10:38   #10
photostyle73
Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber ich würde es an der NSS als erstes probieren und mal die Birne austauschen
