Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 20.05.2011, 07:37   #1
schlappen4
Neue Boxen braucht das Land oder mein Xedos 9 :)
werte Xedos-Gemeinde
habe vor meine alten, äußerst Klangvollen Boxen, gegen etwas mit noch viel besserem Klang auszutauschen!
Meine Frage lautet also, welche Boxengröße (sind ja oval) passen in mein Xedos 9 rein? die in den Türen und in der Hutablage
Und gibt es Adapterkabel für die alten Anschlüsse zu den neuen Boxen??
Ich hab zwar solche schon im Netz gesehen, bin mir aber nicht sicher ob diese passen!
Grüße aus dem Norden
v. Berlin
Alt 21.05.2011, 10:00   #2
schlappen4
hat den keiner eine Ahnung
Alt 21.05.2011, 10:18   #3
Doch, die Suchfunktion des Forums hat eine Ahnung, wenn man sie fragt
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43167
Und wegen den Kabeln: ich knipse grundsätzlich immer die originalen Mazda-spezifischen Stecker ab und löte die Kabel direkt an die Lautsprecher dran.
Alt 21.05.2011, 16:30   #4
rxinfinity
Sag mir doch dan was du eingebaut hast . Wollte heute auch welche kaufen aber ob 3 Wege System oder 2 Wege System hinten hab ich keinen dunst vorne wirds ein 2 Wege glaub ich .
Alt 22.05.2011, 08:10   #5
schlappen4
doch lesen kann ich...
ich wollt ja unter anderem Empfehlungen lesen..
und irgendwo hatte ich schon ein Beitrag gesehen wo jemand die Kabeladapter verlinkt hatte, aber finde diesen Beitrag nicht mehr..
Gruß Marcel
Alt 21.06.2011, 21:35   #6
DerNoob
wenn der Xedos 5x7er vorne hat, wie viele anderen mazdas, dann kannst hier zuschlagen:http://cgi.ebay.de/Hertz-Energy-ESK-...item415abcd8ec
oder hier http://cgi.ebay.de/Hertz-Energy-ESK-...item4aac3cb518
damit das system seine volle wirkung bringt, brauchst du alubutyl für die dämmung und idealerweiße einen verstärker, da die meisten radio endstufen einfach nicht das bringen, was nachrüstlautsprecher brauchen. die hinteren lautsprecher sollte man für eine halbwegs-stereoähnliche klangabbildung weglassen. Mein tipp:lass hinten die originalen drinnen und fader auf die vorderen. bei bedarf, wenn hinten leute mitfahren, kannst die originalen mitlaufen lassen.
da auch die nachrüstlautsprecher keine wunder im bassbereich vollbringen, würde ich das gesamte system um einen subwoofer ergänzen. je nachdem ob du ein klanghörer bist, würde schon was kleines im geschlossenen gehäuse reichen, oder wenn du es dir eine übernatürliche basswiedergabe wichtig ist, musst zu einem größeren kaliber greifen.
lautsprecher austauschen alleine hat nach meiner erfahrung noch keinen viel besseren, meist nur gleich schlechten sound gebracht. als ersatz ok, aber als steigerung, muss man viel viel mehr machen.
