Alt 23.05.2011, 20:01   #81
klickt dann auf "> Zum Angebot"
Ich hau mich weg herrlich.
Mach jetzt mal kein Schachspiel draus Wolfgang, hol dir so ein Ding für 24 Euro und bau den Stecker um. Entweder löten und Schrumpfschlauch oder Isolierband rum oder eben mit den Quetschverbindern.
Bei mir funktionieren die Dinger wunderbar, der Spritverbrauch ist noch weiter runter und die 4 Fehler (15/17/23/24) sind dauerhaft verschwunden.
Gruß, Gift
Alt 23.05.2011, 20:07   #82
Gruß, Gift
Hab mir schon eine bestellt. Mit Versand immer noch billiger als 40€ und da ich noch etwas auf meinem Paypalkonto hatte auch sofort bezahlt. Dürfte also noch diese Woche ankommen.
Alt 23.05.2011, 20:55   #83
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ich beiß mir in den a***** wieso so günstig?
vergiss das mit den steckern! so wie GIFT2 schon sagt schrumpfschlauch und gut ist
Alt 23.05.2011, 20:57   #84
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
achja hab die sonde hier rumliegen und der einbau scheitert weil ich das elende hitzeschutzblech um den krümmer nicht abkriege!!!
die schrauben sind dermaßen fest, dass ich durchgerutscht bin und die schrauben jetzt abgenutzt sind und sich somit gar nicht mehr fassen lassen -.-
Alt 23.05.2011, 21:10   #85
Ist doch die gleiche wie deine oder? Also war deine doch genau so günstig...?
Was den Einbau angeht hab ich da keine Probleme, mein Hitzeschutzblech hört ca. 5cm über der Lambdasonde auf. Von unten komm ich da ohne Probleme ran, von oben müsste es sogar auch gehen.
Alt 23.05.2011, 21:18   #86
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ja im gegensatz zu deinem link, das teil wo du nur 17€ zahlst
wieso hört denn das blech schon auf? abgeflext? durchgerostet?^^
Alt 23.05.2011, 21:21   #87
Also wenn du bei dem Teil um 17€ weiter zum Angebot auf die Originalseite des Shops gehst, dann siehst du dass die Sonde eigentlich 170€ kostet.
Sieht so aus, als wärs schon länger so, ich vermute da hat der Vorbesitzer schonmal was abgeflext und das hat sich mit der Zeit in der Optik dem restlichen Bild (Rost) angepasst.
Es gäbe ja noch den Weg der Gewalt, danach müsste man da halt mit Hitzeschutzband dran.
Alt 23.05.2011, 21:57   #88
Eddyk
Bei mir ists auch am Hitzeschutzblech gescheitert und das ich keinen passenden Schlüssel für die Lambda hatte.
Alt 24.05.2011, 01:17   #89
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
sosooooooooo war auch merkwürdig für nurrrrrr 12 €
naja dann werd ich wohl das stück da unten auch abflexen müssen, oder mal in ner werkstatt schauen ob die da dran kommen ohne zu flexen
@eddyk: was hast du dann gemacht? immernoch die alte lambdasonde drin?
Alt 24.05.2011, 02:01   #90
Eddyk
Wie alte? Fahre jetzt ohne Lambdas. 20% weniger Abgasverwirbelung, somit 50% mehr Leistung und 10% weniger Verbrauch
Muss mal jetzt gucken wie ich das mache, schaue die Tage ob ich mit meinem Dremel rankomme um die Schrauben abzuflexen.
