06.06.2011, 12:29
Warnung vor Kühler!
Hallo Community..
bei meinem schönen "neuen" grünen X von Daniel ist leider der Kühler kaputt gegangen. Hat ein Leck und tropft sich leer.
Jetzt habe ich mir einen bestellt von meiner Mazda Werkstätte, die haben einen von AVA gekauft, quasi ein Neuteil aber als Nachbau.
Es wurde speziell darauf geachtet auf Motorisierung und Baujahr.
Dennoch passt der Kühler leider aus einigen Gründen nicht ins Auto hinein. =o( - Stutzen für das direkte befüllen des Kühles (rechts oben) ist größer als beim originalen. Der schlauch passt nicht drauf!
- Der Kühler ist generell statt 24mm nur 16mm breit!
- Aufgrund der kleineren Breite, passt das "Gestänge mit dem Schlauch" welches am Kühler liegt nicht mehr hinein.
- Die Clips in die der Lüfter montiert bzw. hineingeclipst werden, sind nicht an der gleichen Stelle und daher unbrauchbar auf einer Seite.
Da ich diese Type auch bei Ebay gefunden habe, wollte ich hier nur mal meinen Bericht abgeben dazu!
LG, CotU
@Daniel: ansonsten geht dem X gut bei mir =o)
06.06.2011, 16:30
Na das wundert mich jetzt aber. Dachte immer die V6 Kühler werden wohl passen, ist schließlich die Standardmotorisierung. Beim Vierzylinder hats mich nicht gewundert, dass da insgesamt 3 oder 4 Kühler nicht gepasst haben.
Naja, hatte dann nur noch die Wahl einen Originalen für weit über 300€ zu kaufen.
06.06.2011, 16:43
Mein Beileid, läuft die Maschine denn sonst wieder im grünen Bereich oder gibts noch Macken ?
06.06.2011, 16:46
Dazu sag ich nichts, denn immer wenn ich irgendwas positives sage, passiert sofort wieder was negatives.
06.06.2011, 17:00
OK, kann mich erinnern - ist ja irgendwie so ein auf und ab mit der Geschichte bei dir  und das Auto hat sowas wie eine mystische Eigendynamik.
Gruß, Gift
06.06.2011, 22:20
oh, freut mich von dir zu Lesen und dass es dem X6 gut geht  zeig doch mal ein paar Fotos, würd ich gern sehen. Bin aktuell in einer Trennungsschmerz-hat-mich-wieder-eingeholt-Phase
das mit dem Kühler freut mich natürlich nicht *g*
Kann dazu aber leider nichts sagen, außer dass ich immer darauf geachtet hatte Originalteile zu verbauen, Preis war mir damals zweitrangig.
Geändert von Daniel Weiss (06.06.2011 um 22:34 Uhr)
07.06.2011, 06:10
VW T-Roc, Bj 2024
Hallo!
Mein Xedos 6, V6, hatte damals auch eine neuen Kühler bekommen. Um meinen Geldbeutel zu schonen hatte die Mazda-Werkstatt zwei alternative Kühler bestellt, die passen sollten, es aber nicht taten. Resultat war nachher, dass es doch wieder ein original Ersatzteil von Mazda wurde.
Ich fürchte, da muss ein Original her.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
07.06.2011, 07:33
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Oh, da hatte ich wohl Glück. Ich habe einen Kühler AVA seit kurzem bei mir drin. Es handelt sich um ein V6 96er Baujahr. In eingebautem Zustand sieht alles perfekt aus. Gestern war ich bei der Landesfahrzeugprüfstelle zur Einzelgehmigung, die haben sich den technischen Zustand des Wagens sehr sehr genau angeschaut, insbesondere den vorderen Bereich. Sie haben außer 2 kaputten Birnen nix gefunden.
Vor dem Einbau habe ich die Werkstatt gewarnt, dass es Komplikationen geben könnte. Die gab es dann auch (haben 4 Stunden geschuftet) - sie haben auf Nachfrage etwas erzählt von Halterung passt nicht und eine Hilfskonstruktion gebaut .. Von nicht passenden Anschlüssen habe ich allerdings nichts vernommen. Entweder haben sie mir nicht alles erzählt oder das 99er Baujahr hat einen anderen Kühler wie die Baujahre zuvor??? Habe in meiner ungarischen Stammerkstatt (in Sopron) 263 Euronen für alles zusammen bezahlt. Offenbar handelt es sich um sehr talentierte Mechaniker, die nicht gleich aufgeben  Welche Werkstatt das war, kann man der Kosten-DB entnehmen. Von Wien Süd aus sind es 40 Minuten Anfahrtszeit.
Geändert von H@ns (07.06.2011 um 07:49 Uhr)
07.06.2011, 08:52
Hallöchen.. =o)
@Daniel:
Fotos kommen im Sommer.. nächstest Wochenende muss mich der X auf eine Hochzeit begleiten, da wird er wieder geputzt und gewaschen, dann gibts auch wiedr Fotos.. =o)
Bis auf den Kühler gehts unserem Baby aber spitze.
@Christian Lenz:
Ja ich war auch am überlegen, aber der Original Neuteil von Mazda kostet stolze 380€.. Das is mir dann beinahe zu viel. Jetzt werde ich vermutlich den Kühler von meinem zweit-X6 Serie 2 verwenden und diesen dann eventuell als Ersatzteillager verwenden, oder mit einem von Peters gebrauchten Kühlern bestücken.... er meldet sich aber nicht bei mir, dürfte im Stress sein.. =o)
@H@ns:
Überprüfe mal die Kühllamellenbreite... beim originalen sind diese etwa 24mm breit, beim AVA nur knapp 16mm. Das ist zwar jetzt nicht soooo tragisch, mildert aber schon bisschen die Leistung des Kühlers und natülich auch die Befüllmenge.
Wir haben auch überlegt ob wir am Kühler bisschen modellieren sollten, aber da mir dann zu viel nicht gepasst hat, wars mir zu dämlich.. dafür zahl ich dann auch keine 208€.. schon gar ned wenn er schmäler ist, UND nicht passt... 100€ wären dann eher angebracht meiner Meinung.
PS: Mein X ist auch Baujahr 1999.. =o)
Ich hoffe nur das zwischen Bauhjahr 1997 und 1999 keine baulichen Unterschiede beim Kühler sind, sonst kann ich ja auch da nix umbauen.
Wer da Infos hat, bitte immer her damit. =O)
07.06.2011, 10:12
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
wie wärs hiermit ?
http://www.autoteile-guenstig.de/ind...nbieter=247ATG
Ist nicht der AVA Kühler und günstig..einfach mal testen,falls er nicht passt zurück schicken bei 119 € kann man denke ich nichts falsch machen.
