Alt 07.07.2011, 12:20   #1
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
[X9] Gebläse mitte
Hallo Hallo,
ich habe seit geraumer Zeit "Probleme" mit der Lüftung in meinem X9.
Leider kommt bei meinem X9 keine bzw. nur ganz ganz minimale Luft aus den mittleren Gebläsen raus.
Ist evtl ein Stellmotor hinüber? Wenn ja, wo wäre dieser zu finden?
Oder wo dran könnte das eurer Meinung nach Liegen?
Gruß, Matze
Alt 07.07.2011, 18:01   #2
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Da es nur einen einzigen Lüftermotor für sämtliche Austrittsdüsen gibt (unterm Handschuhfach), wird es wohl der mittlere Stellmotor sein. Wenn du mal den Lüfter komplett ausschaltest und dann per MODE die einzelnen Positionen durchgehst, müsstest du hören, wie der Motor die Klappe hinter der Mittelkonsole verstellt.
Xedos 6: | MX-5:
