12.07.2011, 23:35
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Was ist das??? (Vorsicht, ein großes Bild!!!)
Hallo liebe Leute.
Ich hab mal eine Frage an euch. In meinem Motorraum ist wenn man vorm Auto steht links vorne, eine freie Buchse für einen Stecker.
Zwischen dem schwarzen Schlauch und dem Scheibenwischwaschwasserbehälter.
Weiß einer wofür der ist? Was kann man da einstöpseln. Zusätzliches Ausstattungsfeature?
Achja, Auto kennt ihr ja, X9 2.5, BJ: 2001
Vielen Dank,
euer Bernhard.
12.07.2011, 23:47
Nabend Bernhard,
wofür der Stecker ist weiß ich leider nicht, aber die Einfüllstutzen dort sind einmal für das Kühlwasser (Ausgleichsbehälter) und einmal für die Hydraulikflüssigkeit des Lenkgetriebes (schwarzer Deckel).
Nicht das du da was verkehrtes reinkippst.
LG, Gift
13.07.2011, 00:10
Ja, ich weiß ich hatte mich auf den ganz links bezogend, den Wischwaschwasserbehälter, daneben ist Servoflüssigkeit und quasi rechts oben Kühlflüssigkeit....alles tutti...nur der freie Steckplatz irritiert mich noch..gibt es etwa ein Ausstattungsfeature was meiner nicht hat? Wenn ja warum nicht und wo kann ichs kkaufen und wie einbauen?
13.07.2011, 18:08
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
der freie Stecker sollte für die Scheinwerferreinigungsanlage sein.
Der Kühlmittelausgleichsbehälter befindet sich beim Xedos9 übrigens nicht auf der Beifahrerseite wie beim 6er sondern vorn quer hinterm Kühler.
Xedos 6:  | MX-5:
13.07.2011, 22:23
Hey,
Danke für die Antwort  Dann ist die Frage, gab es die denn fürmein Faceliftmodell oder hat man nur vergessen beim Übergang zum Facelift den Kabelbaum zu ändern, bezw den Steckplatz weg zu machen. Oder kann kann man die denn irgendwie nachrüsten oder so? Hab aber noch keine 2001er Modelle mit Seinwerferreinigungsanlage gesehen.....
Fragen über Fragen.
Viele Grüße,
Bernhard.
13.07.2011, 22:41
Oh sorry, mein Fehler. Wenn man genau hinschaut kann man ja sogar das Zeichen auf dem Deckel erkennen.
Grüße, Gift
15.07.2011, 11:13
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Gesehen habe ich auch noch keinen 2001er mit SWRA, aber in meinem Bordbuch ist eine Beschreibung samt Abbildung dazu... bedient wird das ganze über den Scheibenwischerhebel, dort kommt dann noch ein drehbarer Ring dazu.
Eventuell ist das aber auch ein Feature, das in D/EU nach Drucklegung des Bordbuchs doch noch eingespart wurde...
Xedos 6:  | MX-5:
20.07.2011, 22:19
Nein, haben alle FL's in Österreich...
VG, Klaus
21.07.2011, 15:57
hmm kannst du mal ein Bild von zeigen wie das mit Scheinwerferreinigung ausschaut...?
Bernhard.
21.07.2011, 19:48
