Alt 31.05.2011, 19:17   #21
OK, na dann hamma wieder was gelernt.
Bei mir ging das so aber definitiv nicht. Habs auch zuerst so probiert, ich kann diese Sicherungshülse nur entfernen, wenn ich sie von innen abnehme, da sie im Gehäuse ist/war.
Bei Mazda wundert mich aber gar nichts mehr, ich frage mich wie überhaupt noch Teile von denen passen können, da die ja glaube ich bei jedem Fahrzeug was anderes verwendet haben.
Alt 31.05.2011, 19:22   #22
uidualc
Es scheint das es bei jedem Model und Baujahr unterschiede gibt.
Egal, ich hoffe nur das ich etwas helfen konnte.
Alt 31.05.2011, 20:47   #23
Das halte ich für Quatsch, wenn man den Antennenstab tauscht, öffnet man selbstverständlich das Gehäuse, macht alles ordentlich sauber (also entfernt das alte, schmutzige Fett inkl. Fremdkörper) und bringt frisches fett ein.
danach baut man alles wieder ordentlich zusammen und freut sich die nächsten Jahre an der Funktion.
Den Stab zu tauschen ohne die Ursache für sein Ableben zu beseitigen halte ich für Pfusch. Ist aber nur meine persönliche Meinung und hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
LG, Gift
Alt 01.06.2011, 05:53   #24
cg-systems
Guten Morgen!
@Claudiu
Danke für die Beschreibung.
Da mein X deinem sehr nahe kommt, könnte das bei mir genauso funktionieren.
@Gift
Ja stimmt schon, du hast nicht unrecht. Aber wenn die Antenne nicht mehr geht, weil sie verbogen ist, dann ist ja die Ursache bekannt.
Zumindest weiß ich jetzt in der Theorie, wies geht. Sobald ich etwas Zeit dafür hab, werd ich mich mal an einem Nachmittag damit spielen. Und wer weiß, wenns recht gut läuft (was ich ja nicht erwarte), mach ich evedntuell tatsächlich das Gehäuse auf und schmier neues Fett rein...
Alt 19.07.2011, 11:26   #25
cg-systems
Hier meine Erfahrungen beim Wechsel des Antennenstabes beim X9 (ging nämlich viel einfacher als befürchtet):
* Radio einschalten
* den Ring, der außen an der Karosse über der Antenne angeschraubt ist abschrauben
* Antenne einfach rausziehen
* den kürzeren Stab mit Gummidichtung von der alten Antenne abziehen
* auf den neuen Antennenstab schieben
* die neue Antenne einfetten
* die neue Antenne (zusammengeschoben) mit dem Zahnantrieb entgegen der Fahrtrichtung wieder einfädeln
* Radio ausschalten, damit die Verzahnung greift und eingezogen wird.
* die Mutter von Schritt 2 wieder anschrauben
lg
Alt 27.03.2013, 14:22   #26
bimhb
mein Xedos 9 Bj. 93 möchte die Antenne nicht mehr einziehen.
Ich stehe im Moment am Scheideweg. Entweder noch etwas investieren und im Juli über den TÜV bringen oder weg.
Gibt es diesen Antennenstab (wenn ich ihn überhaupt einsetzen kann) irgendo zu kaufen oder kann ich einfach eine Antenne ohne Motor gegen das, was jetzt drin ist austauschen?
Ich möchte möglichst die günstigste Lösung. Was meint ihr?
Die günstigste Lösung wäre (da bin ich selbst drauf gekommen) die Antenne so zu lassen wie sie ist. Aber dann wird sie mir bald abgebrochen.
P.S. Der nächste (wenn wieder was gekauft wird) wird definitiv wieder ein Xedos 9. Hab ihn ja bald zwei Jahre und find diese Autos einfach nur gut.
Alt 27.03.2013, 14:26   #27
uidualc
Antennenstab
Hallo
Ich selber habe meinen antennenstab im xedos Shop gekauft.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 28.03.2013, 21:20   #28
mboonman
Ich habe dieser Antenne gekauft:
http://www.ebay.nl/itm/Mazda-6-9-626...2#ht_839wt_699
Alt 29.03.2013, 10:06   #29
uidualc
Der Antennenstab sieht doch echt gut aus. Er sieh so aus wie meiner nur das er viel billiger ist
Alt 29.03.2013, 10:17   #30
mboonman
ist auch ein klein bischen kürzer, vielleicht 5cm. Funktioniert aber prima.
