Alt 18.07.2011, 15:25   #161
Neudi1988
Hey die Schuhe hatte ich auch mal Waren bequeme Treter aber hoffnungslos kaputt irgendwann^^
Alt 18.07.2011, 15:34   #162
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Hey Alex,
hast dir die Defender geholt?
Habe jetzt die Pentagon2 Professional, aber noch nicht eingebaut. Leider gibts dafür nicht den Klappschlüssel wie für die Defender.
Alt 18.07.2011, 15:57   #163
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Zitat von Mista Matze Beitrag anzeigen
Hey Alex,
Ja genau die habe ich. Aber nur die Standard. Das reicht mir vollkommen. Kauf doch den Schlüssel extra und Programmier den. Hab die Sender in 2 min. Programmiert
Die Schuhe sind geil. Hab 3 Paar von...
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 25.07.2011, 08:27   #164
Alexander
Hi Mista Matze,
hast du deine Alarmanlage mittlerweile schon angeschlossen?
ALex
Alt 25.07.2011, 16:14   #165
Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Hey Alex,
ne bisher noch nicht. Ende August kommt das gute Stück ins Auto.
Kannst du schon ein paar Tips zwecks Einbau geben? Welche Kabel und Sitz der Kabel ect.?
Gruß, Matze
Alt 25.07.2011, 17:06   #166
Alexander
Servus,
ich weiss nicht genau was ich dir sagen soll... Bei mir ist ja das Problem das meine ZV nur die Fahrertür öffnet. Schließen aber alle 4. Deshalb wollte ich dich fragen wie du deine angeschlossen hast. Also der Xedos 9 ist ja Massegesteuert (ZV) und nicht wie der Xedos 6. Ich will jetzt endlich mal das alle 4 öffnen.
Also es gehen 3 Kabel an + einmal für die Haupteinheit und zwei weitere extra für die ZV.
Das Gelbe Kabel geht an die Zündung. 2 weiße an die Blinker. Braune an die Sirene. und ich glaube 4 an die ZV. Du musst glaube ich 2 Kabel durchtrennen und an jedes ende ein Kabel von der Haupteinheit.
Aber das weisst du ja sicher selber laut der Einbauanleitung.
Sag mir bitte bescheid ob bei dir alle 4 Türen öffnen.
Alex
Geändert von Alexander (25.07.2011 um 17:23 Uhr)
Alt 25.07.2011, 17:14   #167
Bitte? Selbstverständlich ist die ZV auch beim Xedos 6 massegesteuert. Die Zentralverriegelungen in Xedos 6 und Xedos 9 arbeiten nach exakt dem gleichen Prinzip: am ZV-Relais findet man bei beiden Modellen zwei dünne Drähtchen. Das Eine zieht man kurz auf Masse, um die ZV zu verriegeln, das Andere zieht man kurz auf Masse, um die ZV zu entriegeln.
Du hast definitiv irgendwas völlig falsch angeschlossen. Wenn Du es richtig und auch an der richtigen Stelle (also direkt an die Steuerleitungen am/zum ZV-Relais) anklemmst, dann ver- bzw. entriegeln zwangsweise und ohne Alternative alle vier Türen plus Kofferraumdeckel.
Alt 25.07.2011, 17:27   #168
Alexander
Asso, sry. Hab dann was falsch verstanden. Hatte die selbe Anlage bei meinem Xedos 6 angeschlossen gehabt. Die habe ich ganz anders angeschlossen und alles hat auch wunderbar funtioniert.
Beim Xedos 9 habe das ganze so angeschlossen
Alex
Alt 25.07.2011, 17:33   #169
Wenn Du es nach diesem Plan angeschlossen hast, darfst Du Dich glücklich schätzen, wenn Dein ZV-Relais das unbeschädigt überstanden hat. Da steht ja schon "positive Steuerung" in der Überschrift. Deine ZV verwendet aber eine negative Steuerung. Ich kenne jemanden, der hat mit dem gleichen Fehler sein ZV-Relais schon mal zum Kochen gebracht...
Aufgrund des Schaltplans würde ich Dir aber noch keinen Hinweis geben wollen, wie Du es richtig anklemmen musst. Ich bräuchte dazu noch einen Plan der internen Beschaltung, also wie die Relaisausgänge innen drin mit den Relais verschaltet sind.
Alt 25.07.2011, 17:33   #170
Alexander
Halt warte habe was vertauscht!
Wäre es den so richtig ?
Alex
Geändert von Alexander (25.07.2011 um 17:41 Uhr)
