10.06.2011, 13:46
#51
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Bei mir ging das Ausklappen auf der Beifahrerseite nicht mehr, der Motor hat dann endlos genudelt (siehe auch die diversen anderen Threads dazu hier im Forum)...
So, zum Schnäppchenpreis von 15,35 EUR inkl. MwSt gab es heute eine vordere VDD, die dank Regen allerdings noch auf ihren Einbau wartet. Erledigt ist dafür der Austausch der Beleuchtung für die Klimaautomatik, hier brauchte es vier Birnchen zum Stückpreis von 7,68 EUR
Xedos 6:  | MX-5:
Geändert von Zachi (10.06.2011 um 13:57 Uhr)
11.06.2011, 16:12
#52
MX-5 1.6 (NA, 1991)
VDD ist verbaut, die alte sah sogar noch ganz gut aus, dank falscher, im Laufe der Zeit total verhärteter Dichtmasse, siffte es jedoch spektakulär raus, und zwar ziemlich genau runter auf die Lichtmaschine...
Eins ist mir noch aufgefallen: Wenn der Wagen im Leerlauf läuft, hört man alle paar Sekunden ein Zischen, so wie eine nicht ganz dichte Kupplung bei nem Druckluftschlauch... Ist das normal, dass da im Leerlauf irgendwas vor sich hin arbeitet (denke mal mit Unterdruck)? Unterdruckschläuche hat's da ja genug -.-
Xedos 6:  | MX-5:
29.06.2011, 19:03
#53
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mal wieder was neues... der 9er brauchte eine neue Batterie. Drin war eine originale Mazda-Batterie mit "Zoom-Zoom"-Aufkleber, also nicht mehr die originale. Die erste ausm 6er hat damals deutlich länger gehalten
Während beim 6er das Problem ja meist darin besteht eine Batterie zu finden, die flach genug ist, hatte ich nun beim 9er genau den umgekehrten Fall. Bei den üblichen, max. 18cm hohen wartungsfreien Ca/Ca-Batterien reicht das Gewinde der Halterungen bei weitem nicht aus... Gut dass es hier noch gewisse Sortiments-Unterschiede zwischen den einzelnen Baumärkten gibt
Das Quietschen, was ich bei hoher Stromaufnahme (kalter Motor, viele Verbraucher eingeschaltet) manchmal beim Anfahren hatte, ist nun auch weg  Fehlt nur noch eine Bombe für das Navi, dann bin ich erstmal wieder glücklich...
Xedos 6:  | MX-5:
02.08.2011, 19:28
#54
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Da ist der 9er gerade in nahezu perfektem Zustand, frisch gesaugt, gewaschen und mit 2 Schichten "Liquid Glass" hochglänzend versiegelt, da spricht mich beim Aussteigen jemand an, ob der Wagen zu verkaufen ist... mhm.
Xedos 6:  | MX-5:
02.08.2011, 20:03
#55
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
nein man
27.09.2011, 17:03
#56
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Xedos 6:  | MX-5:
27.09.2011, 19:20
#57
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
schöner Anhänger
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
28.09.2011, 01:00
#58
Nabend..
Sehr schick. Selber gefräst oder woher hast du den ergaunert?
Nächtlich eGrüße,
Bernhard
28.09.2011, 07:28
#59
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Gibt's wahlweise in der Bucht oder bei increativo.de
Xedos 6:  | MX-5:
28.10.2011, 16:42
#60
MX-5 1.6 (NA, 1991)
So, weg ist er...
Xedos 6:  | MX-5:
