Interieur
Alt 13.09.2011, 09:50   #1
Franken42
X9 Aschenbecher-Beleuchtung
Hi.
Gibt zwar schon ein paar Beiträge die ähnlich sind, aber meine frage hab ich nicht gefunden.
Meine Aschenbecherbeleuchtung funktioniert nicht mehr
Beim X9 ist der Aschenbecher ja neben der Handbremse und ich hab selbst nach intensiver Suche nicht eine Schraube gefunden, um irgendwas zu zerlegen.
So wie es aussieht, muss ich die Armlehne wegnehmen um mich dann "vorzuarbeiten". Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ansetzen muss?
Grüße,
Franken
Alt 13.09.2011, 18:09   #2
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich hoffe dass das zwischen PFL und FL nicht geändert wurde...
Bei mir sitzt der Aschenbecher in/an dem Teil, das nach oben das Radio und nach unten die Schaltkulisse umrandet. Das ganze Teil ist nur geklipst, d.h. vorsichtig (!!), am besten von unten beginnend, raushebeln. Achtung, das bricht an den dünnen Stellen links und rechts unten neben dem Radioschacht gerne ein!
Wenn man das Teil rausgehebelt hat, kann man die Stecker auf der Rückseite entfernen und dann die Birne problemlos tauschen.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 13.09.2011, 18:57   #3
Franken42
Isses scheinbar doch,...
Bei meinem direkt neben der Handbremse, kurz vor der Mittelarmlehne, also weit weg von deinem ,...
So ein Aufwand wegen ner kleinen Birne, ... aber ohne die asche ich halt sonstwo hin im dunkeln ,.
Grüße,
Franken
Alt 13.09.2011, 20:27   #4
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Bevor wir evtl. aneinander vorbeireden, hier mal ein Bild:
Das ganze Wurzelholz in der Mitte ist ein großes Teil - das, was ich oben meinte
Bei dir müssten unterm Radio noch ein paar Knöpfe sein - schau einfach mal, ob das trotzdem ein großes Verkleidungsteil ist
Xedos 6: | MX-5:
Alt 14.09.2011, 09:02   #5
Franken42
Ne, ich hab Dich schon verstanden und mir war klar wo der Aschenbecher bei Dir sitzt. Meiner sitzt aber gaaanz woanders.
Und zwar genau zwischen dem Schalthebel und der Mittelarmlehne, bei Dir ist da scheinbar ein Fach.
Ich versuch mal ein Bild zu machen.
Aber ich hab die Lösung schon gefunden.
Deckel der Armlehne öffnen, mit einem kleinen Schraubenzieher kann man den Einsatz der Armlehne (Schale) raushebeln, der ist nur "geklipst".
Ansetzen aber unbedingt hinten! Vorne ist er nämlich eingehakt.
Dann noch 2 kleine Kreuzschlitzschrauben lösen, den Handbremssack öffnen und schon kann man den Aschenbecher herrausnehmen, Birne ersetzen, fertig.
Franken
Alt 16.09.2011, 00:48   #6
k8driver
evtl hilft dir das weiter mfg
Hits:	669
Größe:	114,7 KB
Alt 16.09.2011, 07:41   #7
Franken42
Hallo k8driver,
vielen Dank für das Bild.
Ich hab es zwar kurz vorher schon selber gelöst, aber für weitere Reparaturen ist das sehr wertvoll.
Franken
Alt 16.09.2011, 11:15   #8
X9-Bernhard
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Morgen,
also beim Faceliftmodel des X9 ist zwischen dem Wahlhebel und der Mittelarmlehne ein Fach mit 2 Becherhaltern. Mich wundert es, wenn das bei dir anders sein sollte.
Mach mal großes Foto
Viele Grüße,
Bernhard.
Alt 16.09.2011, 15:27   #9
Franken42
Ein Becherhalter !?!?!?
Ach wär das toll, ....
Keine Ahnung was ich für ein Modell hab, vermutlich vor dem Facelift.
Bei mir ist da der Aschebescher, ...
Bild kommt ,... aber nicht sofort ,...
Franken
Alt 16.09.2011, 18:05   #10
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mh, hab ein Bild gefunden
Da ist die Platzausnutzung im FL deutlich effizienter, denn zusätzlich zu Aschenbecher, Zigarettenanzünder und Sitzheizungsschaltern (sitzen vorne am großen Staufach zwischen den Sitzen) ist noch Platz für zwei große Getränkehalter neben dem Handbremshebel...
Xedos 6: | MX-5:
