Alt 09.10.2011, 13:45   #11
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
hab mich mal ein bisschen durchs archiv gegraben und konnte leider keinen besseren beitrag finden als diesen hier... ^^
meine frage: hier stehen die fehlercodes für den B6/KF-motor im x6 - ich konnte aber weder in der wiki noch hier im forum eine entsprechende liste für den KL im x9 finden.
hat die zufällig jemand? christian? oder sind die beim alten x9 (meiner ist bj. '96) ohnehin mit denen des kf im x6 ident?
Alt 11.10.2011, 17:50   #12
Die ersten beiden X9-Generationen haben vergleichbare Fehlercodes wie beim X6, die allermeisten Fehlercodes der alten X9 findest Du identisch in der Wiki.
Erst mit dem '98er Modell des X9 wurde das Schnittstellenprotokoll geändert. Die Fehlercodes sind nicht mehr zwei- sondern nun vierstellig und die High-/Low-Pegel am Diagnose-Pin müssen auch anders interpretiert werden.
Alt 11.10.2011, 18:17   #13
neo303
hallo christian!
vielen dank für die antwort - immerhin mal "etwas"
aber was heißt "die allermeisten"? also gibt es doch unterschiede? welche sind das? denn es wäre natürlich ungünstig, wenn ausgerechnet meiner (nr. 5) nicht mit dem des x6 übereinstimmt...
rein aus interesse: heißt das, dass man bei den neueren modellen nichtmehr einfach mit einer 12v-led die fehlercodes "ausblinken lassen" kann?
Alt 11.10.2011, 18:21   #14
Ich kann Dir so aus dem Stehgreif nicht sagen, ob und worin genau die Unterschiede in den Codes liegen. Ich habe momentan leider auch schlicht nicht die Zeit, die Codes in der Wiki mit denen aus den X9-Handbüchern abzugleichen. Die gängigen Codes der üblichen Fehler wirst Du aber in der Wiki finden.
Und ja, auch beim '98er Modell und später kann man den Fehlercode an der sonst identisch aufgebauten Diagnose-Buchse mit einer 12-Volt-LED ausblinken. Nur sind die Signale anders aufgebaut und müssen anders interpretiert werden. Da ist dann halt nicht ein langes Leucht für +10 und ein kurzes für +1, sondern.... anders halt. Müsste ich nochmal nachlesen.
