Alt 15.12.2011, 22:33   #31
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
nur mal so ne idee in den raum geworfen: was, wenn der wagen einen tauschmotor aus der serie1 bekommen hat?!
Alt 15.12.2011, 23:00   #32
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Das ändert nichts an der Steuerklasse,weil die Motoren absolut gleich sind!
Der Unterschied liegt an den Vorkats der Serie2.
Aber beim Motortausch übernimmt mann ja die alten Krümmer,weil sonst passt die ganze Abgasanlage nicht mehr.
Die Serie 1 Krümmer passen nicht zur Serie2 Abgasanlage!
Ich weis wovon ich rede....habe schon div.KF-KL Umbauten hinter mir...
Von daher...
Alt 15.12.2011, 23:15   #33
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Moin Richard,
Nimm den V6
Ich habe meinen Xedos auch schon während des Studiums gehabt - ohne Bafög
Zur Steuerklasse denke ich, es ist ein Schreibfehler. Wie oft ich schon welche als Kombi, Diesel oder Allradfahrzeuge in den einschlägigen Plattformen gesehen habe...
Gruß Christian
Alt 16.12.2011, 12:00   #34
Richard
Ich weiss noch nicht was ich mache. Man darf auch nicht vergessen, dass die Fahrzeuge eben auch immer älter werden. Und wie ich in vielen Tests gelesen habe, bei Zerlegungen nach 100000km wurden immer die Hauptlager beanstandet beim V6. Mal schauen erstmal muss mein MX5 weg. Hat jemand interesse?
Richard
Alt 16.12.2011, 12:58   #35
neo303
es gibt hier im forum einen thread, wo die user ihre km-stände posten. wenn nach diesen tests die hauptlager bei 100.000km "beanstandet" werden sagt das meiner meinung nach garnichts aus im vergleich zu den zig usern, die hier schon locker über die 300.000 drüber sind - ohne die hauptlager getauscht zu haben...
Alt 17.12.2011, 15:28   #36
Richard
Ich werde denke ich trotzdem das Risiko nicht eingehen, denke ich. Das Problem ist, dass man vorher nicht weiss, wie er behandelt worden ist. Beim B6 denke ich ist das etwas unproblematischer.
Alt 17.12.2011, 15:56   #37
Entschuldige bitte, was ist das Hauptlager
Kannst du das mal etwas näher erläutern.
LG, Gift
Alt 17.12.2011, 15:56   #38
neo303
warum denkst du, dass das beim 16v unproblematischer sein sollte? der braucht genauso seine regelmäßige wartung. im großen und ganzen dürfte das wesentlichste bzgl. der km-leistung der hinweis sein, nicht unbedingt einen mit automatikgetriebe ohne sehr genaues hinsehen zu kaufen, da die bekanntlich eine (im vergleich zum motor) deutlich geringe lebensdauer haben als die mit manueller gangwahl. aber das wär's dann im grunde schon.
edit: @gift: ich ging mal davon aus, dass er die kurbelwellenhauptlager gemeint hat...
Alt 17.12.2011, 16:26   #39
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
In vielen? Ich kenne nur einen!
Alt 17.12.2011, 16:44   #40
PeterBischet
@olli73, Richard
Mich interessiert, welche Tests Ihr meint und wie ich diese bekommen kann.
Vielen Dank, Peter
