Alt 24.01.2012, 21:58   #61
cheesy78
So morgen muss ich den Tank abbauen.
Habe gestern getankt, und er is übergelaufen
Also entweder is der Geber falsch eingebaut oder der Schwamm hat da was angestellt.
Kann man den Tank geber falsch einbauen?
Naja morgen lass i den Tank aus und bau dann ab, dann werden wir ja alles weitere sehen.
Aja es gibt noch eine Möglichkeit den Tank langsam zu entleeren, nämlich über das Ventil wo der Sprit raus kommt, wenn man die Benzinpumpe mittelsF/P und GND überbrückt
Alt 24.01.2012, 23:40   #62
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
hört sich nicht gut an. aber wenigstens nimmst du es gleich in angriff.
zum tankablassen: da hast du natürlich prinzipiell recht.
aber rechnen wir das mal kurz zusammen: 45l bei 0.6l pro minute macht dann 75 minuten - wenn du soviel zeit hast... ^^
außerdem bekommt man so nicht alles raus (ca. 5 liter bleiben drinnen) und man sollte die pumpe nicht zu lange "trocken" laufen lassen (also sobald luftblasen kommen bzw. die fördermenge deutlich nachlässt: aufhören!)
dafür kannst du es aber schön sauber in kanister laufen lassen.
dennoch: auf gute durchlüftung achten!! (ich führe solche arbeiten ausschließlich im freien durch!)
mfg & gutes gelingen
Alt 25.01.2012, 03:46   #63
Na dann, gutes Gelingen und berichte mal. Kommt vermutlich auch noch auf mich zu, wenn ich die langen Bremsleitungen tausche (zumindest die hinten rechts).
Wenn der Tank drucklos ist, müßte auch die Ablaßschraube gehen.
Grüße, Gift
Alt 25.01.2012, 09:01   #64
cheesy78
Danke schauen wir mal.
Gott sei dank hab ich einen Mechaniker mit ~ 20 Jahren Erfahrung an meienr Seite wenn was is
Alt 26.01.2012, 11:11   #65
cheesy78
So, eine Schraube vom Tankgeber war ned ordendtlich angezogen.
Aber funktionieren tut der Tankgeber trotzdem nicht mehr.
Alt 26.01.2012, 11:31   #66
neo303
schwamm rausgeangelt?
Alt 26.01.2012, 14:44   #67
cheesy78
Der soll bleiben wos Benzin wächst!
Jetzt wird dann mal das Flexrohr kontrolliert und die Drosselklappe.
Ich habe übrigens einige Mechaniker zum Thema schwache Benzinpumpe befragt.
Antwort war IMMER die selbe.
Wenns zu schwach wäre ruckelt der Wagen, am Verbrauch ändert ein wenig mehr oder weniger gar nichts.
Alt 27.01.2012, 22:20   #68
Xedossss92
Also das die V6 mit Automatik ca. das gleiche brauchen wie der 1.6(1.Serie) und Schaltgetriebe hätte ich mir nicht gedacht...
Meiner:
1,6
113PS
Schalter
Stadt: 10l sind bei meinem Ganz normal, auf der Autobahn genehmigt er sich ungefähr 7-8l ein er läuft aber in der 5. bei 130km/h und bei fast 4000 U/min
Alt 27.01.2012, 22:34   #69
Ich kann es nur immer und immer erneut predigen: es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass kleinere Motoren generell sparsamer seien als großvolumige. Es gibt Unmengen von Gegenbeispielen, wo großvolumigere, potentere Motoren sparsamer sind:
Mazda 2 1.3 75 PS schluckt realistisch mehr als der 1.5 103 PS; VW Golf IV/V 1.4 80 PS schluckt realistisch mehr als der 1.6 105 PS; der Toyota Prius 2 Hybrid Umweltmusterknabe hat im Top-Gear-Verbrauchsvergleich bei 100 mph Dauertempo (169 km/h) über deutsche Autobahnen mehr verbraucht, als der Vergleichsgegner BMW M3 mit 420 PS Achtzylinder; und ebenso verbraucht ein Xedos 9 2.5 V6 im Schnitt weniger als ein 200 kg leichterer Xedos 6 2.0 V6.
Ist aber auch nicht wirklich verwunderlich: der jeweils kleinere Motor muss beim Beschleunigen deutlich stärker arbeiten als der Größere; wo sich der Prius im Top-Gear-Vergleich komplett auf Maximum an seiner Leistungsgrenze gequält hat, tuckerte der M3 gelangweilt mit erhöhtem Standgas über die Autobahn und das wahrscheinlich die meiste Zeit dank Zylinderabschaltung mit nur vier Zylindern; wo der X6 mit dem 2.0 V6 spritvernichtende 5000 U/min braucht, um sein maximales Drehmoment von 170 Nm zu erreichen (was ein vergleichbarer Zweiliter-Vierzylinder schon bei 3500 U/min erreicht), hat der 2.5 V6 genau so viel Drehmoment schon knapp über Leerlaufdrehzahl zur Verfügung.
In all diesen Fällen ist der größere Motor deutlich im Vorteil, weil der mit erheblich geringerer Drehzahl und niedrigem Lastbereich bzw. im effizienten Teillastbereich betrieben werden kann, wo der kleine Motor schon oberhalb seines optimalen Lastbereichs arbeiten muss, um vergleichbaren Vortrieb zu bieten.
Alt 27.01.2012, 22:45   #70
Xedossss92
Jetzt will ich auch einen V6
