Alt 27.01.2012, 21:11   #11
napTaKer
schönes keilfahrwerk
und schwimmt in der kurve davon
Alt 27.01.2012, 21:18   #12
Ja, der geht momentan etwas ungemütlich ab
Aber die hinten kommen ja auch noch komplett neu rein - war logistisch ned gleich möglich.
Ich freue mich schon total auf die komplett neuen Federbeine mit den Eibachs.
Aber du hast schon recht .. der hoppelt hinten mit den Seriengeschichten etwas ich bin ja sehr vorsichtig.
Alt 27.01.2012, 21:21   #13
napTaKer
sieht aber schon schnittig aus
Alt 27.01.2012, 23:19   #14
bloß mal so am Rande: wenn bei mir ein Fahrwerksteil raus kommt bzw. veränder wird, dann wird auch die Achsvermessung durchgeführt.
Da in den Domlagern ein kleines Spiel ist kann sich beim Ausbau der Federbein etwas ändern, ganz zu schweigen was beim tieferlegen passiert.
Was auch passiert, wenn das Lenkrad schief steht - Achsvermessung und alles einstellen. Nur so bleibt der Wagen in der Spur.
Was am Rad nur ein kleiner Winkel ist, kann durch die Hebel oben am Lenkrad schon mehr sein.
Alt 28.01.2012, 22:55   #15
napTaKer
so darf nun auch spur und stur einstellen lassen
doofer bordstein
mal sehen was der scheiss kostet
Alt 29.01.2012, 21:55   #16
Nochmal zur Ergänzung für alle die vorn mal die Federn oder Dämpfer tauschen.
Das so genannte Wälzlager was zwischen der Befestigungsplatte und dem oberen Federteller sitzt ist ein Kunsstoffteil was aus 2 Teilen besteht die sich gegenläufig drehen können, um beim lenken den unteren Teil des Federbeines vom oberen zu trennen. Ich hatte das als eine Scheibe identifiziert und somit gut oben und unten eingefettet, was natürlich völliger Blödsinn ist. Dieses Teil sollte man schön ölen und gangbar machen, wenn man da mal dabei ist. Da sitzt die ganze Last des Vorderwagens drauf und muß sich auch noch drehen können.
Macht aber einen sehr stabilen Eindruck, muß also nicht unbedingt neu gemacht werden.
Gruß, Gift
Alt 21.06.2012, 22:47   #17
Wollte nochmal das Ergebnis kundtun:
Achsvermessung wurde durchgeführt und seitdem steht das Lenkrad auch wieder gerade.
Alt 04.07.2012, 21:07   #18
Gruß, Gift
Hallo Gift,
ich wäre für "neu" machen. Die Dinger kosten kein Vermögen und beim MX-6 von meiner Tante waren die bei 110tkm total im Eimer. In meinem X6 sind allerdings noch die Originalen. Ich würd's - sollte ich's zerlegen - aber trotzdem tauschen. Wie Du schriebst, müssen die Dinger ganz schön was mitmachen.
Alt 04.07.2012, 23:28   #19
Klar, hinterher ist man immer schlauer. Neu machen ist bei dem Preis besser.
Aber ich hatte ja vorn 4 komplette Federbeine mit gehöriger Laufleistung und die sahen alle nicht so schlecht aus.
Bis heute beim lenken keinerlei Knack- oder Tickgeräusche, wie sie vorher mit den trocken laufenden Scheiben im Stand beim lenken hörbar waren. Ich hatte mir die beiden besten ausgesucht.
Sollte es wieder mal anfangen zu tickern oder andere Geräusche auftreten, kommen die neu rein. Ist kein Problem, denn die Eibachs kann man im Gegensatz zu den original Federn mit der Hand runter drücken und muß nicht mit Federspannern hantieren.
