Alt 22.01.2012, 03:44   #11
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
naja, der punkt ist aber eigentlich: so ein stecker bringt doch zusammen, was zusammen gehört. normalerweise kann da also nicht einfach etwas falsch zusammengesteckt werden. ich kann mir nur vorstellen, dass da ein defektes teil (z.b. defekter temp-sensor) abgesteckt wurde. dennoch würde ich dem auf den grund gehen, denn die ingenieure haben diese teile bestimmt nicht grundlos eingeplant...
Alt 11.02.2012, 14:59   #12
Turbo
Das Foto
Ich hoffe jemand weiß was für Stecker das sind, den Weißen habe ich abgesteckt. Wofür der orangene ist, ebenfalls keine Ahnung.
Hits:	471
Größe:	83,6 KB
ID:	6223   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	102,6 KB
Alt 11.02.2012, 18:44   #13
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Moin....
also fehlen tut da garnichts
Die Stecker gehören auf die Relais für die AGR Ventile (Abgasrückführung).
Sofern ich mich errinern kann...ohne Gewähr
Evtl. mal gucken ob die Kabel richtig (straff) verlegt sind und irgendwo in der Nähe das Gegenstück zu sehen ist.
Meistens ist es so,das irgendwer daran rumoperiert und die Kabel falsch verlegt und somit findet mann kein Gegenstück.
Ist mir auch schon passiert beim KL Umbau
Alt 11.02.2012, 19:04   #14
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Stecker
@webmasterxp: man tut nicht tut benutzen. Das tut nicht not.....hehe
Alt 11.02.2012, 19:08   #15
Webmasterxp
jawohl Herr Oberlehrer
Alt 11.02.2012, 20:05   #16
Dino_72
gern geschehen...man8n) hilft sich ja gern gegenseitig...
Alt 03.03.2012, 22:53   #17
Turbo
AGR Relais
Wie der Titel schon ahnen lässt, geht es um diese losen Stecker.
Ich hab nachgeschaut, und anscheinend fehlen jene Relais im Sicherungskasten ö.ö
Wo bekomme ich die denn her (+ die Kabel) ?
Danke,
Mfg
Alt 03.03.2012, 23:13   #18
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Abend,
wasn das für ein Stecker???
Erklär es mir so deutlich und anschaulich (fotos) wie möglich und ich schau
mal was mein Schlacht-Xedos hergibt
Achja, ich kann nur noch morgen nachschauen!
Ansonsten erst nächstes Wochenende.
Loading...
That's not normal.
I call it death
