Alt 19.03.2012, 15:28   #1
xedos_6_v6
Kühler kaputt....
heute auf dem weg zu arbeit ist mir aufgefallen das die motor temperatur zu hoch ging..angehalten, kühlflussigkeit kontrolliert und festgestellt das der ausgleichsbechälter leer war...zuim glück hatte ich wasser mit...wasser nachgefült und gesehen dass das wasser unten wieder rauslief...habe das auto abgestellt und mit arbeitskollege zu arbeit gefahren...nach der arbeit direkt unters auto und gesehen das einer der zwei kühler kaput ist...jetzt die frage, wie baue ich den kühler aus und warum habe ich an meinem auto zwei kühler und im internet finde ich nur 1...
es ist ein xedos 9 2,5l. 1994 bj.
wadim jakob
Alt 19.03.2012, 15:48   #2
mx-625
der große ist motorkühlung
der kleine vorne klimaanlage
du brauchst den großen hinter dem kleinen
Alt 19.03.2012, 15:51   #3
xedos_6_v6
danke für deine antwort....und wie baue ich den kühler ab?
Alt 19.03.2012, 20:56   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
beim x6 hab ich's noch nicht gemacht, aber prinzipiell läuft das immer gleich ab:
kühlerschläuche vom kühler abziehen (auslaufendes wasser in einem gefäß auffangen - ist schlecht, wenn man die suppe einfach am parkplatz oder in der wiese verteilt!), über dem kühler alles wegschrauben (kunststoffverkleidungen, haltebügel etc.), kühler nach oben herausziehen, rückbau in umgekehrter reihenfolge.
für details bemühe mal bekannte internet-suchmaschinen - da findest du bestimmt werkstatthandbücher für dein auto, mit etwas glück sogar kostenlos...
Alt 19.03.2012, 21:57   #5
mx-625
solltest auch ein neues thermostat mit dichtung besorgen, sobald er länger luftkontakt bekommt funktioniert er nicht mehr!
der große kühlkreislauf geht nicht mehr auf!
1. wasser raus
2. alle schläuche die am kühler sind trennen
3. alle schrauben lösen
4. alles was noch so stört entfernen
5. kühler hochziehen
thermostat befindet sich unterm zündverteiler
Alt 20.03.2012, 16:28   #6
xedos_6_v6
es ist auch kein xedos 6 es ist ein xedos 9
Alt 20.03.2012, 16:29   #7
xedos_6_v6
1. wasser raus
muss man auch die stosstange abmachen?
Alt 20.03.2012, 17:52   #8
mx-625
stossstange bleibt dran
einfach anfagen mit der arbeit, wenn fragen entstehen kannst ja fragen!
Geändert von mx-625 (20.03.2012 um 18:00 Uhr)
Alt 20.03.2012, 18:10   #9
xedos_6_v6
ok, danke....muss erst mal warten bis der kühler da ist....
