Alt 14.10.2011, 06:50   #61
hörnchenmeister
Grad gefunden, keine ABE oder dergleichen das ist klar, aber der Preis
http://www.mtecbrakes.co.uk/index.ph...th=116_231_240
Und das hier im Probeforum
- Bremsenkit 299mm inkl Sättel und halter vorn ( inkl. 2Stk EBC Premium Disc + Satz Greenstuff Beläge)
480 Euro
- Stahlflexbremsschläuche 4er Set inkl ABE von Fischer
110 Euro
- Bremsenset Hinterachse Ford Probe ( Premium Disc hinten + Satz Greenstuff Beläge )
195 Euro
- 1.5l Bremsflüssigkeit
15 Euro
Also Mazda 6 Bremse Komplettkit läuft natürlich übers Performance Center von SPS Motorsport, wie schon immer
Geändert von hörnchenmeister (14.10.2011 um 06:57 Uhr)
Alt 23.10.2011, 21:23   #62
Nachdem ich heute mal die Winterschlappen drauf gemacht habe, dachte ich mir es sei eine gute Idee die Kolben hinten mal wieder etwas ranzudrehen, Handbremse war nicht mehr so der absolute Hit.
Also voll rangedreht und nur ein kleines Stück zurück.
Resultat war eine Rauchentwicklung hinten links und ein fester Sattel.
Ganze Geschichte etwas abkühlen lassen und nu gehts wieder.
Das alles mit den ATEK Scheiben (Fernost) nebst zugehörigen Kashiyama Belägen - also die Teile halten nun schon seit 2,5 Jahren perfekt.
Nichtsdestotrotz hab ich mir jetzt mal die Greenstuff für hinten kommen lassen (gerade bestellt). Ist zwar etwas kostenintensiv, aber man lebt schließlich nur einmal.
Werde berichten wie die gehen.
VLG, Gift
Alt 01.04.2012, 20:38   #63
So heute habe ich mir mal die Hinterachse vorgenommen und dort originale Mazda-Scheiben (vor Jahren aus Fahrzeug Abwrackprämie bezogen 10mm) und die EBC grünen Dinger dazu gesteckt.
Die nun seit 3 Jahren von mir verbauten At*k Scheiben (Fernost) und die Kashiyama Beläge waren noch top OK, hatten jedoch keine gute Bremsleistung.
Also maßtechnisch fast im Neuzustand entsorgt das Zeug.
ATE Plastilube kann ich wärmstens empfehlen. Trotz der Tatsache, dass mir durch die zu fest nachgestellte Bremse ein Sattel fast weggeglüht wäre, war alles noch gut geschmiert und leichtgängig. Nur die äußeren Führungen der Klötze waren durch Dreck etwas fest gegammelt.
Bremsleistung sofort viel besser, aber das muß ich erst noch weiter beobachten.
Alt 01.04.2012, 21:24   #64
Also die Greenstuff sind ok..aber die Scheiben bekommen nach mehrmaligem herunterbremsen auf der VA risse..da sind die Scheiben dafür einfach nicht ausgelegt!
Aber das war bei mir so...da ich den X relativ zügig bewegt hatte Dazu sind ja auch die Beläge gedacht..die Verzögerung der Beläge ist im Vergleich zu den orig.Belägen gigantisch!!
Ich meine man muß dementsprechend passende Scheiben dazu kaufen damit man voll in den Genuss der Bremsbeläge kommt..!
Gruss xedosoliker39
Alt 01.04.2012, 21:39   #65
Na ich hab sie ja nur für hinten eingebaut um dort die Bremswirkung und auch die der Handbremse zu verbessern und ich glaube das wird funktionieren.
Für vorn hab ich Text*r-Scheiben und Beläge vom gleichen Hersteller hier liegen.
Bin aber jetzt noch nicht dazu gekommen die rein zu machen. Hab auch kein Bremsenrubbeln oder sowas aus höheren Geschwindigkeiten.
Nach besseren Scheiben mit Straßenzulassung habe ich leider für die VA vergebens gesucht.
Alt 01.04.2012, 23:28   #66
Ja das weiß ich ja das du nur für die HA Greenstuff eingebaut hast..das für die VA sollte "nur" als Hinweis verstanden werden falls du mal je daran denken solltest an der VA Greenstuff zu montieren!---> wenn dann auch andere Scheiben..Aber Tarox sollte doch für den Xedos Scheiben sogar mit ABE im Programm haben,soviel ich weiß..oder liege ich da falsch
Gruss xedosolker39
Alt 01.04.2012, 23:41   #67
Hab ich noch nie gehört, aber ich werde mich mal kundig machen.
Momentan bin ich bestens bedient, da kein Rennfahrer.
Aber danke für den Tip.
Alt 01.04.2012, 23:46   #68
siehst du hier..
http://shop.at-rs.de/index.php?page=...c6&acPath=2_28
Gruss xedosoliker39
Alt 02.04.2012, 00:20   #69
siehst du hier..
Ungeschlitzt hätte ich da aber schon die EBC für so 120 genommen.
Aber danke, die hatte ich dann doch schon mal gesehen und wieder verworfen.
Alt 02.04.2012, 00:26   #70
Tarox sind halt schon besser...klar die geschlitzten sind aber noch etwas teurer
Gruss xedosoliker39
