Alt 04.04.2012, 20:06   #1
Kein TÜV wegen AU
Hallo Leute,
ich brauch mal Eure Hilfe:
Der MX-6 hatte heute TÜV Termin und die AU nicht bestanden (vom restlichen Zustand war der Prüfer allerdings begeistert ).
Lambda war wohl perfekt, aber der CO Wert nicht. Da die Abgasanlage dicht ist, tippt die Werkstatt auf den Kat. Äußerlich ist allerdings keine Ursache dafür zu erkennen (vielleicht hat den aber auch einer der Vorbesitzer einfach leergeräumt, wundern würd's mich nicht). Der Motor wurde vor der Messung warm gefahren und man hat wohl auch mehrere Versuche unternommen. Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
1. Frage: Ist der Kat als Ursache plausibel? Kann es unter diesen Umständen auch etwas anderes sein?
Weitere Fragen..
Der MX-6 (KL) mit EZ 04.1992 hat einen KLR, wurde also von Euro 1 auf Euro 2 umgeschlüsselt.
Nun habe ich z.B. hier unterschiedliche CO Grenzwerte füe Euro 1 und Euro 2 gefunden. Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob der Grenzwert gemäß Euro 2 maßgebend ist, oder der Wert gemäß Euro 1, da das die geltende Norm zum Zeitpunkt der EZ war. M.E. geht das aus der Tabelle nicht eindeutig hervor.
Wenn es alo unterschiedliche Grenzwerte gibt, dann wäre ja ein KLR ggfs. ein Eigentor, wenn der Grenzwert für Euro 1 noch eingehalten wäre, für Euro 2 aber überschritten. Welcher Wert gilt also?
Dann hätte ich gerne Eure Einschätzung welchen Kat man nehmen könnte, da mir ein Originalkat von Mazda zu teuer ist. Recht günstige Kats habe ich gefunden von
  • BM Catalyst (England), machen auf Bildern aber einen schlechten Eindruck
  • AS (Spanien), die wirken wesentlich hochwertiger und ich habe auch irgendwo einen Listenpreis von 950 Euro gesehen. Außerdem stellen die wohl nur Katalysatoren her und sind wohl auch Erstausrüster, soweit ich das recherchieren konnte.
Gibt es da Hinweise oder Empfehlungen?
Alt 04.04.2012, 20:46   #2
mx-625
wie der kat ist leer?
wenn der kat leer ist stinkt der hinten immer raus, ist es so bei deinem mx-6?
ansonsten kann der kat nicht kaput sein.
welche werte hattest du vor zwei jahren beim au test?
wenn da alles gepasst hat,......
Alt 04.04.2012, 21:03   #3
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
mein orakel sagt mir: er möge die zündkerzen und (noch wichtiger) die zündkerzenkabel prüfen bzw. tauschen. hatte letzten sommer auch immense probleme mit den abgaswerten - ein neuer satz blaue ngk-kabel und die werte waren vollständig im grünen bereich.
Alt 04.04.2012, 21:10   #4
Wieso kann der Kat nicht kaputt sein?
Ich hab das Auto letztes Jahr im Februar gekauft und vom Vorbesitzer kein AU Protokoll bekommen, also kenne ich die Werte der letzten AU nicht.
Alt 04.04.2012, 21:15   #5
Die Zünkerzen (NGK) sind keine 100 km drin. Zündkabel sind allerdings schwarze drin, möglicherweise sind die noch original. Der Motor läuft aber gut, keinerlei ruckeln oder ähnlich. Leistung ist auch da.
Alt 04.04.2012, 21:29   #6
neo303
defekte zündkabel machen sich nicht zwangsläufig durch ruckeln oder merklichen leistungsverlust bemerkbar.
du hast doch das whb, oder? da gibts eine einfache anleitung, wie man die zündkabel prüfen kann. ganz wichtig dabei: immer nur ein kabel nach dem anderen abziehen und prüfen, dann gleich wieder dranmachen. sonst zerstört man sich dabei gleich den igbt des zündverteilers...
Alt 04.04.2012, 22:00   #7
Ich habe eine ganze Reihe von WHB, aber keins für den MX-6. Ist wahrscheinlich auch egal, aber für den X6 habe ich nur Band 2 in Papierform. Band 1 habe ich als PDF und da fehlen genau die entscheidenden Seiten G25 bis G32 (hab ich jetzt erst gesehen). Dann hab ich noch was vom KJ, der hat aber keine Zündkabel.
Alt 05.04.2012, 19:30   #8
neo303
ich hab das whb jetzt nicht zur hand, aber ich kann dir kurz erläutern, wie ich das üblicherweise mache:
zündkabel von der kerze abziehen, kabel und kabelschuh rein optisch auf schäden untersuchen (marderbisse? risse?...), zündkerze rausdrehen, zündkerze optisch beurteilen ("kerzenbild"), zündkerze in den kabelschuh schieben und während man sie an masse hält startet jemand den motor - nach wenigen sekunden wieder ausmachen. so sieht man, wie stark der funke ist und alleine am klang des funken kann man schon hören ob er ok ist. wenn ich mich recht erinnere schreiben die im whb, dass man einen schraubendreher statt der zündkerze und den kerzenschuh mit einer zange nehmen soll (das weiß ich aber jetzt wirklich nicht genau!!). ich hatte noch nie ein problem damit, den kerzenschuh mit der hand zu halten während die zündkerze zündet. im schlimmsten fall kribbelts ordentlich in den fingern - dann weißt du, dass der schuh nichtmehr ordentlich isoliert
wichtig ist aber, dass während dieser aktion die anderen kerzen drin und die kabel dran bleiben und die kerze des kabels, das du gerade prüfst, ordentlich masse hat. andernfalls läufst du gefahr, dass die spule die spannung nicht abbauen kann und so durch eine "rückkopplung" das zündmodul (ist in unserem fall leider nur ein einfacher igbt) zerschossen wird. darum sind defekte zündkerzen/zündkabel mitunter ein auslöser für den tod der zündverteiler bei unseren autos...
so, doch mal wieder etwas viel geworden. hoffe es stört dich nicht... ^^
Alt 05.04.2012, 19:44   #9
FLO3rp
Hi, schonmal an die Lambda-Sonde gedacht? Hat die gearbeitet? dein motor läuft definitiv zu mager. Bei der AU hätten sie dir sagen können was die ursache für den hohen Lambda-Wert ist. hast du zufällig die werte gesehn wie hoch Lambda war? Ist dein Auspuff dicht? anscheind schon sonst hätte der Prüfer das bemängelt (falls gesehn).
Alt 05.04.2012, 22:50   #10
mx-625
also die zündkabel können es nicht sein, macht kein sinn!
bei mir sind vier zündkabel defekt, den funken hört und sieht man nachts vorallem wie der funke über die ansaugbrücke fließt.
und ich hab au bestanden!
noch ein tipp vielleicht, wie lange steht das auto schon.
fahr mal 100 km autobahn vollgas, dan wieder zum tüv.
ansonsten:
kat an einer stelle abmontieren und reinschauen
Geändert von mx-625 (05.04.2012 um 22:56 Uhr)
