Alt 24.04.2012, 13:59   #11
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Von der Lampe oder vom Steuergerät? Ich glaube nicht, dass die ABS Fehlerlampe eine eigene Sicherung hat und wenn ich die vom Steuergerät rausnehme (falls es da eine eigene gibt) wird die Lampe wohl hoffentlich (richtigerweise) leuchten
Martin S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 14:11   #12
mboonman
Die vom Steuergerät, die hat eine eigene Sicherung.
Die kann man (so weit mir bekannt) ausnehmen ohne das die Fehler Lampe an geht.
Alt 24.04.2012, 14:50   #13
Wenn das Steuergerät keine oder keine korrekte Spannungsversorgung mehr bekommt (einschließlich Sicherung weg oder defekt), muss die ABS-Warnlampe dennoch leuchten.
Einzige Maßnahme zur Abhilfe: Kombiinstrument ausbauen und Glühlampe entfernen. Im Gegensatz zur Airbag-Warnleuchte ist hier keine Notfallschaltung vorhanden, die bei entfernter oder defekter Glühlampe lautstark piept...
Alt 04.05.2012, 11:40   #14
Martin S.
Steuergerät wars nicht
Hallo!
Hab das Steuergerät bekommen und gleich voll Freude ausprobiert. Teil passt und funktioniert, aber nach ein paar Minuten Fahrt ging die ABS Leuchte wieder an. Nach Ab- und Anschalten geht sie wieder aus.
Hat irgendwer noch eine Idee was es denn sein könnte, wenns das Steuergerät doch nicht ist? Nochmal das Fehlerbild:
  • ABS Lampe leuchtet manchmal, nicht immer
  • Manchmal geht sie während der Fahrt an, manchmal schon beim Start
  • Nach Neustart geht sie fast immer wieder aus
  • ABS funktioniert prinzipiell, manchmal kann man Stunden ohne Problem fahren
  • Manchmal leuchtet die Lampe nicht und man bremst und das ABS Regelt ohne Grund (leicht beängstigend)
  • Fehlerspeicher sagt 3 Sensoren und das Steuergerät wären defekt
Danke!
Alt 04.05.2012, 11:46   #15
Alle 4 Scheiben runter und die ABS-Ringe mit einer Drahtbürste säubern.
Die Hitzeschutzbleche werden vergammelt sein und die Überreste genau dort zu finden sein. Dann tun sich die Sensoren ziemlich schwer - logisch.
Alt 04.05.2012, 12:09   #16
mboonman
Wenn man die Kabel von abs Sensor folgt (im Motorraum und Kofferraum) sieht man einen Stecker.
Wenn man den Stecker los macht und mit einem einfachen Multimeter (wiederstand messgerät) die Wiederstand von alle 4 Sensoren überprüft, kann man sehen ob die Sensoren defekt sind.
Wenn die alle 4 nicht die gleiche Wiederstand haben (bei meinem X6 Serie 2 sind die 1340 Ohm) sind die Sensoren das problem.
Wenn Die Sensoren ok sind dann liegt das Problem wahrscheinlich beim ABS-ring.
Alt 04.05.2012, 20:43   #17
Kannst Du bitte mal die Fehlercodes posten?
Alt 07.05.2012, 09:16   #18
Martin S.
Die Nummern weiß ich leider nicht mehr, er hat mir nur aus dem Werkstattbuch die "Übersetzung" der Nummer vorgelesen, das waren eben beide hinteren Sensoren, Sensor links vorne und Steuergerät.
Es gibt aber etwas neues: Ich war gerade bei der Werkstatt, die das kaputte Steuergerät diagnostiziert hat und die meinten, es wäre ein Mißverständnis, sie hätten das Steuergerät and der Hydraulikeinheit bzw. den Hydraulikblock im Motorraum gemeint, nicht das im Innenraum ...
Alt 18.07.2012, 09:41   #19
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Meine Frau hat mir gerade mitgeteilt das die ABS Leuchte brennt.
Zum Ersten Mal.
Fzg. hat 255 tkm und stand ein paar Tage (3-4).
Gibt es etwas, was ich checken kann, oder ist es bei dem Alter eher Korrosion?
edit: die Lampe leuchtet sporadisch -> Wackelkontakt?
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Geändert von Rossi (18.07.2012 um 15:55 Uhr)
Alt 22.07.2012, 10:16   #20
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hmm, oft ist es so dass beim Kaltstart die Abs Lampe leuchtet, 10min später wenn er warm ist, geht sie nach einem Neustart aus.
MfG Rossi
