Alt 26.04.2012, 23:55   #1
Pegasus
Xedos 6 Probleme mit Autogas / Fragen dazu
ich habe mir vor 2 Wochen meinen zweiten Xedos zugelegt. Und zwar mit Gasanlage (Prins). Leider habe ich wirklich keine Ahnung von Gas und das rächt sich langsam (befürchte ich).
1. Im Motorraum sind ja die Einspritzventile(?) verbaut. Damit scheint auch alles in Ordnung zu sein.
Allerdings ist da noch ein etwa 15cm langes, 8cm breites "Teil" verbaut von dem die ganzen Kabel zu den Einspritzventilen abgehen verbaut. Ich habe jetzt viel im Internet gelesen und bin der Meinung dass es der Verdampfer/Druckregler (1 Teil?) oder das Steuergerät sein muss.
Was es auch ist: Dieses Teil macht relativ laute Geräusche. Wie soll man das beschreiben ? Es arbeitet halt und hört sich dabei wie ein Motor an.
Auch wenn's mit der Feindiagnose immer schwierig ist: Ist das prinzipiell normal oder sollte da garnix Geräusche machen ?
2. Bei der ersten Betankung machte ich zum ersten mal Bekanntschaft mit einer LPG Zapfsäule. Das laute "rattern" wurde vom Tankwart als normal beschrieben (Tank ist dann voll). Soweit so gut, hab ich begriffen und ist ok so.
Doch was kommt da aus der Gaspistole an den Seiten heraus ? Da sind ja kleine Löcher an den Seiten des Zapfhahns, daraus trat irgendwas aus während der Betankung. Was ist es ?
3. Bei der heutigen zweiten Betankung an einer anderen Tankstelle wurde mir es dann doch etwas zu bunt.
Während der Betankung trat eine weiße Flüssigkeit aus. Ich würde mal stark vermuten, dass es das LPG selbst ist. Dies sollte ja mit Sicherheit nicht so sein ?!
Wie kann man das nun erklären... Liegt das nur an der Tankstelle ? Gibts da Unterschiede ? Habe irgendwas von irgendwelchen Dichtungen gelesen die erneuert werden müssen ?
Richtig raufgeschraubt war der Zapfhahn und auch der Adapter war fest.
Ich danke euch im vorraus.
Leider kenne ich mich mit Gas absolut nicht aus. Hoffe aber hier genug darüber zu lernen und den Xedos mit LPG nicht als Fehlkauf abstempeln zu müssen
Alt 27.04.2012, 07:00   #2
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Hallo!
Zu 1.) kann ich Dir leider nichts sagen, aber vielleicht wären ein paar Bildchen ganz hilfreich.
Zu2.
An der Gaszapfpistole sollte während des Tankens gar nichts rauskommen. Lediglich beim Lösen der Zapfpistole kommt aus den kleinen Löchern an der Seite der Gasrest heraus, der noch unter Druck in der Zapfpistole vorhanden ist. Das ist dann normal.
Zu3.
Die "weiße Flüssigkeit" ist Flüssiggas. Weiß wird es, weil es dann verdampft und auf den Flächen Eis bildet. Das verschwindet wieder. Das sollte aber während des Tankens nicht passieren. Gewöhnlich lag es bei mir immer daran, dass ich den Adapter nicht fest genug aufgeschraubt hatte, womit aber irgendwann auch Schluß ist, wenn die Dichtung im Eimer ist. Da hilft dann Austauschen der Dichtung.
Insgesamt ist aber ein Xedos mit Gas sicherlich kein Fehlkauf.
Setz doch mal ein Paar Bilder von Deinem Xedos und ein Paar Fahrzeugdaten ins Forum. Dann geht es mit Hilfe auch leichter.
Leider kann ich Dir nun auch nicht mehr sagen, aber ich hoffe, es hilft.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 27.04.2012, 08:28   #3
1.: der Verdampfer ist ein großes, rundes Bauteil und wird beim Xedos 6 üblicherweise hinten an der Spritzwand montiert. Es ist allerdings auch leicht zu identifizieren, weil der Gasschlauch von den Rails kommend über den Gasfilter letztenendlich dort zum Verdampfer führt.
Hier mal grundsätzlich ein Crashkurs im Aufbau einer LPG-Anlage:
- Ganz tief unten in der Ansaugbrücke, idealerweise direkt im "V" des Motors sitzt je Ansaugrohr (je Zylinder) eine Einspritzdüse, die sogenannten Injektoren. Das sind passive Bauteile ohne elektrische Komponenten.
- Von dort führen einzelne, möglichst kurze Gasschläuche zu den sogenannten Rails. Dort kommt zentral das Gas mit Überdruck an und wird an die einzelnen Zylinder verteilt. Hier wird mit elektrisch angesteuerten Ventilen gearbeitet die je nach Typ mehr oder weniger laut sind. Es gibt sehr leise Teile, aber auch überdeutlich hörbare. Diese "Ventile" werden vom Steuergerät angesteuert.
- Von den Rails führt ein Schlauch (oder beim V6 auch zwei Schläuche) zum Gasfilter.
- Vom Gasfilter führt ein Schlauch zum Verdampfer. Dieser nimmt dem unter Druck stehenden, flüssigen Gas den Druck, wodurch es gasförmig wird. Bei diesem Prozess entsteht enorm viel Kälte, weshalb der Motor immer mit Benzin gestartet wird und erst auf Gas umschaltet, wenn im Kühlsystem des Motors genügend Wärme zum erwärmen des Verdampfers zur Verfügung steht. Sonst würde der Verdampfer schlicht einfrieren.
2.: was da zischt und dampft beim Lösung der Verriegelung der Zapfpistole, ist das restliche, noch im Zapfschlauch unter Überdruck stehende Flüssiggas. Es tritt aus, verliert den Überdrück, wodurch - wie oben beschrieben - enorm viel Kälte entsteht. Deshalb wird aus dem eigentlich durchsichtigen, flüssigen Gas eine eisig kalte, weiße Dampfwolke. Man sollte allerdings nicht die Hand in dieser Eiswolke haben - das könnte schmerzhaft werden.
3.: wenn *während* der Betankung irgendetwas austritt, dann hast Du den Zapfhahn bzw. den Adapter wahrscheinlich nicht richtig festgeschraubt. Bei der LPG-Betankung handelt es sich um eine Druckbetankung, bei der niemals etwas austreten sollte. Tut es das doch, liegt normalerweise ein Bedienungsfehler vor. Wenn alles richtig aufgeschraubt ist, kann eigentlich auch nichts austreten.
Alt 28.04.2012, 21:22   #4
Pegasus
Nabend ihr Christian's,
danke für die ausführliche Erklärung. Daten zum Fahrzeug: Baujahr 1995, 2.0 V6, Schaltgetriebe, seit 75.000km auf Autogas.
Hier ein Bild:
Es ist also der Verdampfer, wenn ich richtig liege.
Darf der jetzt "laut" sein ? Man hört ihn halt im Innenraum wenn ich an der Ampel stehe. Während der Fahrt ist er dann nichtmehr rauszuhören.
Zum Tanken:
Ist es denn gefährlich, wenn das Gas dort rauskommt ? Was kann da unter normalen Umständen passieren ? Klar, dass ich nicht mit ner Fackel daneben stehe
Wahrscheinlich hab ich da wirklich was falsch gemacht. Beim Ersten tanken funktionierte ja alles problemlos. Aber eigentlich war auch alles fest drauf, habe den Adapter schon sehr fest raufgedreht, die Zapfpistole auch...
Hm, wer weiß. Kann da auch eine Dichtung oder so an dem Zapfhahn defekt sein ? Das war ne kleine Dorftanke, wo man nur mit Karte bezahlen kann. Daher kein Tankwart etc.
Noch was allgemeines:
Ich möchte am Montag oder Dienstag einen Ölwechsel machen. Einen Filter wollte ich von Mahle oder Bosch kaufen, ok ?
Öl hab ich noch 10W40 von Ravenol stehen. Sollte gehen, oder ? Wollte sowieso erstmal jetzt Wechseln und dann wieder nach 7-10.000 km, da bei mir auch die Hydro's ein wenig klackern (schon in der Xedos-Wiki nachgelesen). Danach wollte ich dann auch wieder LM nehmen.
Was sollte ich vielleicht noch überprüfen bzw. wechseln ?
Batterie ist neu, Luftfilter sieht noch gut aus, Kühlflüssigkeit ist genug drin. Bremsflüssigkeit wird demnächst wohl auch neu gemacht. Ist aber an sich auch noch ausreichend vorhanden.
Muss ich sonst vielleicht irgendwas beachten ? Muss das Getriebeöl eigentlich auch mal gewechselt werden ? Was kostet sowas beim Handschalter ?
Vielen Dank
Das ist echt ein tolles Forum und die Wiki erst - grandios
Alt 28.04.2012, 22:12   #5
Welche Art von Geräusch hörst Du denn?
Einen Verdampfer hört man normalerweise nicht. Sehr wohl aber die Rails, also diese Teile, in denen elektromagnetische Ventile stecken. Die Tackern zwangsläufig - bei leiseren Rails klingt das wie ein dezentes, leises Klackern der Hydrostößel, aber ich hatte auch schon schlechte Rails im Plastikgehäuse, die so richtig deutlich wahrnehmbares Tackern von sich gegeben haben.
Rails sind - wie schon oben beschrieben - die Teile, die die Injektoren über die sechs einzelnen, kurzen Schläuche mit dem Gas versorgen. Bei Autogas-Installationen bei unseren V6 liegen diese üblicherweise direkt auf der Ansaugbrücke oder unmittelbar seitlich der Ansaugrohre der vordernen äußeren Zylinder.
Andere Komponenten einer Gasanlage dürfen aber eigentlich keinerlei Geräusche produzieren.
Zitat von Pegasus Beitrag anzeigen
Zum Tanken:
Gefährlich ist es nicht. Die Benzindämpfe, die beim ganz normalen Benzin tanken zwangsläufig entweichen, sind deutlich leichter entzündlich. So oder so sollte man sich auf dem Gelände einer jeden Tankstelle ohnehin keine Zigarette anzünden....
Aber wenn Gas austritt, solltest Du nicht die Hand in unmittelbare Nähe halten. Wie oben beschrieben, wird es dort richtig extrem frostig - die Austrittstelle wird komplett vereisen und wenn Deine Haut in der Nähe ist, wirst Du dort sehr unangenehme Erfrierungen erleiden.
Zum Thema Wartung: tu generell einfach so, als sei gar keine Gasanlage vorhanden. Nimm das ganz normale Öl (10W-40 teilsynthetisch), die ganz normalen Zündkerzen, die ganz normalen Filter (Mann, Mahle, Bosch - völlig egal) und halte auch die Wechselintervalle so ein, wie sie von Mazda vorgesehen sind (Ölwechsel alle 10.000 km, Zündkerzen alle 20.000 km).
Getriebeölwechsel ist beim Schaltgetriebe nicht wichtig, schaden kann es aber nicht. Ich lasse es eigentlich ganz gerne so alle 100.000 km mal mitwechseln, wenn ohnehin gerade die ganz große Aktion mit Zahnriemenwechsel ansteht. Das Schaltgetriebe ist aber nicht wirklich empfindlich. Ganz anders sieht das aber beim Automatikgetriebe aus.
Alt 28.04.2012, 22:47   #6
Pegasus
Danke Christian
Das klackert ziemlich, ja. Ich werde mal versuchen, dass aufzunehmen. Leider steht mir dazu nur mein Handy zur Verfügung, aber einen Versuch ists wert.
Ok Ölwechsel mach ich dann. Zündkerzen wusste ich jetzt nicht, dass die alle 20.000 gewechselt werden sollen. Werde ich dann auch demnächst machen (NGK denk ich mal).
Mit dem Tanken bin ich dann schon etwas beruhigt. Werde nächstes mal noch eine andere Tankstelle ausprobieren. Vielleicht lags ja wirklich nur an der einen, beim Ersten mal funktionierte ja alles wunderbar.
Ich hatte das Gas mit dem Finger weggewischt. Noch ist er dran
Alt 28.04.2012, 22:51   #7
NGK BKR6E-11. Und da Du den V6 hast, der bekanntlich bezüglich Zündkerzen und Zündkabeln sehr empfindlich und pingelig ist, unbedingt auch nur exakt genau diesen Typ.
Alt 29.04.2012, 15:19   #8
Pegasus
tatsächlich keine "NGK LPG Laser Line" ? Sind die nicht besser für LPG geeignet ?
Ich nehm natürlich gerne die normalen die ja wesentlich günstiger sind, aber wenn die anderen besser sind...
Fährst du auch die normalen ?
Achja: Öl ist momentan das originale Mazda Dexelia in 5W30 drin. Vielleicht klackern die Hydros auch wegen den dünnen Öl so sehr.
Alt 29.04.2012, 15:37   #9
Diese speziellen Autogas-Zündkerzen kannst Du Dir sparen. Das sind im Grunde nichts anderes als die "normalen" Iridium-Zündkerzen, die in Motoren mit Zündkerzenwechselintervallen von 90.000 km eingesetzt werden. Sie halten 4 mal so lange und kosten 6 mal so viel.
Bei unseren Wechselintervallen von 20.000 km lohnt das wahrlich nicht. Ich bin ja nun mit den Xedos-V6 in zwei Xedos' insgesamt über 130.000 km gefahren und bin nie in die Verlegenheit gekommen, Zündkerzen früher als gewöhnlich wechseln zu müssen.
Obwohl man zwar allgemein sagt, dass wegen des aggressiveren Autogases Zündkerzen deutlich häufiger gewechselt werden müssen, ist das zumindest bei den Xedos-V6 nicht nötig.
Daher einfach nur die ganz normale NGK-Zündkerze verwenden und diese in den ganz normalen Intervallen wechseln. Fertig.
5W-30 gehört in den V6 nicht rein. Teilsynthetisches 10W-40, wie in alle Mazda-Benzinmotoren schon seit Jahrzehnten. Aber heute ist es ja Standard, dass Autohersteller den Kunden ihre ganz besonderen Spezial-Kreationen zu teils astronomischen Preisen andrehen - obwohl es gar nicht nötig ist und im Falle der V6 eher sogar kontraproduktiv.
Wenn Du Deinem Motor etwas Gutes tun willst, kaufst Du Dir über eBay oder in irgendeinem Online-Shop das Liqui Moly 10W-40 im gelben 5-Liter-Kanister mit schwarzem Etikett. Kostet nicht viel und ist einwandfrei.
Auch wenn es tatsächlich Motoröl gibt, das speziell für Autogas-Betrieb gedacht ist, ist das auch hier wieder nur ein unnötiger Marketing-Gag ohne echten Mehrwert für den Motor.
Der einzige Mehrwert "besserer" Öle oder spezieller Autogas-Zündkerzen besteht alleine in der Vermehrung des Inhalts der Konten der Händler und Hersteller.
Wie schon oben geschrieben: in Bezug auf die Wartung des Motors tu einfach so, als sei gar keine Gasanlage vorhanden.
Alt 29.04.2012, 16:01   #10
Pegasus
Ok alles klar.
Bestelle die Zündkerzen dann jetzt direkt. Kosten ca. 20 Euro alle 6 Stück.
Erstmal kommt das Ravenol 10W40 rein, LM kaufe ich dann beim nächsten mal wieder. Nimm es sonst eigentlich nur, das Ravenol steht hier aber schon ne Zeit und einen Versuch ist es wert. Son billiges Öl ist es ja nun auch nicht.
