Alt 01.05.2005, 18:39   #1
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Wie stark Radmuttern anziehen beim Reifenwechsel?
Moin Moin,
habe nun nach dem Kauf des Xedos6 zum ersten mal die Reifen selber gewechselt (es wird wohl kein Wintereinbruch mehr kommen und habe allerdings in der Anleitung keine Angaben darüber gefunden, wie stark man die Radmuttern anziehen soll.
Habt ihr da eine Idee?
vielen Dank im Voraus
Alt 01.05.2005, 19:53   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Wie stark Radmuttern anziehen beim Reifenwechsel?
Spezielle Alus drauf?
Zwischen 100-110 Nm liegst Du normal richtig.
Also nicht mit dem vollen Gewicht draufhängen, da gibts leicht Schäden an den Bolzen bzw Muttern. Ganz zu Schweigen vom wieder öffnen.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 02.05.2005, 04:51   #3
Bei Alu stellst du den Schlüssel auf 120Nm.
Bei Stahlfelgen auf 140Nm.
Alt 02.05.2005, 15:49   #4
Ich würde Dir unbedingt empfehlen, einen Drehmomentschlüssel zuzulegen. Brauchbare Modelle gibt es z.B. bei Conrad um 25 Euro. Denn ziehst Du die Muttern nicht fest genug an, läufst Du Gefahr, einzelne Muttern oder gleich das ganze Rad während der Fahrt zu verlieren; ziehst Du die Muttern zu fest an, kann sich das weiche Aluminium verziehen.
In allen mir, meiner (Ford-) Werkstatt und meinem bevorzugten Felgen-/Reifen-Händler bekannten und vorliegenden Listen wird für die meisten Mazda-Modelle, u.a. auch für 626 und Xedos, als Anzugsmoment 110 Nm vorgegeben.
