Interieur
Alt 23.08.2012, 20:24   #1
kleinschreiber
Sitzbank ausbauen für kleinere Transporte
Ich muss erstmals einen längeren Gegenstand im Xedos transportieren, da ich umziehe. Die Betriebsanleitung ist dummerweise bereits umgezogen! (Ich Idiot!)
Wie kann ich die hintere Sitzbank umlegen um lange Gegenstände zu transportieren?
der kleinschreiber
Alt 23.08.2012, 20:32   #2
xedba6
der kleinschreiber
Oben links und oben rechts gibt es kleine Rechtecke, die du eindrücken kannst. Dann kannst du die hinteren Sitzbänke hinlegen.
Alt 23.08.2012, 20:38   #3
kleinschreiber
Hallo xedba6,
vielen Dank für den Tip!
Ich versuchs sofort...
kleinschreiber
Alt 23.08.2012, 20:50   #4
kleinschreiber
Gelöst!
Nochmals vielen Dank!
Hat wortwörtlich "geklappt" wie ne eins!
der kleinschreiber
Alt 23.08.2012, 20:59   #5
Nur mal so als Info..
Hätte auch sein können, dass es nicht gleich klappt, denn der X6 hat ja Primär- und Sekundärschlüssel. Letzterer ist z.B. dafür, wenn das Auto am Hotel abgegeben wird. Mit diesem Schlüssel lassen sich Kofferraum und Handschuhfach nicht öffnen.
Damit man nicht trotz dieses Schlüssels einfach durch Umklappen der Rücksitzbank doch an den Inhalt des Kofferraums gelangen kann, lässt sich das Umklappen der Rückbank im Kofferraum selbst verriegeln. Dann klappt das aus dem Innenraum nicht.
Bei Dir war diese Verriegelung offenbar nicht aktiv, aber wenn Du mal in den Kofferraum blickst, siehst Du den dafür vorgesehen Mechanismus.
Alt 23.08.2012, 21:07   #6
kleinschreiber
Erstaunlich!
und wo kann man das an und abschalten?
kleinschreiber
Alt 23.08.2012, 21:17   #7
Erstaunlich!
kleinschreiber
Ich weiß im Moment nicht mehr genau, wie das aussieht, aber ich meine da sind kurze Drahtseile mit einem Ring dran. Wenn man daran zieht, ist das Umklappen verriegelt (oder umgekehrt). Irgendwie lässt sich das natürlich auch wieder zurückstellen.
Dein Auto scheint ja in Reichweite zu sein. Guck nochmal in den Kofferraum, dann müsstest Du das eigentlich sehen. Diese Seile sind halt oben im Kofferraum vor der Rückbank.
Ach, falls auch das nicht bekannt ist... man kann auch den Kofferraum so verriegeln, dass er nicht mit der ZV aufgeht. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man mit wertvollem Gepäck im Kofferraum in dubiosen Gegenden unterwegs ist. Dann kann einem nicht mal eben einer an einer roten Ampel Gepäckteile klauen.
Alt 23.08.2012, 21:21   #8
Bei beiden Teilen der umlegbaren Rückbank gibt es im oberen Drittel des Teppichs (also im Kofferraum) kleine Ausschnitte, hinter denen sich kleine Hebel befinden. Mit diesen Hebeln kann der jeweilige Teil der Rückbank ver- bzw. entriegelt werden. Oberhalb oder unterhalb dieser Hebel müsste sich auch jeweils eine Zeichnung als Anleitung befinden.
Alt 23.08.2012, 21:22   #9
Na dann ist das mit den Drahtseilen so beim MX-6, ich war nicht mehr ganz sicher.
Alt 23.08.2012, 21:28   #10
kleinschreiber
Danke für die Information Jürgen,
Aber der Wagen steht draußen vor der Haustür. Und mittlerweile ist es stockdunkel. Und über das Wochenende habe ich überhaupt keine Zeit. Ich werde Montag nach der Arbeit mal sehen, ob ich das nachvollziehen kann...
kleinschreiber
