Alt 01.09.2012, 15:35   #11
Kosten ingesamt 210€+Bremsflüssigkeit
Traumhafter Preis und da sind dann auch noch alle 4 Halter für die Sattel mit dabei ?
Alt 01.09.2012, 17:04   #12
HA größer als VA???
Stimmt das sicher? Wäre ja ziemlich unüblich...
Alt 01.09.2012, 18:24   #13
hörnchenmeister
Ist nur Vorn und ja sind komplette Sättel mit Träger.
Alt 01.09.2012, 19:00   #14
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
wenn ich mich nicht "verlesen" habe, müsste es so stimmen!
lasse mich aber immer gerne eines besseren belehren!
Alt 01.09.2012, 19:07   #15
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
HA größer als VA???
DEr Xedos 9 hat Hinten auch größere Scheiben als Vorn^^
ALex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Geändert von Alexander (01.09.2012 um 19:50 Uhr)
Alt 01.09.2012, 19:36   #16
Ok,
hier scheint's aber dann Unterschiede zu geben. Mein Xedos 9 FL hat:
VA: 296 mm (innenbelüftet)
HA: 286 mm (voll)
Wie war das bei VFL? Jetzt muss ich da gleich mal fürn MX-6 nachsehen. Ergebnis MX-6:
VA: 258 mm (inneblüftet)
HA: 261 mm (voll)
Und ich dachte vorne ist immer die "fette" Scheibe. Offensichtlich gibt man sich da mit "innenbelüftet" zufrieden. Na, sowas
Alt 01.09.2012, 20:04   #17
Was heißt, man gibt sich damit zufrieden? Innenbelüftete Bremsscheiben sind besser, teurer und aufwändiger.
Falls das noch nicht so bewusst ist: physikalisch gesehen ist eine Bremse eine Vorrichtung, mit der Bewegungsenergie mittels Reibung in Wärme umgewandelt wird. Diese Wärmeenergie will möglichst effizient abgeführt werden.
Und das erfolgt mit einer innenbelüfteten Scheibenbremse, die vom Prinzip her zwei seperaten, jeweils beidseitig mit Lüft umströmten Stahlscheiben deutlich besser als mit einer einzelnen Stahlscheibe. Aus diesem Grund mag es tatsächlich so sein, dass in Einzelfällen die hintere (volle) Bremsscheibe einen größeren Durchmesser benötigt als die effizientere, aber teurere vordere (innenbelüftete) Bremsscheibe. Auch wenn das eher ungewöhnlich und selten ist.
Alt 01.09.2012, 20:18   #18
Alexander
Ich mein das die beim Xedos 9 hinten größer ist weil in der Scheibe noch ne Trommelbremse für die Handbremse ist...
Alex
Alt 01.09.2012, 20:32   #19
Gut das ist Physik und da war ich nie eine Leuchte.
Würde also bedeuten das eine Bremse (Scheibe und Belag) die wenig Verschleiß unterliegt automatisch höhere Temperaturen produzieren muß
Aber ist schon im Prinzip klar: Energie geht nicht verloren.
Muß also irgendwie gekillt werden beim runterbremsen.
Alt 01.09.2012, 21:16   #20
Damit war gemeint, dass bei größeren Scheiben hinten auch vorne größere möglich wären (passen ja dann in die Felge). Da hier öfters von Manchen wg. der Bremse rumgemosert wird, hat sich Mazda (aus kostengründen?) halt leider nur mit dem Zweitbesten (kleine Scheibe) zufrieden gegeben. Nur so war das gemeint, physikalisch ist das schon klar.
VG, Klaus
