Alt 29.09.2012, 10:25   #1
wowan
Lächeln motortausch
Hallo!
Eine kurze Frage. Ich habe vor, einen 2.5l motor aus mazda 626 ge automatik einzubauen. Kann ich an diesen Motor problemlos meine Schaltgetriebe aus x6 einbauen?
MFG
Alt 29.09.2012, 13:26   #2
Du übernimmst vom GE nur den Motor selbst ohne Anbauteile, also von der Ölwanne bis zu den Ventildeckeln, den Rest einschließlich Getriebe, nimmst Du von Deinem vorhandenen Motor. Dein Getriebe passt dann problemlos an den KL. Hatte ich damals auch so gemacht, nur dass mein Motor nicht aus einem GE, sondern einem Probe stammte, macht aber keinen Unterschied.
Alt 29.09.2012, 18:02   #3
wowan
Daumen hoch
Alles klar! Dann steht dem Umbau nichts mehr im Wege!
Alt 29.09.2012, 19:31   #4
Warum möchtest du eigentlich umbauen ?
Alt 29.09.2012, 20:26   #5
wowan
Blinzeln
Weil das eine einzige reale Möglichkeit ist, auf mehr Leistung zu kommen. Und da ich vor kürzem einen Motortausch hinter mir habe, weiss ich genau, dass es machbar ist.
Motorspender mazda 626 ge ez. 94, Laufleistung 79000 km, Preis 450€ . Abholort ist nur 60 km von mir entfernt.
Das Wichtigste ist, dass ich einen guten Mechaniker habe!
MFG
Geändert von wowan (29.09.2012 um 20:50 Uhr)
Alt 30.09.2012, 18:11   #6
wowan
Noch eine Frage, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Antriebswellen vom x6 passen ohne weiteres, da die Getriebe vom x6 bleibt, oder?
MFG
Alt 30.09.2012, 18:14   #7
So ist es.
Alt 30.09.2012, 18:28   #8
hörnchenmeister
Ich hatte bei meinem Serie 2 ein kleines Problem mit der rechten Welle.
Die Gewindepunkte waren anders als am KF wodurch nur eine Schraube die Wellenlagerung gehalten hätte.
Alt 30.09.2012, 19:36   #9
wowan
Wenn ich richtig verstanden habe, die Gewindepunkte passen zwar nicht, aber es geht trotzdem!?
Also ich muss keine zusätzliche Teile kaufen, ich muss das vor dem Umbau wissen, damit es möglichst reibungslos verläuft.
Der Motor wird an diesem Mittwoch abgeholt.
Alt 30.09.2012, 20:25   #10
hörnchenmeister
Es hatte nur ein Gewinde gepasst. Habe dann vom Probe das passende Lager nachträglich eingebaut.
