Alt 29.12.2012, 16:31   #1
xedosgio
Ab wann Leuchtet die Tankleuchte auf ??
hallo Leute habe einen X6 V6 , ich wollte gerne wissen da die Tankanzeige nie Aufleuchtet ab wann leuchtet die auf erst wenn es bei der E kommt oder ab den 1 Balken ?? kann mir es jemanden bitte erklären danke euch ... und wieviel kann man noch c.a Fahren wenn es aufleuchtet
Alt 29.12.2012, 16:50   #2
Das ist aufgrund recht großer Fertigungstoleranzen nicht vorhersagbar, außerdem wird es durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Die Warnleuchte selbst ist auch nicht an die Tankfüllstandanzeige gekoppelt, sondern wird von einem separaten Schalter im Tank angesteuert - und der wiederum spricht unterschiedlich an, je nachdem, in welcher Lage (Steigung / Gefälle) sich das Auto gerade befindet.
Da die Tankfüllstandsanzeige selbst eher als grobes Schätzeisen zu verstehen ist, lässt sich Deine Frage schlicht nicht genau beantworten.
Ich persönlich rechne immer so grob mit verbleibenden 10 Litern Sprit im Tank, wenn die Warnleuchte ohne Steigung und Gefälle erstmals dauerhaft leuchtet. Könnten aber je nach Xedos-Exemplar auch mehr oder weniger sein. Und wie lange das dann noch reicht, hängt logischerweise von Deinem Fahrprofil und Fahrstil ab.
Alt 29.12.2012, 16:52   #3
Björn
Benutzerbild von Björn
Sollte ca beim letzten strich also E aufleuchten. Je nach fahrweise kann man noch ein bisschen fahren bei meinem alten serie 1 gingen gut und gern 100 km bei meinem jetzigen serie 2 nur ca 75 km dann nimmt er in rechtskurven manchmal verzögert gas an
Alt 30.12.2012, 00:29   #4
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
50km kommt und solltest du sogar mit Reserveleuchten kommen,
bei Behutsamer Fahrweise etwas mehr, bis 80km habe ich machen können.
Wenn du sowas genau auf die Spur gehen willst machst du folgendes.
1. Auto nicht mehr Volltanken,
2. Reservekanister Füllen
3. Bei Reserveleuchten 10/20 € Füllen und bis zum Reserveleuchten fahren.
3. Dann bei Reserveleuchten Tageskilometerzähler Zurücksetzten
4. Wenn der Wagen ohne jeglichen Sprit aus geht, weißt du wie weit du kommst.
Das vorherige Tanken von 10/20€ soll dazu dienen, damit du ungefähr weißt wie weit du kommst.
Rechnerisch z.B. Reserve -> Tank 10€ = ~6L -> Reserve nach 50km = Verbrauch X
Reserveleuchten bis Stillstand bei Verbrauch X = Reservemenge in Litern.
So hab ich das über die ganzen Jahre immer ausgerechnet
Viel Spaß dabei!
Alt 30.12.2012, 07:42   #5
Prema
Bei meinem X9, Bj. 11/2002 fängt die Leuchte genau dann
An zu leuchten wenn noch 9 Liter im tank sind. Damit komme
Ich dann Ca. 80 km weit.
Prima
Alt 15.01.2013, 19:20   #6
xedosgio
danke euch
