Alt 10.11.2004, 04:04   #11
mitoma
Re: Lenkradstellung?
Vom Mazda 6 hört man auch von solchen Problemen!!
MFG
mitoma
Alt 10.11.2004, 13:02   #12
Ich weiß nicht, was Ihr für Probleme habt. Nachdem bei mir alles neu vermessen und eingestellt wurde (und kürzlich die ausgeleierten Querlenker getauscht wurden), läuft die Kiste optimal geradeaus. Er rennt zwar jeder Fahrbahnvertiefung nach, aber daran sind die üppigen Reifen schuld.
Alt 10.11.2004, 14:25   #13
Blade1200C
Hab das ähnliche Problem. Den Wagen vor 4 Wochen mit 72.000 km gekauft. Der Händler hat bei seiner Abschlussuntersuchung festgestellt, dass die Spur verstellt war und hat die Federn gewechselt. Die Spur dann eingestellt + Vorderreifen gewechselt, weil die wohl auch etwas einseitig abgefahren waren und damit dann nix zu reißen ist. So richtig geradeaus fährt er dennoch nicht. (
Alt 10.11.2004, 15:16   #14
patrick
jo dann lass ich mal die querlenker und co prüfen ..
hab ja ein neues fahrwerk -40mm und die haben mir gesagt es wäre alles i.o und die ganze vermessung und einstellung usw..hätten sie auch durchgeführt..naja das ergebnis lässt schwere zweifel zu..
patrick
Alt 11.11.2004, 17:45   #15
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Also ich habe vor 20000 Kilometern vorbeugend die Spur neu einstellen lassen und seit dem ist alles super. Selbst einen kleinen Bordsteinrempler seitlich gegen die rechte vordere Felge(bin gerutscht ) im letzten Winter hat die Spur prima ausgehalten. Bei mir ist das Profil total gleichmässig abgenutzt und das Lenkrad steht brav geradeaus. In irgendeine Richtung zieht er fast immer, die Strassen sind leider nicht alle plan
mfG
Hans
Alt 25.11.2004, 07:55   #16
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
hmmm das Problem ist mir unbekannt...
Alt 14.05.2005, 16:27   #17
Benutzerbild von Xedos
So, dass Problem ist jetzt endlich gelöst.
Ich habe mal mein Fahrwerk vermessen lassen. Tatsächlich war vorne rechts die Spur nicht korrekt eingestellt.
An den Reifen konnte ich auch nach längerem Fahren keine unregelmäßigkeiten erkennen. Also, wenn ihr auch mal das Gefühl habt, dass euer Fahrzeug nicht gerade aus fährt, nicht nur auf Unregelmäßigkeitn am Reifen verlassen.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 16.05.2005, 16:47   #18
patrick
stimmt es kann auch die aufhängung(sprich der nachlauf der hinterräder verstellt) sein. wie es bei mir ist-zieht immer noch nach rechts(nur noch leicht) aber das ist nicht mehr der rede wert...hab keine kohlen für ne neue aufhängung-ist alles noch innerhalb der toleranz
patrick
