Alt 05.09.2012, 21:55   #21
Na Du traust Dich was, ich hätte dabei die Angst, dass ich das Auto später nie wieder zusammenkriege.
An Arbeit wird es Dir die nächste Zeit jedenfalls nicht mangeln.
Viel Erfolg weiterhin.
Alt 06.09.2012, 00:14   #22
Hallo Klaus.
Das sieht doch erstmal garnicht so schlecht aus.
Wie gingen denn die beiden Muttern des hinteren Stoßfängers runter ? Also die über dem Auspuffendrohr und gegenüber. Die Aktion hab ich auch nach 3 Jahren noch im Kopf. Gut meiner ist genau so alt und ist 20 Winter gefahren worden. Und obwohl das kein Problem gewesen wäre, habe ich diesen Kram nicht wieder in irgend einer Form verbaut.
Das Auto ist 1:1 wie meiner und falls du an der Klima was machen möchtest, dann versuche mal den Überwurf der kleinen Leitung von der Trocknerpatrone an dem fest installierten Leitungsende des Kondensators zu lösen. Weiß nicht ob da WD40 oder sowas hilft, denke nicht. Bei mir war das nicht mehr zerstörungsfrei möglich und ich brauchte die kleine Leitung neu.
Wenn du den vorderen Stoßfänger wieder anbaust dann lasse die Muttern unter den Scheinwerfern einfach weg. Die braucht kein Mensch und eine erneute Demontage verläuft dann ganz easy. Halt geben sowieso nur die beiden Plastikzapfen.
Von den Plastikklipsen der Seitenschwellerverkleidungen ist scheinbar (war kar) auch nicht viel übrig geblieben. Kleiner Seitenschneider und Spitzzange und den Müll irgendwie raus fummeln. Du brauchst nicht alle neu machen - 4 pro Seite sollten langen.
Hohlraumversiegelung ist klar, aber achte darauf dass das Zeug nicht die winzigen Ablaufmöglichkeiten verstopft. Am besten ist es halt wenn es dort raustropft.
Find ich jedenfalls Klasse, dass du deinen alten "Kumpel" wieder richtest.
Wer hat schon so ein Auto.
Grüße, Andre
Alt 07.09.2012, 00:58   #23
Hallo Andre,
hallo Jürgen,
@Jürgen:
Danke, Erfolg kann man brauchen- und Mut (oder Blödheit) auch
@Andre:
Nicht schlecht? Naja, mir genügts.
Schrauben: Alle Schrauben gingen bisher sch.... (Tschuldigung) auf. Hatten ja 20 Jahre Zeit sich innig zu verbinden. Schau mal, ein Foto zeigt die Stoßstange, daneben liegt ein Rohr und zwischen Rohr und Stoßstange eine Mutter mit einem Teil einer Schraube, die den Freitod gewählt hat...
Sind eure Winter so grausig salzig wie unsere?
Meine Klima hat bis zum Schluss funktinoiert. Erst durch die lange Standzeit ist der Kompressor eingerostet. Vielleicht bekommen wir den auch wieder im Gang. Optimist musst da schon sein. Die Lima funktiniert schon wieder und wird einstweilen von einem anderen Riemen angetrieben.
Schwellerklipse habt ihr (Christian und Du ja aschon berichtet. Die muss man halt (teilweise) kaufen, auch wenn die Teile eigentlich aberwitzige Preise haben.
Hohlraumversiegelung mache ich nur noch mit Fett. Ich - persönlich - halte alles andere als nicht geeignet. Bei Sichtflächen (bspw. Unterboden) möchte ich noch bei Gelegenheit (bis nach Winter) eine Mischung aus Hohlraumschutz und Fett testen, damit das Zeug nicht so klebt und allen Dreck anzieht. Dies ist aus meiner Sicht nämlich der größte Nachteil des Fettes. Mal sehen, ich glaube in der Oldtimer Markt müsste heuer der Abschlussbericht "Rostschutztest" kommen. Mal sehen wie sich die Wachse nun endgültig geschlagen haben und ob das Fett (die Fette) doch noch Schwächen zeigen. Aber das hat ja noch etwas Zeit bei mir.
Ihr ALLE
Was mir abgeht, ist eine kleine Diskussion darüber:
Innenraum:
Obwohl noch lange nicht aktuell möchte ich jetzt mal eine Diskussion anwerfen. Was würdet ihr am Innenraum (mit dem ich nie so ganz glücklich war) verändern?
Denkt bei euren Vorschlägen aber immer daran:
  • Erstbeitz
  • Bis dato Originalzustand
Der X6 hat beiges Leder, Schiebedach und Holz (Türen, Radio, Handschuhfach, Schalthebel gehabt und leider gebrochen, Mittelarmlehne (ebenfalls gebrochen). Der Rest ist das übliche mausgrau.
Alt 07.09.2012, 08:57   #24
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
zum thema innenraum: soweit ich dich bisher verstanden habe möchtest du ja möglichst die originalität erhalten. von daher würde ich an deiner stelle alles ausbauen, ordentlich reinigen, ggf. teile ersetzen (da kann dir peter bestimmt weiterhelfen) und alles wieder zusammen-/einbauen.
zum klimakompressor: ich hab zwar noch nie so ein teil "serviciert", aber wennst magst kann ich ihn mal auseinandernehmen, reinigen, ggf. zukünftigen verrostungen vorbeugen, wieder zusammenbauen - und hoffen, dass es dann wieder funktioniert...
Alt 07.09.2012, 10:35   #25
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Die Holzteile kann man doch selbst ersetzen & ggf. erweitern. Glaub' das war doch letztens bei den Auto-Profis auf dmax.
Schönes Kirschwurzelholzfurnier wie bei den alten Jaguars würde dem x6 glaub' ich auch gut stehen.
so long,
John
Alt 07.09.2012, 16:55   #26
Hallo Neo,
ja, außen jedenfalls. Innen war ich mit den Materialien und auch mit manchen Designlösungen (bspw. die "wegdrehenden Tasten der Heizung / Lüftung" nie wirklich glücklich. Wir, im Freundeskreis, sagten oft Maguar zum Xedos - als Mischung zwischen Mazda und Jaguar. Dies galt (und gilt) fürs Außendesign. Innen fällt er gegenüber einem Jaguar halt mal deutlich ab.
Grundsätzlich gibt's im Innenraum keine groben Fehlstellen. Die Kunststoffteile sind ohne fehl und Tadel. Selbst das Leder ist für 400tkm noch ganz gut beinander. Ein wenig Softener und Pflege, vielleicht ein wenig "Lederzentrumprodukte" und das würde genügen.
Aber irgendwie habe ich auch noch nach 20 Jahren ein wenig Probleme damit, daher meine Gedanken hier was ändern zu wollen...und meine Frage an euch.
Wegen Kompressor: Danke mal, vielleicht komme ich mal gerne darauf zurück. Wir werden sehen.
Viele Grüße und schönes WE
Alt 07.09.2012, 17:02   #27
Hallo John,
ja, eine Holzteilergänzung / -änderung steht dem X sicher gut.
Kirschholz ist sicher nett.
Danke,
VG & schönes WE
Alt 22.09.2012, 16:16   #28
Hallo Mädls und Jungs,
ein kleines Update.
Tank musste ausgebaut werden (und es war gut so), da er (der Motor) einfach keinen Benzin bekam und die Elektrik keine Schuld daran hatte. Da die Schrauben alle verwest waren (sind) half nur die Flex bzw. der Bohrer.
Beschreibung:
  • Tank rostig
  • Pumpe defekt (wahrscheinlich aufgrund von Rostpartikel)
  • Tankstandsgeber funktioniert aber Schrauben !!!
  • Leitungen extrem rostig
  • Rost, Rost, Rost,...
Und nun das Beweisfoto:
Hits:	4173
Größe:	74,7 KB
Schade, dabei hatte ich noch mal 10Liter hineingeschüttet. Naja, normalerweise lässt man Autos ja auch nur vollgetankt stehen.
VG, Klaus
Alt 14.01.2013, 22:33   #29
bin schon lange mal ein Update schuldig.
Mittlerweile habe ich mich entschlossen nicht nur die Karosserie zu machen, sondern auch Fahrwerk und Technik allgemein. Ist zwar über den geplanten Budget, aber aufgrund des Zustandes und des damit verbundenen Umstands die Dinge ansonten zumindest 2 x machen zu müssen, macht das Sinn.
Name:	Achsteile ausgebaut VA+ Bremsscheiben.jpg
Hits:	4148
Größe:	52,0 KB
Vorderachse ausgebaut, Bremsscheiben
Name:	Achsteile ausgebaut HA komplett.jpg
Hits:	4067
Größe:	39,3 KB
Hinterachse ausgebaut
Name:	Brems- und Benzinleitungen.jpg
Hits:	4189
Größe:	83,3 KB
Muster Brems- und Bezinleitungen ohne Halt und inkontinent
Name:	Tankhalteband rostig.jpg
Hits:	4139
Größe:	54,8 KB
Tankhalteband mit (gerade) noch aufrechter Funktion - wäre bald nur noch ein Band und der Tank wäre ohne Halt
Name:	Klimaleitung rostig.jpg
Hits:	4155
Größe:	34,2 KB
Klimaleitung - dicht? 2005 schon noch!
Name:	Motor eingebaut Detail Krümmer.jpg
Hits:	4152
Größe:	57,5 KB
Die Abgase auf der Flucht aus dem Motor
Name:	Auspuff Hosenrohr.jpg
Hits:	4151
Größe:	50,8 KB
weiter geht's durch's Hosenrohr
Name:	Auspuff Flexrohr.jpg
Hits:	4098
Größe:	55,3 KB
schnell noch durch's gar nicht so schlechte Flexrohr und rein in den Kat - endlich sauber(er)
Hits:	4117
Größe:	73,1 KB
aber nun schnell raus, ohne Dämpfer, kostet nur Spaß, die Dinger
Alt 14.01.2013, 22:38   #30
weiter geht's, nächster Teil:
Name:	Auspuff Hitzeschutzblech ESD - total fertig.jpg
Hits:	4154
Größe:	54,6 KB
ich war ein Hitzeschutzblech und kann nicht mehr recycelt werden.
Name:	Motor eingebaut Detail Ölwanne.jpg
Hits:	4066
Größe:	50,2 KB
Ich halte aber noch dicht - immerhin bin ich für den Ölinhalt des Motors verantwortlich. Rosten tue ich nur, weil Mazda die Motoren so dicht baut. Könnte bei englischen oder amerikanische Fahrzeugen nicht passieren
Aber alles wird gut werden. Man sieht aber schon, die Baustelle ist nicht klein...
Viele Grüße
