Alt 01.03.2013, 15:01   #1
doubleyou
Hat jemand Erfahrung mit KME Gasanlagen??
Hallo ich möchte meinen Xedos nun doch noch auf Gas umrüsten habe dieses Angebot:
ich kann Ihnen die KME Diego G3 zum Komplettpreis von 1900 Euro anbieten.
Allerdings sollte ein Ventilschutzsystem mit verbaut werden, dieses System kostet 300 Euro Aufpreis.
Wenn Sie den Aufpreis für das Ventilschutz System nicht aufbringen möchten, werde ich Schäden an Ventilen, Zylinderkopf ausschließen.
Was ist davon zu halten?
Der Umrüster wird im LPG Forum angepriesen.
Alt 01.03.2013, 15:07   #2
mboonman
Ich habe mit meinem x6 2.0 V6 bei 130.000 km umbauen lassen auf gas (vsi prins) en jetzt bei 270.000 km ohne problemen.
Meinem X9 2.5 v6 habe ich bei 62.0000 km umbauen lassen auch mit vsi prins, jetzt bei 92.000, auch keine problemen.
Ventilschutzsystem habe Ich in beide nicht einbauen lassen, und braucht der Xedos eigenlicht nicht wenn die gas-luft mischung gut is.
Eine gute Umrüster ist viel wichtiger als eine gute einbaupreis.
Ich habe meinem X9 bei Stefan Erkes umbauen lassen:
mfg Maurice
Alt 01.03.2013, 15:08   #3
hörnchenmeister
Die KME sind sehr häufig verbaut und sollen auch gut einstellbar sein.
Ersatzteile sind günstig.
Wichtig ist aber wirklich der Umrüster.
Alt 01.03.2013, 15:24   #4
Für mich persönlich ist der Einbau eines Flashlube oder sonstiger Spielereien zum vermeintlichen Ventilschutz in einem Mazda-Motor vor der Zoom-Zoom-Generation, insbesondere bei den erwiesenermaßen gasfesten V6, absolutes No-Go und ich würde mich auch immer beharrlich weigern, mir so etwas in einen Xedos einbauen zu müssen. Auch auf die Gefahr hin, einen teureren Umrüster suchen zu müssen, der Willens ist, ohne Garantieausschluss auf den Einbau irgendwelchen Ventilschutzzeugs zu verzichten.
Die 2.000 Euro dürfen als (möglicherweise fragwürdiges) Lockangebot gelten, wenn der Umrüster zwangsweise dann doch noch einen Ventilschutz oben drauf packen will, der im günstig klingenden Angebotspreis nicht mal enthalten ist. Effektiv kostet das Gesamtpaket also 2.300 Euro und beinhaltet einen überflüssigen Placebo-Ventilschutz zur Gewissensberuhigung des Umrüsters.
Geht gar nicht.
Alt 01.03.2013, 15:39   #5
Noch ein Hinweis: ein Flashlube kostet normalerweise 100 Euro Aufpreis. Da könnte man dann vielleicht mal drüber hinweg sehen, wenn es unnötigerweise verbaut wird. Aber 300 Euro dafür zu verlangen, finde ich schlicht frech.
Alt 01.03.2013, 15:40   #6
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Flash-Lube
bitte such Dir einen anderen Umrüster. Ein "guter" würde Wissen das Dein Xedos kein Flash-Lube/Valve-Car braucht.
Karl_Moik
Alt 01.03.2013, 16:00   #7
doubleyou
Tausend Dank für die schnellen kompetenten Antworten.
Werde mal eine Anfrage nach Uedem starten. Dann ist der gelobte Anbieter aus Krefeld raus. Mazda Xedos ist eben kein gewöhnliches Auto.
Alt 01.03.2013, 17:12   #8
velaro
Gasanlagen-Einbau
Ich könnte dir Autogas-Willich emfehlen habe sehr gute erfahrungen mit der Firma gemacht 1x Mazda 323 und 2x xedos6 ventilschutz ist nicht nötig würde bei anderen autos ca 100 euro kosten Willich -anrath ist von moers aus gut zu erreichen
Alt 01.03.2013, 18:15   #9
Mal ein kleiner Tipp, wenn Du lange Diskussionen vermeiden willst: erkläre dem Umrüster direkt zu Beginn des Gesprächs, dass Dein Xedos
- auf jeden Fall eine moderne vollsequenzielle Verdampferanlage benötigt,
- absolut gasfest ist und gehärtete Ventilsitze besitzt und daher Flashlube oder dergleichen unnötig und unerwünscht ist und
- der Tankanschluss auf jeden Fall und ohne Debatte ordentlich hinter dem Tankdeckel zu verschwinden hat.
Alt 01.03.2013, 19:09   #10
velaro
Gasanlagen-Einbau
unter www.autogas-Willich.de kann man sich infos holen
