Alt 02.03.2013, 18:23   #1
Kenny
Unterschiede des KF in S1/S2
ich würde gerne meinen sterbenden KF (Serie 2) gegen einen der Serie 1 tauschen. Da ich den KF schon da habe, muss ich mir erst überlegen ob dieser oder ein KL rein kommt.
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, welche Unterschiede zwischen den Motoren bestehen. Mir würde da jetzt der Klopfsensor einfallen, soweit ich informiert bin. Sollte das stimmen, bräuche der nicht einen Anschluss ans Steuergerät?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß
Waldemar
Alt 02.03.2013, 21:39   #2
Wenn Du einen S2 ohne Klopfsensor hast und somit ein Steuergerät ohne einen entsprechenden Eingang, ist es doch perfekt. Dann kannst Du den am S1-Motor vorhandenen Klopfsensor einfach ignorieren. Er wird ja nicht benötigt.
Alt 02.03.2013, 21:56   #3
Kenny
Hallo Christian,
danke für deine Antwort.
Sind denn sonst irgendwelche Unterschiede bekannt?
Waldemar
Alt 02.03.2013, 22:36   #4
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Also den reinen Motor an sich betreffend fällt mir da kein erwähnenswerter Unterschied ein.
Sollte alles gleiche sein.
Klopfsensor sollte wie oben schon besprochen ja egal sein.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 02.03.2013, 22:38   #5
Stanix
also mir sind zwar keine Unterschiede bekannt, doch eigentlich müsste doch alles passen oder nicht?
Ich habe einen KLDE Baujahr 1994 in meinen X9 (ebenfalls KLDE ) Baujahr 1998 eingebaut, der Motor mit dem BJ 1994 hatte noch einen Kurbelwinkel-Sensor, diese Daten wurden später einfach vom Verteiler genommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Somit hängt bei mir da ein Stecker einfach durch die Gegend... aber es läuft ja alles
@wirthensohn
kann man in diesem Fall einfach den Klopfsensor weglassen?
Ich meine, der ist doch auch für bestimmtes Zündverhalten verantwortlich...
bestimmt kann man das Problem jedoch so umgehen, indem man den Zündzeitpunkt verändert, so wie du es gemacht hast....
und wie sieht es mit dem Steuergerät aus? hatte mal gelesen, dass man es einfach behalten könne, wenn man vom KF auf KL wechelt. Sind die jedoch so identisch gebaut, dass trotzdem der Fehlerspeicher genau sagen kann, wo was nicht stimmt? Ich meine, den Fehler mit dem Klopfsensor müsste er dann anzeigen oder gar nicht, weil er den nicht kennt.....
Aber hier haben ja schon einige von KF auf KL gewechselt, die können dir bestimmt sagen wo die ihre probleme hatten
MfG
Alt 03.03.2013, 00:08   #6
Also jetzt ohne praktische Erfahrungen in der Richtung zu besitzen, könnte es sein das du ggf. den Zündverteiler vom S2 Motor nehmen mußt, da irgendwann mal was mit dem Kurbelwinkelgeber geändert wurde.
Auch am Kühlmitteltemperatursensor für den Lüfter wurde was geändert.
Hier gibt es aber genügend Leute die Motoren getauscht und vor- bzw. hinterher dann den Fehlerspeicher ausgelesen haben.
Alt 03.03.2013, 05:59   #7
Kurbelwellensensor wurde auch eingespart, zumindest bei meinem KF von `98-`00.
Alt 03.03.2013, 08:43   #8
Der Klopfsensor ist nicht für ein bestimmtes Zündverhalten zuständig, sondern er stellt fest, wenn der Motor "klopft", also ein möglicherweise minderwertiger oder niederoktaniger Sprit (beispielsweise Normalbenzin mit 91 Oktan) dazu führt, dass sich das Kraftstoff-Luft-Gemisch unerwünscht frühzeitig selbst entzündet (das sogenannte "Klopfen"). Dann verstellt das Steuergerät den Zündzeitpunkt deutlich nach früh, damit das Gemisch wieder von der Zündkerze gezündet wird und die mechanisch sehr unvorteilhafte unkontrollierte Selbstentzündung ausbleibt. Das ist alles.
In unseren Breitengraden findet man ja bekanntlich nirgends mehr Sprit mit weniger als 95 Oktan, folglich ist der Klopfsensor ohnehin überflüssig. Aber wenn das Steuergerät einen Klopfsensor benötigt, muss man ihm auch einen funktionierenden zur Verfügung stellen.
Ich hatte im roten X6 nach Umbau auf KL das originale KF-Steuergerät beibehalten und logischerweise auch den Luftmengenmesser. Glücklicherweise hatte der KL (aus einem Ford Probe entnommen) aber auch noch einen Klopfsensor verbaut.
Beim Umbau muss man nicht nur beachten, dass man dem Steuergerät einen Klopfsensor zur Verfügung stellen muss, wenn es dessen Signale an einem entsprechenden Eingang erwartet, sondern dass auch der passende LMM verwendet werden muss. Sämtliche K-Serie-V6 wurden je nach Auto, in dem sie verbaut wurden, mal mit einem Luftmengenmesser und mal mit einem Luftmassenmesser bestückt. Und deren Ausgangssignale sind unterschiedlich.
Alt 03.03.2013, 10:35   #9
ich glaube, dass die Serie 2 Motoren u.a. andere Kolbenringe bekamen. Daher soll es auch eher hier gelegentlich Probleme geben.
Wenn kein Klopfsensor mehr vorhanden ist, und das Steuergerät einen benötigt, dann könnte man doch den alten ausbauen, sein Signal messen und an den Klemmen ein solches zur Verfügung stellen oder ihn einfach den Sensor vom alten Motor anschließen. Oder?
Alt 03.03.2013, 13:17   #10
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Wenn man die eigene ansaug brücke komplett mit allen sensoren und sonst auch alle anbauteile ringsum an den neuen spendermotor baut also den nackten motor wechselt sollte es denke ich keine probleme geben.
Noch 2x Tanken
