Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 19.04.2013, 19:06   #1
Ausbau Navi X9 Facelift
Hat irgendjemand von Euch zufällig Erfahrungen mit dem Ausbau des Original-Navis beim X9 (Facelift)?
Bei meinem letzten X9 Facelift hatte ich das Navi ruckzuck binnen weniger Minuten beschädigungsfrei raus bekommen. Bei meinem neuen Facelift bin ich gerade schier am Verzweifeln.
Nach ungelogen zwei Stunden vorsichtigen Ausbau-Versuchs habe ich letztendlich aus purer Verzweiflung die Mittelkonsole ausgebaut, zwei Schraubendreher zerstört, die komplette Front und den Rahmen des Navis zerstört, eine Hand ramponiert - und das Drecksding ist immer noch drin.
Alle vier Halteklammern sind nicht nur lose, sondern inzwischen ebenfalls komplett Schrott. Aber irgendwas hält das Navi irgendwo immer noch fest. Es will einfach nicht raus.
Ich dachte schon dran, dass es vielleicht irgendwie von hinten festgeschraubt wäre, aber auch nach Ausbau des Handschuhfachs und wildesten Verrenkungen finde ich keine Stelle, über die ich irgendwie mit der Hand von hinten an das Gerät und an eine mögliche Schraube heran kommen könnte
Irgendwer so spontan eine Idee?
Alt 19.04.2013, 19:10   #2
So sieht der Schrott übrigens inzwischen aus...
...und ganz ehrlich: so verzweifelt hat man mich wohl schon lange nicht mehr gesehen *schnief*
Geändert von wirthensohn (19.04.2013 um 19:57 Uhr)
Alt 20.04.2013, 09:25   #3
Prema
...ich bin auch gerade dabei mein Navi aus dem Facelift auszubauen, da ich mir eine Freisprecheinrichtung mit einbauen will. Da aber der Radioadapter noch nicht da ist bin ich beim Ausbau noch nicht soweit wie du.
Von daher würde mich jetzt auch sehr interessieren wie das Navi ausgebaut wird...
Sorry, dass ich Dir für den Ausbau keine Tipps geben kann...
Solltest du das Navi nicht mehr brauchen, würde ich das gerne haben wollen, vor allem interessiert mich der untere Joystick-Drehknopf. Der ist bei mir kaputt. Hast du auch noch das Kartenmaterial?
Bitte berichte weiter wie das funktioniert.
VG Prema
Alt 20.04.2013, 09:32   #4
Der Ausbau ist "eigentlich" total simpel. Du musst nur ganz links und rechts am Gerät die beiden vertikalen Blenden vorsichtig abnehmen, dann tun sich jeweils oben und unten kleine Löcher auf. Dafür gibt es dann von Mazda spezielle Bügel, die man in die Löcher stecken kann, um das Gerät zu entriegeln und heraus zu ziehen.
Bei meinem früheren X9 hatte ich dazu schlicht vier kleine Torx-Schraubendreher bemüht:
Das Kartenmaterial habe ich noch, eine CD für Deutschland Süd, eine für Nord und eine für die Verbindungsstraßen. Ist halt von 2005/2006. Und den unteren Joystick-Knopf kannst Du theoretisch kriegen, wenn ich ihn denn wieder finde, da er zuletzt irgendwo quer durchs ganze Auto geflogen ist...
Alt 20.04.2013, 09:54   #5
So, das Drecksding ist endlich raus. Nachdem jetzt wirklich das gesamte Gehäuse vorne zerstört und rundherum zerkratzt und verbeult ist, habe ich es mit roher Gewalt dem Auto entreißen können.
Entgegen meiner Befürchtung, war es glücklicherweise nicht von hinten verschraubt. Es scheint wohl so, als habe der Gummizapfen, mit dem sich das Gerät hinten in ein Loch im Träger schiebt und dort abstützt, bombig fest gehalten. Keine Chance, das Gerät ohne brutale Gewalt und vorheriger kompletter Zerstörung vorne überhaupt dort raus zu kriegen.
Was für ein Mist.
So sieht das übrig gebliebene Häufchen Elend jetzt aus:
Falls es jemand haben möchte: außer der motorisierten Frontblende ist noch alles funktionstüchtig. Mit 'nem feuchten Lappen kurz drüber gewischt und schon sieht's aus wie neu
Alt 20.04.2013, 10:04   #6
Prema
Super, jetzt weiss ich auch wie das funktioniert. Danke.
Ich hoffe, dass ich mein Navi ohne Zerstörungen rausbekomme, denn das Navi soll ja erhalten bleiben, nur die Freisprechfunktion soll dazwischen geklemmt werden.
Heisst das, dass die motorisierte Frontblende nicht mehr zu geht bzw. garnicht mehr funktioniert?
Ich würde das gesamte Navi trotzdem gerne nehmen, falls du nichts mehr dafür haben willst und es sowieso wegwerfen würdest.
VG Prema
Alt 20.04.2013, 10:45   #7
Es ist schlicht kein Gehäuserahmen vorne mehr vorhanden, in dem die Frontblende fahren könnte - die Führung fehlt gänzlich. Das Ding ist faktisch Schrott.
Du kannst es gerne haben, so wie es ist. Bei Abholung gerne ganz umsonst, ansonsten gegen Erstattung der Versandkosten. Aber ob das echt noch lohnt?
Alt 20.04.2013, 11:56   #8
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ohoh....
Diese Momente kenne und liebe ich auch.
1000mal was gemacht und auf einmal geht das bei einem Auto nicht wie man es gewohnt ist und ärgert sich zu Tode.
Zum Glück baust du was neues ein und es ist nicht ganz so schlimm das der alte Navirechner fratze ist.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 20.04.2013, 17:38   #9
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das sieht ja noch schlimmer aus als meins, nachdem ich damals mit dem Ausbau und dem Gerät "fertig" war
Xedos 6: | MX-5:
Alt 22.04.2013, 11:41   #10
Xedosfahrer_MA25
323F BA 1,9
Was willst Du für die Karten-CD's haben? Kann man die ggfs. kopieren?
Xedosfahrer_MA25 ist offline   Mit Zitat antworten
