Hallo,Community !
Im Wiki Eintrag ist eine willkürliche Fernbedienung in Serie 1 verbaut.
Die Serie 2 entscheidet sich aber grundlegend.
Hier mal ein paar Anhaltspunkte zur Serie 2, bzw die wichtigsten Merkmale.
Gekauft wurde eine JOM 7105 Fernbedienung mit Klappschlüssel.
http://www.jom.de/products/de/Angebo...chluessel.html
Die Schlüsselrohlinge konnte ich als Mazda-Rohlinge besorgen, so daß ein örtlicher Schlüsseldienst diese Fräsen konnte.
Dies war mir wichtig, damit die originalen Fahrzeugschlüssel nicht zerstört werden mussten. Absolut passgenau für die Klappschlüssel
Desweiteren kann man hierzu auch einzelne Sender nachkaufen, maximal können wohl 3 angelernt werden.
Zur eigentlichen Arbeit:
Bei dieser FFB kann neben der reinen ZV Funktion,welche ich in Verbindung mit Blinkeransteuerung nutzte,
auch noch die Hupe als Quittungston angesteuert werden.
Ebenso könnte der kofferraum seperat geöffnet werden.
Aber auch diese Funktion habe ich nicht genutzt.
Die einzelnen Aderfarben,welche im Xedos 6,Serie 2 benutzte:
Am Auto
weiß-grün       Dauerplus
braun-weiß      öffnen
grau              schließen
An der FFB
weiß              schließen
gelb               Masse
weiß schwarz   öffnen
gelb/schwarz   Masse
schwarz          Masse
rot                 Dauerplus
2 braune         Blinkeransteuerung  (Belegung ist gleich wie Serie 1 am Blinkreleais).  Die Adern,welche vom FFB Steuergerät abgeführt werden,sind allerdings zu kurz.
Hier haben wir einfach von den nicht benötigten adern etwas abgezwackt und als Verlängerung genommen.
Die Lokalisierung der Punkte des Anschlusses am Auto :
Die Elektrik wird an der rechten Seite im Fußraum geortet
Das Blinkreleais ist wie in Serie 1 Beschrieben im WikiEintrag.
Benötigtes Material:
Seitenschneider,Kreuzschraubendreher für die Verkleidung,Multimeter (falls ohne Anleitung vorgegangen wird- entfällt also hier)
Stromdiebe
Lötkolben,falls nötig zur verlängerung der Blinkerkabel,geht aber auch mit Stromdieben
Isolierband, um die nicht verwendeten Adern zu isolieren
Kabelbinder
KLebaare Schallschuztmatte aus dem Hifi-bereich. Diese habe ich hinter das FFB Steuergerät geklebt und das teil mit Kabelbindern hinterm Handschufach gebammelt. Mit Panzertape dann nochmals vorne Verklebt.
Sicherlich gibt es elegantere Lösungen, aber mir hat das gereicht, es klappert nichts, das war mir wichtig.
