Alt 23.06.2013, 12:33   #1
Saly_x6
Schiebedach-/Türdichtung reparieren
Hey Leute,
für alle die auf ihrem X ein Problem mit Ihren Dichtungen haben (weil diese ja offensichtlich nicht für die kalten Winter hier ausgelegt worden sind) eine Anleitung für eine kostengünstige Reperatur.
Dichtungen neu bei Mazda zu bestellen kostet eine halbe Lawine...
ich hätte über 800€ löhnen sollen für Türkeder li/re vorne, Türdichtung li/re vorne und Schiebedach
Diese Reperaturanleitung stellt die dichtende sowie geräuschdämmende (Windgeräusche) Funktion zu 99% wieder her.
Materialaufstellung
1. Spitz- oder Flachzange
2. Aquarium- oder UV- und temperaturbeständige Fugendichtmasse (schwarz)
3. Seifenlauge (Flüssigseife - Wasser 1:1)
4. Schrumpfschlauch
5. Seitenschneider/Schere
Schritt 1
entfernen der zu reparierenden Dichtungen
http://farm4.staticflickr.com/3685/9...b7b2e84b_z.jpg
Schritt 2
Schrumpfschlauch in passender Größe in die Löcher der Dichtung schieben.
der Schrumpfschlauch muss rund sein und um den Luftraum der Dichtung so gut wie möglich ausfüllen.
http://farm6.staticflickr.com/5499/9...d1af973b_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7364/9...77195b8c_b.jpg
Schritt 3
Auftragen des Dichtmittels.
Zuerst mit trockenem Finger ungefähr der Form angepasst verstreichen und überschüssiges Dichtmittel entfernen.
Danach den Finger in die Seifenlauge tauchen und damit das Dichtmittel schön verstreichen (die Seife macht das Dichtmittel "streichfähig" wie warme Butter)
http://farm3.staticflickr.com/2822/9...d094772f_b.jpg
danach noch durchtrocknen lassen und Dichtung wieder montieren.
Vorteile:
durch den Schrumpfschlauch bleibt die Dichtungsfunktions durch das Verdrängen von Luft im inneren vorhanden
das Dichtmittel dichtet zusätlich gegen Regen ab und bleibt flexibel
(Aquarium- oder Fugendichtmasse muss flexibel bleiben können da der eigentliche Werkstoff - Glas/Fliesen - immer arbeitet)
Durch die UV- und temperaturbeständigkeit ist auch ein austrocknen und ein aushärten des Dichtmittels in absehbarer Zeit unwahrscheinlich
Nachteile
Optik - das Schwarz des Dichtmittels wird nie 100% die gleiche Farbe haben...
Arbeitsaufwand: ca 1/2 - 1 std
Durchtrocknungszeit: laut Packungsbeschreibung
Schwierigkeitsgrad: leicht
Kostenpunkt: ca 15€
besondere Aufmerksamkeit auf:
Schrumpfschlauch (Durchmesser - wie oben angeführt)
Alt 23.06.2013, 13:49   #2
Stanix
Cool Cool.
Danke für die Anleitung, werde es bei mir auch mal machen
Hatte es versucht mit Sekundenkleber zu reparieren.
An manchen Stellen ging es, an manchen Stellen hatte ich dann das Problem was du hier angeführt hast, dass der Innenradius dann abnimmt...
Hatte dann aufgehört und es sein gelassen.
Werde es dann das nächstemal so machen wie du
Der Vorbesitzer hat bei mir, Heißkleber glaub ich heißt das genommen.
Davon so eine Dicke Schicht aufgetragen und dachte sich das hält xD
Nochmal Danke, für die Anleitung
Die Gummis halten eigentlich auch ganz gut im Winter, wenn man diese vorher auch behandelt hat ^^
MfG
EDIT:
Mir ist gerade eine Frage hochgekommen, hast du den Schrumpfschlauch wieder entfernt oder ist der drinnen geblieben?
Weil wenn der drinnen bleibt gibt es 2 Nachteile:
1. Er könnte sich im Sommer durch die Hitze, wenn das Auto in der Sonne steht, zusammen ziehen. Konnte ich schon bei den Schrumpfschläuchen erkennen, die bei mir im Kofferraum rumlagen.....
2. Du hast da einen Schrumpfschlauch drinnen, somit hat das Wasser einen Widerstand, das wäre noch vernachlässigbar, wenn da der Schmutz nicht auch noch wäre. Der Schmutz hat an dieser Stelle dann eine viel größere Möglichkeit sich abzusetzen......
Oder kommt da gar kein Wasser rein ?? Dann frage ich mich aber, warum die Dichtung untenrum Löcher hat......
Geändert von Stanix (23.06.2013 um 14:38 Uhr)
Alt 23.06.2013, 16:41   #3
Saly_x6
HEy Stanix,
Bei den Dichtungen handelt es sich um eine Luftpolsterdichtung - das bedeutet das die Dichtung im inneren einen Luftpolster hat und die Dichtung daher an das Karosserieblech anliegt
Wenn z.B das Schiebedach geschlossen wird, drückt die Dichtung nun auf die Karosserie, die aber ein wenig kleiner gefertigt wird als die Dichtung groß ist
Dadurch muss aus der Dichtung die Luft entweichen... dafür sind die kleinen Löcher zuständig und ev. um entstehendes Kondenswasser abzuleiten
Würdest du aber diese kleinen Löcher zumachen, wäre die Dichtung immer unter Druck und würde je nach Außentemperatur sich mehr oder weniger ausdehnen, was im Sommer z.B. zu Problemen beim schließen von Türen oder Schiebedach führen würde
Damit aber keine Luftkammern zwischen zwei aufgerissenen Stellen in der Dichtung entstehen hab ich den Schrumpfschlauch eingearbeitet, damit ein Druckausgleich erfolgen kann
zu 1. JA die Schrumpfschläuche sind noch drinnen - hat den Grund da sonst die Luft nicht "entweichen kann
die Schrumpfschläuche brauchen eine Wärme von über 200°C um sich zusammen zu ziehen - deswegen werden sie sich in der Dichtung sicherlich nicht zusammenziehen
zu 2. Die Dichtung solltest du vorher vllt mal durchblasen und an und für sich sollte danach auch kein Dreck mehr reinkommen... sonst wäre ja der Sinn und Zweck der Dichtung sinnlos...
Ja... nur nicht jeder macht das - so wie meine Vorbesitzer
Geändert von Saly_x6 (23.06.2013 um 16:53 Uhr)
Alt 23.06.2013, 20:59   #4
Stanix
oder meiner xD
Kannst ja froh sein das der bei dir nur die Dichtungen geschrottet hat, bei mir hatte der den ganzen Motor geschrottet :S
Okey, danke für deine Erlärung. Nun ist einiges verständlicher für mich.
Brauchen die echt 200°C?
Dann muss ich aber ziemliche billig Schrumpfschläuche geholt haben, dass die sich im Kofferraum schon zusammen gezogen hatten, zwar nicht alle, aber der ein oder andere schon.
Werde dir berichten wie es bei mir funktioniert hat
MfG
Alt 23.06.2013, 21:18   #5
Saly_x6
oder meiner xD
MfG
naja... gute Schrumpfschläuche musst du ja mit Heißluftfön oder Feuerzeug erwärmen, dass sie sich zusammenziehen
Schrumpfschläuche sind thermoplastische Kunststoffe und die fangen erst ab 180°C an sich zum Verformen
das mim Motor is echt scheiße,
bei mir is dafür der Windschutzscheibensitz mit Rostblasen übersäht... whs ist die Windschutzscheibe schon mal getauscht und dabei echt gepfuscht worden...
