Zurück   Xedos-Community Forum > Community > Community intern
Community intern
Interne Bekanntmachungen, Neuigkeiten, Diskussionen über die Community/Website
Alt 22.06.2013, 10:56   #11
Steve
Zitat von baumarktfuzzy Beitrag anzeigen
Ob die Shops etwas taugen,kann ich nicht sagen:
Bei profiteile.de hab ich schon mehrfach bestellt. In der Regel liefern die binnen einer Woche. Es kommt jedoch vor, bei weniger gängigen Teilen (Xedos) längere Wartezeiten (bis zu 3 Wo) in Kauf nehmen zu müssen. Die Kommunikation ist Bestenfalls als Befriedigend zu bezeichnen und Tracking-Nummern müssen sowieso explizit angefordert werden. Positiv: in der Regel haben die recht gute Preise.
mfG Steve.
Alt 22.06.2013, 14:46   #12
Mazda 3 Fastback (2023)
Ich habe die (bisher in separatem Thread beiheimateten) Beiträge über das Getriebeöl eben mal fix hier in den Wiki-Thread hinein geholt, weil es ja auch direkt hiermit zu tun hat.
Ansonsten habe ich den betreffenden Wiki-Artikel (Automatikgetriebeölwechsel) nochmal aktualisiert. Jetzt werden dort die 5- und 1-Liter-Gebinde aufgelistet, außerdem sowohl das TopTec 1200 wie auch das TopTec 1100, die der LM-Ölwegweise beide für die Xedos' vorschlägt.
Ich verlinke erstmal nur nach daparto.de, weil ich dieses Autoteile-Portal selbst ausgesprochen gerne nutze. Der Vorteil ist, dass dort Teile und Preise von unzähligen Lieferanten gelistet sind und man sich den billigsten, schnellsten oder besten (Bewertungen) Lieferanten aussuchen kann. Und man bestellt und bezahlt dann auch gleich alles über daparto und muss sich seine Teile nicht erst umständlich in etlichen verschiedenen Shops zusammen suchen...
Alt 23.06.2013, 14:27   #13
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Mal eine Frage... wieso steht in der Wiki bei Automatikgetriebeölwechsel *außer Miller* da...?
Grüsse, Rolf!
Alt 23.06.2013, 15:09   #14
Alle Angaben beziehen sich auf das Automatikgetriebe GF4A-EL und sind dafür bestätigt. Wie das alles beim LJ4A-EL im Miller aussieht, habe ich schlicht noch gar nicht untersucht...
Alt 26.06.2013, 22:37   #15
Ach ja:
wer noch etwas zur Wiki beitragen möchte, wer noch interessantes Wissen für die Allgemeinheit verewigt haben möchte, darf mir das dann gerne zuschicken. Immer her damit.
Ich würde es dann passend formatiert in die Wiki einstellen, selbstverständlich gerne unter Nennung des Autors (Username im Forum).
Ich hätte da einige Beiträge, die ich schon veröffentlicht habe. Die Informationen wären aber im Wiki sicher einfacher zu finden als mit der Suchfunktion.
Z.B. diese hier:
96er X9, Elektrische Antenne, Stab wechseln
Bebilderte Anleitung: Außenspiegel zerlegen, so wirds gemacht!
Einstiegsleisten Plastikrand ersetzen
Kontakt aus Stecker auspinnen
Aus Sekundärschlüssel Primärschlüssel machen
Vielleicht auch dieser hier, auch wenn im Wiki bereits eine WoMi mit der "großen" Lösung veröffentlich ist. Diese Lösung hier ist auch recht befriedigend und viel einfacher, ohne Ausbau der Fensterheber und Scheibe zu bewerkstelligen. Bilder befinden sich ein paar Beiträge vorher.
Fensterheber ruckeln
Mangels entsprechender Software ist meine Skizze im Bild im Beitrag "Kontakt aus Stecker auspinnen" nicht besonders gelungen, das könnte man vielleicht retuschieren und besser machen.
Alt 27.06.2013, 10:50   #16
Die Außenspiegel-Zerlege-Anleitung ist schon längst in der Wiki drin, den Rest werde ich die Tage mal in Angriff nehmen
Alt 27.06.2013, 22:47   #17
Vielleicht ist das hier noch Wiki tauglich:
Kabelfarben Audio Stecker
Alt 28.06.2013, 23:40   #18
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Ergänzend: Hier die Steckerbelegung vom allen 3 Mazda Steckern, mit Pin Belegung.
Die Farben können nach Baujahr und Facelift Modellen leider abweichen, die Pinbelegung meistens nicht.
Mazda Radio Stecker Pin Belegung v. Tobias Albert - posted im Forum @16.3.2013
Ich wäre für ein Wiki Mod Team, der die Wiki Aktuell hält.
Wir haben noch viele Sachen, die im Forum rumschwirren, aber nicht in der Wiki zu finden sind
Alt 29.06.2013, 00:43   #19
Die Seite von Tobias Albert ist bekannt, von dort habe ich z.T. die Texte übernommen. Die Seite ist für einen Mazda 121, wenn auch die Angaben weitgehend bei anderen Modellen passen mögen. Ich habe dazu die Kabelfarben für den X6 S1 aus dem WHB herausgesucht und die Kontaktbezeichnungen gemäß WHB angegeben.
Diese Information ist vollständig und verlässlich. Wenn jemand den Stecker abgeschnitten hat, dann kommt man mit Tobias Albert nicht weiter, da braucht man die Farben.
Ich habe ebenfalls die Belegung aller 3 Stecker angegeben, den Text sollte man aber durchaus mit einer Grafik des Steckerlayouts ergänzen.
Geändert von -=LuX=- (29.06.2013 um 00:50 Uhr)
Alt 30.06.2013, 18:53   #20
Soweit möglich, sind nun auch die oben genannten Infos in die Wiki eingeflossen:
Antennenstab wechseln
Fensterheber rattern
Kontakt aus Stecker lösen
Plastikrand an Einstiegsleisten
Steckerbelegung Audioanlage
@Jürgen: Deine Anleitungen sind generell echt super und sehr hilfreich. Dafür nochmals vielen herzlichen Dank. Wenn Du mal wieder was Neues hast, weise mich doch auch einfach nochmal darauf hin, wenn es ein Fall für die Wiki ist. Nicht immer kann ich das sofort erkennen
