Interieur
Alt 13.09.2013, 03:01   #11
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
- Batterie abklemmen
- halbe Stunde warten
- ggf. vorhandene Abdeckungen hinter dem Airbag entfernen
- Schrauben lösen
- Airbagmodul nach vorne abnehmen, Steckverbindungen lösen
- Mutter in der Mitte des Lenkrads lösen
- mit viel Gefühl und leichten Schlägen an wechselnden Stellen Lenkrad lockern und abnehmen
Nach schritt 1 noch zündung anmachen.
Abdeckungen von schritt 3 sind proppen die auf der lenkradrückseite die 4 schraubenlöcher vom airbag verdecken.
Die mutter von schritt 6 wirklich nur lösen, also nicht ganz ab.
Das lenkrad geht nämlich schlagartig ab so wie in schritt 7 beschrieben und würde einem sonst ins gesicht schlagen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 13.09.2013, 12:56   #12
Du solltest nicht von hinten auf das Lenkrad schlagen, sondern von vorne auf den Lenkradkranz trommeln. So fliegt das Lenkrad nicht gleich in Deine Richtung, löst sich aber dennoch recht einfach von der Lenkstange und man kann es dann bequem und sicher abnehmen.
