Alt 27.09.2013, 13:27   #1
AS936
Lächeln [AS 936] Xedos 9 2001 Facelift
Titansilber, gekauft Januar 2012 mit 47000 km.
Indizien für Pflege / Zustand :
Vom selben Händler, von dem der 1 Vorbesitzer, ein älterer Herr, ihn auch hatte.
Alt 27.09.2013, 13:38   #2
AS936
Fotos Xedos 9 2001 Facelift titansilber
Bilder
Name:	Xedos 001 615x461.jpg
Hits:	742
Größe:	153,2 KB
ID:	7516   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Xedos 002 orig.jpg
Hits:	790
Größe:	113,0 KB
Alt 27.09.2013, 13:46   #3
AS936
Vergleich mit anderen Limousinen
Da der Xedos schon als "Mercedes" oder "Kapitalistenkarre" bezeichnet (gelobt oder beschimpft) wurde, habe ich mal eine Fotocollage
aus
Mazda Xedos 9
Mercedes CLS
Audi A8
BMW 4er
erstellt.
Wobei der BMW recht aktuell ist, und die anderen drei in etwa gleich alt.
Und der Audi und der Mercedes eine Klasse höher sind, wenn man den Xedos 9 auf die Stufe von Audi A6 und Mercedes E stellt. Und der BMW eine Klasse darunter, wenn man den Xedos 9 auf die Stufe BMW 5er stellt.
Da Geschmäcker bekanntlich unterschiedlich sind : Die Beurteilung überlasse ich jedem selbst.
Name:	Limousinen im Vergleich.jpg
Hits:	795
Größe:	147,8 KB
Geändert von AS936 (27.09.2013 um 13:54 Uhr)
Alt 27.09.2013, 14:18   #4
AS936
Xedos sind einfach schöne Autos
Die Kommentare waren bislang neidisch oder positiv
Name:	Xedos 003 1024x768.jpg
Hits:	731
Größe:	78,1 KB
Alt 27.09.2013, 15:21   #5
AS936
Kreatives Bremslicht
Der 2001 hat noch eine alte Birne im dritten Bremslicht, keine LED.
Dann wollte ich zwei LED-LEisten einbauen, eine links, eine rechts vom dritten Bremslicht. Habe die also bestellt.
Und dann erfahren, dass nur eine zulässig ist.
Anstatt etwas aufwändiger das alte dritte Bremslicht abzubauen und durch eine LED-Leiste zu ersetzen, habe ich beide LED-Leisten links und rechts eingebaut, - aber nach innen leuchtend ! - und angeschlossen.
Jetzt leuchtet bei jedem Bremsvorgang der von hinten sichtbare Teil vom Innenraum rot auf !
Bilder folgen noch.
Alt 27.09.2013, 15:44   #6
Es spielt gar keine Rolle, wie viele Bremsleuchten zulässig sind - Deine LEDs wären so oder so unzulässig. Denn *jede* Leuchte *muss* zwingend von der Zulassungsbehörde (bei uns das Kraftfahrtbundesamt) geprüft und zugelassen und mit einem entsprechenden E-Prüfzeichen versehen sein.
Auch die Modifikation vorhandener Leuchten bewirkt, dass die Leuchte ihre Zulassung und damit automatisch das gesamte Auto seine Betriebsgenehmigung verliert.
Es sind übrigens sehr wohl zwei zusätzliche Bremsleuchten oberhalb der eigentlichen Bremsleuchten zulässig (dann natürlich ohne dritte Bremsleuchte in der Mitte). Das sind die altbekannten sogenannten "Rentnerfunzeln", die man in den 70er und 80er Jahren öfter mal in Rentnerkarren auf der Heckablage finden konnte. Diese sind grundsätzlich eigentlich immer noch erlaubt - es müssen aber für genau diesen Zweck zugelassene Bremsleuchten (mit E-Prüfzeichen) sein.
Wenn Du irgendwas eigenes zusammen bastelst, ist das nicht nur unzulässig, sondern führt auch automatisch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis das Fahrzeugs und bei der nächsten Verkehrskontrolle zu Mängelkarte, Bußgeld, Aufforderung zur Rückrüstung, Vorführung beim TÜV usw.
Über den Sinn, Bremsleuchten in den Innenraum leuchten zu lassen, kann man sicher streiten. Du wirst es aber bei der nächsten Fahrt im Dunkeln verfluchen...
Alt 28.09.2013, 00:38   #7
AS936
Bremslicht versus Innenraumbeleuchtung
Ich habe es mehr als Innenraumbeleuchtung betrachtet.
Denn es leuchtet nach innen (und etwas nach außen) wie jede andere Leuchte im Innenraum auch.
Ein Bremslicht oder Rückfahrbeleuchtung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie nach außen leuchtet, in den Straßenverkehr hinein. Da gelten die scharfen Vorschriften, die Du erwähnt hast.
Man stelle sich vor, jemand würde einen Laser anbringen, so wie die, mit denen Jungs auf Flugzeuge zielen.
Eingebaut sind übrigens zwei Lampen mit allen notwendigen Prüf-Zeichen, die auch als dritte Bremsleuchte zugelassen sind.
Aber für eine Innenraumbeleuchtung gelten sicherlich andere Vorschriften wie für Standlicht, Bremslicht, Rücklicht, Nebelschlußleuchte etc.
Das Einzige, was vielleicht problematisch ist, dass die Innenraumbeleuchtung mit dem Bremslicht eingeschaltet wird. Aber andererseits kann man ja auch als Fahrer die Innenraumbeleuchtung anschalten wann man will.
Alt 28.09.2013, 00:57   #8
AS936
Wirkung :
Von innen (über den Rückspiegel) ergibt sich auch eine psychologische Wirkung durch die warme Farbe anstatt der üblichen Dunkelheit. Ein bißchen wie Weihnachten.
Von außen sieht es aus, als ob die Bremslicht-Lampe hinten offen wäre,
oder als ob die Innenraumbeleuchtung an wäre, eben in Farbe rot. Gibt es ja in allen Farben mittlerweile.
Fotos :
Auf einem Foto sieht man das Bremslicht von hinten ohne (linkes Bild) und
dann mit (mittleres Bild) der kreativen Innenraumbeleuchtung.
Und dann noch Bremslicht mit Innenraumbeleuchtung aus einer Perspektive oben / hinten (rechtes Bild).
Rechtlich :
Ich denke, man sieht recht deutlich den unterschied zwischen Innenraumbeleuchtung und Außenleuchten.
Die Innenraumbeleuchtung leuchtet stark nach innen, schwach nach außen.
Die Außenleuchten leuchten stark nach außen, meist gar nicht oder nur schwach nach innen.
Und : Direkte Beleuchtung ist stärker als indirekte Beleuchtung.
Ich bin gespannt auf Euer Urteil und das des TÜV-Prüfers.
Wobei ja in Grenzfällen bekanntlich bei der Auslegung von Gesetzen jeder Richter anders entscheidet
Name:	Xedos Bremslicht Original 1024 Online.jpg
Hits:	726
Größe:	77,0 KB
ID:	7521   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Xedos Bremslicht plus Innenraumbeleuchtung 2 online.jpg
Hits:	772
Größe:	89,7 KB
ID:	7522   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Xedos Bremslicht plus Innenraumbeleuchtung 1 online.jpg
Hits:	744
Größe:	137,1 KB
Geändert von AS936 (28.09.2013 um 01:08 Uhr)
Alt 06.07.2014, 18:10   #9
AS936
Ausstattung
Ausstattung :
EZ 01/2001
120 kW (163 PS)
Verbrauch Tempo 100 auf 200 km Autobahn mind. 7,0 und Pendelbetrieb Landstraße 8,5 bis 9,0 Liter
6 Zylinder Benziner Sound (laut Bericht wie damalige S-Klasse)
4-Stufen-Automatikgetriebe
Tempomat,
Einparkhilfe hinten,
Alufelgen Winter und Sommer,
Lederausstattung-grau,
Edelholz
Klimaautomatik
elektrisches Glasschiebedach,
Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung
Fahrer-Beifahrersitz elektr. verstellbar
Sonstiges :
ABS Anti-Blockier-System, TCS (Traction Controll System), Außentemperaturanzeige, Colorglas, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Nebelscheinwerfer, Dekoreinlage, Kopfstützen hinten, höhenverstellbar, Kopfstützen vorn, Höhe u. Neigung einst., Außenspiegel elek. einstell.- beheizbar, Servolenkung, Scheibenwaschanlage beheizt, Wegfahrsperre elektronisch, Airbag (Seitenairbags) vorn, Airbag für Fahrer und Beifahrerseite, Zentralverriegelung
Alt 06.07.2014, 18:12   #10
AS936
Vergleich Ausstattung, Preis gebraucht mit DB und BMW
Was kostet ein gleich großer Mercedes E-Klasse oder BMW 5er mit diesen Eigenschaften und Ausstattung ?
Autoscout Juni 2014 beantwortet diese Frage wie nachfolgend :
Gibt man nur die wichtigsten Daten ein, so ergibt sich, wenn man die Ausreißer nach unten und oben weglässt folgender Nutz-Wert :
6000 bis 7700
Gibt man fast alle Daten Ausstattungen ein,
dann kommt nur noch 1 BMW für 10.000 Euro.
Und nur noch 1 Mercedes für 9.000 Euro.
Gibt man alle Daten des Xedos ein, kommt kein einziger BMW oder Mercedes gleichen Baujahrs mehr.
