Alt 16.10.2013, 19:55   #31
QE.2
Na ja, mir ging es nur darum, daß die mir bei Mazda nicht die falsche Dichtung gegeben haben, man weiß ja nie. Dann stehe ich mit der aufgerissenen Kiste da und komme nicht mehr weg. (Ich mach´ das auf Arbeit)
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 20:05   #32
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ah so, wird schon schief gehen.
Mach dir mal nicht den großen Kopf drüber, ist nicht so schwer wie´s aussieht.
Wenn du Stecker trennen mußt, es passt jeder Stecker nur einmal (Motorkabelbaum), da kann man auch nix vertauschen.
Das schlimmste was passieren kann ist in der Regel das ne Schraube abreist im Schloßträger.
Und nervig ist das Wegbauen der doch massig verbauten Plasteverkleidungen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 17.10.2013, 00:58   #33
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Zitat von Ritzer82 Beitrag anzeigen
Beim Auto spricht man bei Seitenangaben immer in Fahrtrichtung.
sorry, da muss ich klugscheißern, weil das ein weiterverbreiteter irrtum ist
bei (front-)motoren bezeichnet man die richtungen aus sicht des getriebes auf den motor. bei längs verbauten motoren ist das kein problem: links ist links, rechts ist rechts etc.
bei quer verbauten motoren passiert dann aber oft der genannte irrtum. richtig ist: wenn sich das getriebe in fahrtrichtung gesehen links vom motor befindet (wie es bei unseren autos und den meisten anderen aktuellen mit querverbautem frontmotor der fall ist), dann ist die seite des motors, die "zum kühler schaut" nicht vorne sondern links, die seite, die "zur fahrgastzelle schaut" also rechts. die stirnseite des motors (also "vorne") ist dann in fahrtrichtung gesehen rechts, also richtung rechtem kotflügel.
klingt komisch, ist aber so!
warum ich das so lang und breit erkläre?
auf den dichtungen (sowie diversen anderen motorteilen) steht links (oder left) bzw. rechts (oder right) drauf - mit obiger anleitung findet man so sehr schnell und einfach die richtige position für den einbau. mit "vorne" und "hinten" wird das schwierig...
Alt 17.10.2013, 07:04   #34
QE.2
Okay, habe also die richtige. Na dann schaun wir mal. Danke für die tolle Hilfe.
Gruß QE.2
Alt 17.10.2013, 16:01   #35
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
...klingt komisch, ist aber so!...
Da muss ich dir Recht geben.
Das mir wohl glatt entfallen.
Noch 2x Tanken
Alt 23.10.2013, 10:17   #36
QE.2
Noch so ne komische Frage. Soll ich die Dichtung auch im Deckel einkleben oder nur Dichtungsmasse auf den Zylinderkopf?
Gruß QE.2
Alt 23.10.2013, 17:43   #37
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Beidseitig.
Oben und unten von der dichtung.
Noch 2x Tanken
Alt 27.10.2013, 11:23   #38
QE.2
Moin
Habe das also gestern gemacht. Na ja, ging soweit alles gut, nur bis man eben alles gefunden hat, was da noch ab muß, das braucht eben die Zeit.
Aber irgendwas ist eben immer. Habe am Schluß gemerkt, daß ich vom Ventildeckel zwei von den Führungshülsen die über den Schrauben vom Ventildeckel sind übrig hatte. Na ich hoffe mal, daß das nicht so schlimm ist. Die Dichtung kann ja eigentlich nicht weg.
Vielen Dank nochmal für die guten Tipps.
Ansaugeinheit läßt sich übrigens gut zur Seite kippen.
Schönen Sonntag noch
QE.2
Geändert von QE.2 (27.10.2013 um 11:29 Uhr)
Alt 27.10.2013, 19:15   #39
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Na siehst, geht doch.
Ja, ist schon ganz schön viel Zeug dran was den Ansaugtrakt betrifft.
Hoffen wir mal das die übrigen Hülsen nicht zum Problem werden.
Also kann man die Brücke doch beim 6er hochklappen...top.
Noch 2x Tanken
Alt 27.10.2013, 19:16   #40
baumarktfuzzy
bei mir fehlt nicht nur 1 hülse,sondern auch noch 1 schraube...ist auch egaAL:HÄLT
