Alt 15.01.2014, 23:21   #21
Ein wenig viel Licht....
Alt 19.03.2014, 08:46   #22
Franken42
Hallo zusammen,
ich bin leider noch immer nicht weiter gekommen.
Aber es grenzt sich langsam ein zwischen ein paar Artikel.
Osram NIGHT BREAKER® Unlimited HB4
Osram Night Breaker Plus HB4 Xenon Look
Philips Premium HB4
Philips VISION® +30%
Irgendwie wird der Markt nicht gerade mit diesen Lampen überschüttet, zumindest wenn man auf "nicht ganz so legale" verzichten will.
Gibt es zu den aufgeführten von Euch Kaufempfehlungen?
Alt 19.03.2014, 09:08   #23
Philips Premium HB4
Die beiden Philips'e sind aber schon quasi uralte Produkte, auch die Nightbreaker Plus ist schon nicht mehr aktuell. Von dieser Auflistung würde ich sofort und nur zu den neuen Nightbreaker Unlimited greifen. Damit bleibst Du legal.
Alt 19.03.2014, 12:23   #24
Franken42
Hm ,.. ok ,..
gibt es irgendwelche legalen, aktuelleren Alternativen als die Unlimited?
Hab grad mal rumgegoogelt, ..
NARVA HB4 - 9006 Halogen Range Power 50, 51 Watt
NARVA HB4 - 9006 Halogen Contrast+, 51 Watt
NARVA HB4 - 9006 Halogen Range Power Blue+, 51 Watt
Gefunden wurd das hier: http://www.einkaufonline.net/Shop/le...7faa01637d082b
Geändert von Franken42 (19.03.2014 um 12:24 Uhr) Grund: unnötige Textpassagen entfernt
Alt 19.03.2014, 12:45   #25
Soweit ich weiß, ist die Nightbreaker Unlimited das derzeit aktuellste und beste (legale) Produkt am Markt.
Narva ist ein deutsches Unternehmen, zu DDR-Zeiten noch "VEB Narva Berliner Glühlampenwerk" genannt.... bis zur deutschen Teilung nach dem zweiten Weltkrieg gehörte das wohl mal zu Osram, heute gehört Narva zum Philips-Konzern.
Das sind meiner Erfahrung und Meinung nach grundsolide Produkte, die aber eben nicht immer den allerneuesten Stand der Technik abbilden.
Alt 19.03.2014, 21:16   #26
Jasmin
Uiii mein zweiter Beitrag....
Hallöle......
Also Leute...meßt doch mal Euren Spannungsabfall von der Batterie zur
Ablendlichtbirne bei laufenden Motor.....war bei mir gewaltig....
Batterie... 14,4 V ----> Ablendlichtbirne .... 12,3 V !!!!!!
Damit is klar.....daß muss besser werden....besonders bei älteren X
addieren sich die Spannungsverluste auf den Leitungen, Kontakten, Relais....etc.
Hier hilft nur....neue Leitung legen und mit neuem Relais direkt über Sicherung (auch neu) mit der alten Leitung schalten...
Es werde...Licht.....
Jasmin
Alt 25.03.2014, 16:36   #27
Franken42
Hallo nochmal,
irgendwie "seh ich nicht so richtig durch"
Habe mir jetzt diese Nightbreaker Unlimited gekauft und eingesetzt.
Als ich dann mal in den Scheinwerfer gekuckt habe ist mir aufgefallen, dass das Glas vor der Birne scheinbar angelaufen, bzw. trüb ist. Oder gehört das so? Ich häng mal ein Bild davon rein.
Ist übrigens auf beiden Seiten gleich, ... gehört sich das so?
Falls sich das nicht gehört, kann ich die Linse austauschen oder reinigen?
Sollte es sich so gehören, .... muss ich zum Optiker
Hits:	442
Größe:	163,9 KB
Alt 25.03.2014, 17:52   #28
Suche mal im Forum nach "Scheinwerfer waschen".
Alt 25.03.2014, 18:04   #29
Franken42
Hi Hatschi,
mach ich, bzw. hab ich nach meinem Post natürlich schon.
Aber meine Frage ob das überall so aussieht hat die Suche nicht beantwortet
So wie es aussieht werde ich wohl auch mal waschen müssen.
Na, .. schönen Dank auch ,..
Kommt man denn ohne Scheinwerfer ausbauen nicht an die Linse heran?
Durch das Birnchenloch mit nem Pinsel und Dest.-Wasser vielleicht?
Oder Pressluft? Wenn's nur Staub ist, ....
Geändert von Franken42 (25.03.2014 um 18:13 Uhr) Grund: nochmal was eingefallen
Alt 26.03.2014, 06:34   #30
Wie sieht denn deine Frontscheibe innen aus wenn du sie Jahrelang nicht putzt?
