Alt 21.04.2014, 19:41   #1
Richard88
Xedos 9 Bremsen
Hallo ich habe einen Xedos 9 Bj 02.
Und will meine Bremsen komplett erneuern. Das heist Scheiben und beläge.
Für vorne habe ich welch gefunden für hinten auch nur leider nicht die belege für die handbremse nicht.
Kann mir jemand bitte helfen.
MfG
Richard
Alt 22.04.2014, 14:06   #2
Richard88
Keiner?
Alt 22.04.2014, 16:42   #3
Auch für den Vor-Facelift gibt es keinen Nachbau.
Alt 22.04.2014, 16:50   #4
Brauchst Du wirklich welche?
Soweit ich weiß, ist das eine zusätzliche Trommelbremse, die selbst eigentlich niemals wirklich zum Bremsen (= Verzögern) verwendet wird, sondern nur dazu, das Auto im Stand fest zu halten. Folglich kann es da eigentlich gar keinen Verschleiß, keinen Abrieb und auch keinen Bedarf für einen Austausch der Bremsbeläge geben.
Mein Facelift hat mit seinen knapp über 90.000 km mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch den ersten Satz Beläge in dieser Bremse drin. Keine Probleme beim letzten TÜV und keine Aktion an dieser Stelle durch meine Werkstatt beim letzten Wechsel der Bremsscheibe...
Alt 22.04.2014, 23:54   #5
ich denke schon, dass die Beläge auch einmal getauscht gehören. Richtig ist, es ist eine Trommelbremse in der hinteren Scheibenbremse integriert. Das macht bspw. BMW seit Jahrzehnten so. Wie Christian schreibt, werden die Beläge aber nicht zum Bremsen sondern nur zum Halten (wenn die Handbremse beim FL-Modell mit Automatik überhaupt angezogen wird) genutzt. Es gibt zwar keinen Abrieb, aber Alterung. Die Beläge können spröde werden und ausbrechen. Der Rost kann für eine Trennung zwischen dem Metall der Backe und dem Belag führen. Irgendwann müssen die halt mal getauscht werden. Ob das bei Deinem schon der Fall ist, kann ich nicht sagen. Wenn die Handbremswirkung ungleich ist, kann das viele andere Ursachen haben, bspw.:
  • Einstellung der Backen
  • Seilzug gehört eingestellt
  • Seilzug einseitig oder alle eingerostet
Bei meinem X9 hatte ich die Beläge auch noch nicht getauscht, hätte dies aber beim nächsten Bremsenwechsel gemacht. Ob es die Teile im Nachbau gibt, weiß ich nicht.
Achtung: Sollte die Beläge getauscht werden, so ist hinter der ledernen Handbremshebelabdeckung ein Gewindezugstange mit einer Einstellschraube zum Nachstellen. Im Falle eines Tausches gehört diese Einstellschraube wieder ganz nach "vorne" gedreht, so dass später hier nachgestellt werden kann.
PS: Bei der Bestellung der VA-Scheibe achte auf die Größe. Das FL-Modell sollte die größere Scheibe haben. Es soll aber auch FL-Modelle mit kleiner Scheibe geben. Ähnliches beim Radlager (vorne). Bei mir hat erst die 3.Variante gepasst...
Alt 23.04.2014, 01:42   #6
Richard88
Danke für die antworten. Ich hab mir gedacht wenn ich schon die bremsen erneuer dann gleich alle beläge. Bei mir ist die mutter schon sehr weit unten.
Ich hab erst mal die großen bremsscheiben bestellt. Wenns nicht passt wirds zurück geschickt.
Mfg
Richard
Alt 23.04.2014, 06:48   #7
Das hatte ich mir seinerzeit auch gedacht bis ich den Preis gehört habe.
Bei unseren 2 X9 ist nach 14 Jahren und einem knapp 500kkm noch alles in Ordnung bei den Belägen.
Alt 23.04.2014, 11:55   #8
Richard88
Wie viel sollten den kosten?
Alt 23.04.2014, 12:30   #9
Keine Ahnung mehr, aber deutlich über 100€ und a bissi unter 200€.
Alt 23.04.2014, 13:11   #10
Richard88
Ok. Ich gucke mir meine dan an wenn die ok sind bleiben die drinnen.
Mfg Richard
