Instandsetzung - Komplex
Überholungsstufe 1
Zylinderkopf: Durchgeführte Arbeiten
Zerlegen & Begutachtung der Teile / Vermessung und Rissprüfung
Reinigung aller Bauteile im Ultraschallbad / rückstandsfreies Entfernen aller Verschmutzungen
Gewinde nachschneiden
Auslasskanäle bürsten
Ein- und Auslassventile reinigen, polieren und vermessen
Ventile in den Ventilsitz einschleifen & auf Dichtigkeit prüfen
Dichtflächen planfräsen (Einlass-, Auslass- , Seiten-, Zylinderkopfdichtungsfläche)
Ventilführungen erneuern & aufreiben
Ventilschaftdichtungen montieren
Ventilfederspannung prüfen, vorspannen und Ventiltrieb montieren
Hydrostößel werden erneuert
Nockenwellen montieren
Krümmerbolzen erneuern
Ventildeckel lackieren
Ventildeckeldichtung erneuern & Ventildeckel montieren
Ersatzteile neu/überholt:
Ein- & Auslassventile, Hydrostößel, Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Positionsgeber, Abdeckungen, sämtliche Schrauben
Rumpfmotor: Durchgeführte Arbeiten
Zylinder werden nachgehont (Kreutzschliff erneuern / Standardmaß)
Motorblock lackieren
Ölkanäle spülen
Erneuerung der Hauptlager, Pleuellager, Zwischenwellenlager und Anlaufscheiben
Erneuerung der Kolbenringe
Erneuerung des Zahnriemens / Kettentriebs
Erneuerung der Ölpumpe
Erneuerung der Ölspritzdüsen
Erneuerung der Ölwanne & Dichtung
Erneuerung der Seitendeckel & Wellendichtringen (eingedichtet)
Erneuerung der Wasserpumpe
Erneuerung aller Kleindichtungen und O-Ringen, sowie Spritz- & Rücklaufventile
Erneuerung aller Schrauben
Kolbenringe, Hauptlager, Pleuellager, Anlaufscheiben, Zwischenwellenlager, Zahnriemen / Kettentrieb, Ölpumpe, Wasserpumpe, Ölwanne, Ölwannendichtung, Seitendeckel Wellendichtringe, Kleindichtungen, O-Ringe, Klein-Ventile, Abdeckungen, sämtliche Schrauben
Überholungsstufe 2
Ventilführungen erneuern & auf Maß reiben
Ein- und Auslassventile erneuern
Ventile auf 45° schleifen
Ventilsitz fräsen
Ein- & Auslassventile, Ventilführungen, Hydrostößel, Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Ventildeckeldichtung, Positionsgeber, Abdeckungen, sämtliche Schrauben
Zerlegen & Begutachtung der teile / Vermessung und Rissprüfung
Zylinder auf das nächste Übermaß bohren & honen (Hubraumerweiterung möglich)
Dichtfläche planschleifen
Ölkanäle spülen
Erneuerung der Kolben & Kolbenringe in Übergröße
Erneuerung des Zahnriemens / Kettentriebs inkl. Kettenräder
Kolben, Kolbenringe, Hauptlager, Pleuellager, Anlaufscheiben, Zwischenwellenlager, Zahnriemen / Kettentrieb, Ölpumpe, Wasserpumpe, Ölwanne, Ölwannendichtung, Seitendeckel Wellendichtringe, Kleindichtungen, O-Ringe, Klein-Ventile, Abdeckungen, sämtliche Schrauben
