Alt 25.06.2014, 21:05   #1
napTaKer
getriebeöl
hallo, muss fahrerseite die antriebswelle wechseln. mechanisch ist mir bekannt.
aber wo fülle ich das getriebeöl wieder nach . oder ist es wie beifahrerseite das kein öl rausläuft ??
gruss
Alt 25.06.2014, 21:29   #2
Keine Ahnung ob´s ausläuft aber Neufüllen tutst du´s beim Tachosensor, zumindest beim Schaltgetriebe.
Alt 26.06.2014, 19:59   #3
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Wenn du die Welle komplett ziehst kommt immer Öl raus egal welche Seite.
Auffüllen macht man beim v6 Schaltgetriebe durch eine schraube die Richtung kühler, leicht schräg nach unten zeigt und ziemlich groß ist.
Weiß nicht mehr genau aber bestimmt 21SW.
Reinkippen Bis es rausläuft fertig.
Auto sollte waagerecht stehen dabei.
Glaub was bei 2,7 Liter müssen rein.
Muss mich eventuell berichtigen.
Der X9 hat ja wieder n special Getriebe.
Kam sein das der als einzige Ausnahme diese schraube nicht hat.
War da an meinem X9 noch nicht bei.
Alle anderen v6 Schaltgetriebe der Baureihe haben aber diese schraube.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Geändert von Ritzer82 (26.06.2014 um 20:07 Uhr)
Alt 22.07.2014, 08:32   #4
napTaKer
Hallo ,
also ich kann euch sagen das Getriebeöl geht nur durch den Tachowellensensor rein.
Aber die Arbeit war eh umsonst , da die neue welle 4 cm zu kurz war .
Nun ist wieder die alte drin .
Mal sehen werde versuchen nur das gelenk zu wechseln.
Mal sehen wie das runter geht .
gruß
Alt 15.08.2014, 20:19   #5
napTaKer
Hallo , wie bringe ich das Gelenk runter .??????
Hammer mit 5kg bringt nix .
bin ratlos . Ist ne neue Welle, die zu kurz ist .
Will das gelenk auf die alte machen ......
gruß
Hits:	548
Größe:	57,5 KB
Alt 15.08.2014, 21:17   #6
Mit ein paar beherzten Schlägen geht das immer recht zackig runter... !?
Alt 15.08.2014, 23:15   #7
napTaKer
Weiß nicht,habe schon kerben reingeschlagen.
Ist da irgendwo ein splint ??
Es hat ganz leicht Spiel,aber sitzt Bomben fest
Keine Ahnung.........
Bin ratlos
Alt 16.08.2014, 07:00   #8
Mitten in der Verzahnung ist beidseitig eine Nut mit einem Ring.
Gelenksseitig ist die Nut 45° abgeschrägt damit es den Ring auf die Welle zusammenzieht.
Unter Spannung halten währe vielleicht noch ein Versuch.
Alt 26.08.2014, 21:09   #9
napTaKer
geht nicht hängt bombenfest .
verkaufe das Auto .
Habe keine Lust mehr.
