Alt 30.08.2014, 23:24   #51
Hallo X-Freunde,
nun ist es endlich so weit. Nun geht es nach einer längeren Pause endlich weiter. Grund dieser gut 1,5 jährigen Verzögerung ist der Umstand, dass zuerst k-Sport und dann ein Mitarbeiter von k-Sport PU-Teile für meine Achsen, Motorlager, etc. bauen wollte, Geld dafür bekam aber nie ordnungsgemäß lieferte. Mehr möchte ich hier nicht schreiben, da ich eine Klage (einen anderen Weg habe ich sehr, sehr lange versucht, aber dies wurde nicht verstanden) überlege.
Name:	Hitzeschild und Bremsankerbleche OE.JPG
Hits:	2534
Größe:	118,8 KB
Originale, neue Bremsankerbleche und ein neues Hitzeschild für den ESD. Wahnsinnig ist nicht nur der Preis, sondern die Teile kommen ohne jeglichen Korrosionsschutz!
Das musste geändert werden. Das ESD Blech mit hitzebeständigem Auspufflack und alle anderen Teile mit schwarzen Lack über Grundierung. Alle Teile zusätzlich mit Wachs überzogen. Ob das Wachs am ESD (der Temperatur) standhält, wird sich zeigen.
Name:	Bremssachen-DOT 5- Distanzscheiben.jpeg
Hits:	2507
Größe:	149,8 KB
Neue Stahlflexbremsleitungen, DOT 5, Spurverbreiterung (für die Originalfelgen)
Weitere Bilder folgen,
Geändert von Xedos9 (30.08.2014 um 23:39 Uhr)
Alt 31.08.2014, 11:10   #52
Komandir
Super Arbeit Wünsche dir noch viel Erfolg.
Alt 03.09.2014, 17:32   #53
Danke!
Alt 05.09.2014, 22:55   #54
die Bremsankerbleche und das Auspuffhitzeschutzblech sind nun lackiert und mit Wachs geschützt.
Hits:	2482
Größe:	166,1 KB
ID:	7816 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2453
Größe:	142,5 KB
Damit das Auspuffhitzeschutzblech auch etwas zu tun hat, bekommt es als Ergänzung ein paar Teile drunter:
Name:	Fox und Edelstahlkrümmer.jpeg
Hits:	2483
Größe:	151,1 KB
ID:	7818 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2487
Größe:	114,7 KB
ID:	7825 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FOX Endtopf.jpeg
Hits:	2471
Größe:	136,2 KB
Edelstahlkrümmer, Kat, Fox Mittel- und Endschalldämpfer (leider sieht die Blende nicht exakt dem Original ähnlich).
Das Ausatmen passt also wieder.
Da "unten" in der Vergangenheit auch schon eine Verkleidung davonflog, kommt eine "alt-neue" wieder drauf. Ein paar Halteklammern habe ich auch noch beim Peter (Xedos-Shop) mitgenommen.
Name:	Kunststoffabdeckungen Unterboden.jpeg
Hits:	2494
Größe:	126,8 KB
ID:	7828 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Diverse Halteklammern.jpeg
Hits:	2474
Größe:	134,3 KB
Der neue gebrauchte Tank soll ja wieder den für ihn vorgesehenen Raum einnehmen. Damit sicher verankert bleibt, gab's auch neue gebrauchte Tankhaltebänder bei denen sich Sandstrahlen und lackieren noch auszahlt und dahinter versteckt sich eine gebrauchte Ölwanne. Meine Originale ist schon total verrostet und würde nach dem Sandstrahlen wahrscheinlich nicht mehr dicht sein.
Hits:	2472
Größe:	128,5 KB
Mit der neuen Kupplung, Zündkabeln und Zündkerzen
Hits:	2451
Größe:	137,5 KB
soll dann die Kraft zuverlässig an die Straße übermittelt werden. Da der Motor ausgebaut ist und noch immer die erste Kupplung verbaut war (die im Übrigen noch immer tadellos funktioniert hat), wird der Tausch wohl auch kein Luxus sein.
Lenkungsmanschetten und Antriebswellenmanschetten werden natürlich auch getauscht:
Name:	Manschetten und Gummis.jpeg
Hits:	2421
Größe:	129,2 KB
Filter dürfen wieder filtern und es gibt eine ganze Menge neue Gummidichtungen:
Hits:	2456
Größe:	137,8 KB
ID:	7821 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2452
Größe:	139,1 KB
Gleich geht's weiter.
Geändert von Xedos9 (05.09.2014 um 23:01 Uhr)
Alt 05.09.2014, 23:07   #55
Nun wird's spannend:
Name:	HA Achsteile + Motor- und Getriebhalter - etc..jpg
Hits:	2459
Größe:	204,6 KB
ID:	7832 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	HA Längslenker.jpg
Hits:	2504
Größe:	172,3 KB
Wer erkennt hier was?
Name:	VA Querlenker.jpg
Hits:	2465
Größe:	186,3 KB
Und wer erkennt hier was?
Damit der Motor nicht den Riemen reißt, kommt er lieber neu. WP & Spannrollen, etc. diesmal freilich auch.
Name:	Zahnriemenkit und Riemen.jpeg
Hits:	2474
Größe:	138,3 KB
Bei all den Sachen komm ich ins Schwitzen, daher musste auch ein neuer, alter Klimakühler her.
Hits:	2463
Größe:	135,3 KB
Auf das k-Sport Fahrwerk bin ich schon einmal gespannt. Die Firma selbst hat mich sehr enttäuscht und finde ich persönlich als unzuverlässig. Vielleicht überrascht mich das Ergebnis dafür umso mehr positiv. Ziel war ja nicht tief und hart, sondern ähnlich komfortabel wie das S1 Fahrwerk und vor allem rostfrei. Mal sehen wie's beim Fahren ist.
Name:	K-Sport Fahrwerk.jpeg
Hits:	2467
Größe:	143,8 KB
Geändert von Xedos9 (05.09.2014 um 23:12 Uhr)
Alt 06.09.2014, 11:35   #56
Na dann viel Erfolg mit all den hübschen Sachen.
Ist auf jeden Fall das interessanteste und aufschlußreichste Projekt was es (den X6 betreffend) je hier in diesem Forum gegeben hat.
Bin mal gespannt wie bei dir die Auspuffanlage paßt. Das mußten wir bei mir ja alles nochmal modifizieren. Aber es hat sich mehr als gelohnt.
Berichte mal bitte weiter. Finde ich ganz toll was du da machst.
LG Andre
Alt 06.09.2014, 12:45   #57
Das K-Sport ist aber genau das: tief und hart. Es macht unendlich viel Spaß, bringt eine enorm gewaltige Straßenlage, direkte Rückmeldung von der Straße, deutlich direktere Lenkung und man kann übelst heftig um die Ecken knallen ohne auch nur das geringste Untersteuern.
Aber Komfort ist nicht mehr: eines der wichtigsten Komfortelemente bei einem Serienfahrwerk sind die Domlager aus Kunststoff, die die ganzen kleinen Stöße wegfiltern. Das K-Sport hat aber Uniball-Lager, die Domlager sind also komplett aus Aluminium. Alle kleinen Stöße gehen völlig ungefiltert auf die Karosserie über.
Da ist überhaupt nichts mehr, was noch irgendwas wegfiltern könnte. Jedes noch so winzige Kieselsteinchen unter dem Reifen und jede Fuge zwischen Pflastersteinen wird Dir präzise in Größe, Form und Gripniveau direkt ins Rückenmark weiter gemeldet
Alt 06.09.2014, 16:23   #58
S1PikesPeak
Dass K-Sport is doch einstellbar ??
Alt 06.09.2014, 17:10   #59
Mag sein und Christian weiß das sicher selbst.
Ich habe ja die alten Eibach 30/30 drunter und auch die sind für mich (als alter Mann *lach*) etwas zu hart. Da bekommst du eine direkte Rückmeldung wenn du eine Maus überfährst. Doch immer noch besser als die Serienfedern.
Kommt halt dann noch auf die Bereifung an.
LG
Alt 06.09.2014, 18:45   #60
Das K-Sport ist in Höhe und in Zug-/Druckstufe einstellbar. Das heißt aber nicht, dass es komfortabel sein kann oder soll. Es ist nicht einstellbar zwischen kuschelig komfortabel und hart.
Selbst in der "weichsten" Dämpfereinstellung ist es noch sehr sportlich, nicht unbedingt knüppelhart. Das ändert aber nichts daran, dass die Aluminiumdomlager schlicht absolut gar nichts wegfedern können. Und genau dafür sind serienmäßige Domlager da, genau aus dem Grund sind die serienmäßigen Domlager aus Kunststoff und nicht aus Aluminium. All die kleinen Fahrbahnrillen, die kleinen Steinchen, die Schlaglöcher können beim K-Sport von den Domlagern nicht mehr weggefiltert werden. All das würde bei solchen Uniball-Domlagern selbst mit den weichsten Stoßdämpfern und den weichsten Federn ungefiltert direkt an die Karosserie übertragen werden.
Bitte das jetzt nicht als Kritik am K-Sport-Fahrwerk verstehen. Dieses Fahrwerk wurde bewusst und voll beabsichtigt genau so konstruiert. Genau so, wie es generell im Motorsport verwendet wird. Dort sind nie serienmäßige Domlager aus Kunststoff im Einsatz, weil es dort überhaupt nicht auf Komfort ankommt, sondern auf präzises Handling und viel mechanischen Grip. Das Fahrwerk ist optimal, um auf der Nordschleife perfekte Runden hinlegen zu können und um jederzeit exakt präzise den Zustand der Strecke unter den Reifen spüren zu können. Komfort hat K-Sport jedoch niemals und nirgends versprochen.
Wer es genau wissen will: http://www.k-sport-germany.com/index...inium-domlager
Geändert von wirthensohn (06.09.2014 um 18:50 Uhr)
