Alt 11.09.2010, 09:25   #21
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
das abs steuergerät hat 2 stecker, einer ist 16 polig und der ander ist glaub ich 12 polig. es ist genau über dem kupplungspedal
Alt 30.09.2014, 15:49   #22
Fossi0368
Guten tag zusammen,
ich bin jetzt total verwirrt.....
Also bei unserem X6 95er 2.0 leuchtet dauerhaft die ABS Leuchte.
Haben die gestern ausgebaut zwecks TÜV, und wie soll es anders sein?! Der Typ hat natürlich darauf geachten.
Nun zu unserem eig. Problem. In der wiki steht, man braucht einen speziellen Diagnosestecker um das ABS auszulesen. Andere sagen Ausblinken: TBS+ GND Überbrücken.
http://wiki.xedos-community.de/wiki/...euerger.C3.A4t
Dort ist ein Bild vom Stecker. Dort finden sich 2 Pins mit *Trommelwirbel* GND. Welchen also nutzen?
Haben vorhin schon Probiert es auszublinken (mit GND Oben links vom TBS) aber nichts. Auch das Löschen war vollkommen erfolglos.
Wir wissen einfach nicht weiter....
Was stimmt nun Braucht man jetzt den Stecker oder kann man es Ausblinken ?!
Gruß Fossi0368
Alt 30.09.2014, 20:39   #23
Wenn " Andere sagen Ausblinken: TBS+ GND Überbrücken", was sagen die denn, wie das gehen soll? Im Wiki steht das ja nun nicht. Dort steht, dass man damit den Fehlerspeicher löscht, was aber nichts nützt, wenn man die Fehler nicht auslesen kann. Welche GND Klemme Du benutzt, ist allerdings egal.
Leider kann ich Dir nicht helfen. Was sagt denn der fMH dazu? Der sollte das doch für schmales Geld können.
Alt 02.10.2014, 15:49   #24
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
wurden schon die abs-sensoren auf durchgang gemessen? das ist eine arbeit auf wenige minuten und schafft schnell klarheit, ohnedass man etwas ausblinken oder auslesen müsste...
Alt 04.10.2014, 01:26   #25
Fossi0368
Also, wir waren beim FMH und genau dieser konnte den nicht auslesen. Er meinte, das die Karre zu alt sei. Na ja, da mag nun jeder von halten was er will, aber solch eine dämliche Aussage hätte der sich sparen können.
Nun sind wir hergegangen und haben die Sensoren mit einem Multimeter nachgemessen. Hinten rechts zeigte es nichts an und auf der linken Seite waren es 1,39 K-Ohm. Somit ist die linke Seite i.O. , aber die rechte Seite kaputt. Haben am Donnerstag einen neuen Sensor bestellt. Dieser soll jetzt Montag , oder Dienstag hier sein. Anschl. bauen wir den ein und sehen ja dann, ob es was gebracht hat, oder nicht.
LG aus Wuppertal
Uwe
Alt 08.10.2014, 20:12   #26
neo303
darf ich jetzt sagen "na hab ich's nicht gesagt!"?
ich hatte ja sogar kurz überlegt, auf den rechten hinteren zu tippen, weil der bei mir letztes jahr ex ging und bei jemand anderem in der community unlängst auch ^^
Alt 09.10.2014, 09:16   #27
Fossi0368
Daumen hoch
Hallo zusammen,
wir haben den Sensor jetzt eingebaut und es funzt wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Somit ist das Problem ja gelöst.
Bis zum nächsten Mal.
Liebe Grüße aus dem Bergischen.
Alt 09.10.2014, 10:13   #28
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Dann funzt es ja wieder
Dazu ganze 26, jetzt 27 Threats für ein Eigendlich bekanntes Problem das sich vom 626, X6, X9 wie ein roter Faden zieht. .
Meistens erwischt es den rechten Hinteren Sensor, ist schon ein Phänomen was mir mein freundlicher auch nicht erklären kann zumal die Wege und Begebenheiten nahezu Identisch mit der hinteren linken Seite sind..
Begreif einer die Technik
René
Alt 13.10.2014, 11:18   #29
René
Vielleicht ein Problem durch den Einbau? Der auf beiden Seiten nicht 100% identisch verbaut wird... sprich anderer Handgriff oder "Roboter-Griff"...
Alt 16.10.2014, 21:07   #30
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Wenn man das wüsste
