Alt 05.11.2014, 13:26   #31
thermostat
wo sind die Fühler ?
HALLO , ich brauch eure Hilfe . wo sitzt genau der Fühler für die Wasser Temperatur Anzeige ? und wo für Ventilator ?
was ist das oben links am Motor , hinter der Zahn riemen Abdeckung , da geht ein masse Kabel und unmittelbar davor , so ein großer Stecker in die Wasser Leitung des Motors ! was ist das ? ist das der Fühler für Wasser ? EILT
Alt 05.11.2014, 18:58   #32
Es schüttet, deshalb keine Fotos aus dem Motorraum.
Hits:	2451
Größe:	145,6 KB
Hits:	2493
Größe:	138,2 KB
Hits:	2435
Größe:	149,4 KB
Hits:	2435
Größe:	122,8 KB
Alt 07.11.2014, 10:39   #33
thermostat
Hallo Hatschi
vielen Dank für die Detaillierten Bilder ,,
bin grade auf Schrott Platz und Versuche So einen Sensor aus zu bauen .,. hoffe wirklich , das die Anzeige dann wider Funzt :/
beste grüße
Alt 07.11.2014, 11:23   #34
thermostat
was ist was , niemand ist sicher
oh man , der Schrott Händler verunsichert mich jetzt , weil er sagt , der Sensor würde anders aussehen ... und die Bilder kann ich nicht erkennen , weil sie beim heran zoomen völlig undeutlich werden.
ich muss jetzt wissen :/,
, wofür die ganzen Fühler am kühlsystem sind .
Zum einen gibt es wenn man von vorne auf den Motor schaut , in der Mitte des v Motors unmittelbar bei der Zahn riemen Abdeckung , zwei Sensoren . der eine besteht aus zwei kabeln und der ander dahinter , nur aus einem Kabel ... dann ist noch die Rede von einem Sensor bei der thermostat Gegend ., ( rechts )
ich würde gerne wissen , welches Bauteil zuständig ist , für die Anzeige im Auto , welche mir zeigt , wie warm oder kalt der Motor ist ?
.... und zu guter letzt , falls dieser Sensor ( für die Anzeige kalt / Heiss ) dann den gewünschten Effekt nicht herstellt , was bleiben dann noch für Möglichkeiten ?
Motor raus bauen und neuen , oder cockpit Anzeige tauschen...
ich bin echt langsam am verrückt werden , mit diesem , eigentlich läppischen Problem :/
danke Gruß
Markus
Alt 07.11.2014, 14:03   #35
Wenn du dir den Schaltpan angesehen hättest:
Kühlmitteltemperaturgeber C-03, Kabelfarbe G wie grün, nur ein Stecker.
Alt 07.11.2014, 15:44   #36
thermostat
Bilder
ja schon , aber ich kann nix erkennen , . vielleicht liegt es am Handy , das ich nix sehe. also verstehe ich dich richtig , ? es ist ein Kabel ? .... dann kann es nur dieser Stecker hinter dem mehrfach Stecker , auf der linken Seite sein oder ?
Alt 23.11.2014, 14:11   #37
thermostat
Ist das der Wasser Sensor ?
Hallo Community
Ist das der Wasser Sensor für xedos 6 ?
habe dieses Bauteil gegen neues getauscht.
Die Anzeige bleibt weiter ohne Funktion !
Alt 23.11.2014, 14:43   #38
Wenn der Zeiger im völlig stromlosen Zustand hängt, kann es auch nicht an einem Sensor liegen, egal welchem. Das war doch schon vorher klar.
Alt 23.11.2014, 14:52   #39
thermostat
der Zeiger geht nach unten , wenn ich das Kabel vom Sensor ab ziehe ....
Alt 23.11.2014, 14:55   #40
..und bleibt oben, wenn Du die Batterie abklemmst. Dafür fällt mir keine plausible Ursache ein.
