Alt 07.11.2014, 08:05   #1
Merrow
Xedos 9 FL Radlager
Hallo zusammen,
bei mir ist mindestens ein Radlager hinten fällig. Kann mir jemand die Original Teilenummer geben? Am besten vom Lager und von der Nabe. Im Internet finde ich verschiedene die angeblich passen sollen. Die Abmessungen sind allerdings unterschiedlich.
Ansonsten würden mir auch Links zu Teilen helfen die 100% passen.
Viele Grüße
Merrow
Geändert von Merrow (07.11.2014 um 08:25 Uhr)
Alt 07.11.2014, 09:10   #2
mboonman
Zitat von Merrow Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Merrow
Ich habe das gleiche Problem, auch beim X9 FL
Alt 07.11.2014, 11:59   #3
Gehts einfach zum nächsten fMH und lasst euch ein Angebot inkl. Angabe der Teile-Nr. machen.
Alt 07.11.2014, 12:12   #4
Lager mit Nabe für die Hinterachse hat die Teilenummer G14V-26-15XA.
Das gleiche Teil wurde auch beim 323 BJ, 626 GW, Mazda6 GG, beim MPV und Premacy verbaut.
Zu finden auch von verschiedenen Herstellern bei Daparto: G14V-26-15XA
Alt 10.11.2014, 09:25   #5
mboonman
Gibt es noch unterschied zwischen die verschiedene Marke?
Die billigste ist €34, die teuerste ist €173
Alt 10.11.2014, 12:14   #6
Meist die Qualität. Würde irgendwas in der Mitte, also ca. 100 € nehmen.
Alt 10.11.2014, 17:19   #7
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
bei radlagern nehme ich ausnahmslos nur noch skf. habe heuer für vorne mal wieder eine "hausmarke" eines onlinehändlers getestet - da fielen schon im auslieferungszustand die innenringe raus und die lagerkäfige sind über das lager übergestanden (!!!)
da ich mich nicht noch zig mal damit rumärgern wollte, hab ich sie zurückgegeben und die skf bestellt. mit denen war ich dann hoch zufrieden. hat (für vorne) knapp über €100,- für die ganze achse gekostet.
Alt 10.11.2014, 18:02   #8
Ja, die ehemals guten SKF.
Ich habe früher in der Instandhaltung schwere Industrie gearbeitet, und schon optisch konnte man sehen das die im, tschuldigung das ich es so pauschal sage, jetzt im Ostblock gefertigt werden.
Und das bei Lagern um die 2.000€
Alt 10.11.2014, 21:03   #9
neo303
ich weiß schon, dass die nichtmehr in steyr produziert werden. auf meinen stand korea drauf aber: immerhin ist da noch eine gewisse qualitätskontrolle dahinter - was bei anderen "marken" definitiv nicht der fall ist...
die herkunft ansich ist für mich kein qualitätskriterium per se. warum sollten lager aus der ukraine oder china schlechter sein als welche aus deutschland? es kommt nur immer drauf an, welche ansprüche an die qualität die jeweiligen hersteller stellen.
Alt 10.11.2014, 22:48   #10
So kann man es auch sehen. Stimme voll zu!
Ja genau.
