Alt 10.12.2014, 16:23   #11
Belis
Ist doch ganz passabler Preis. Aber kauf die Dichtung selber, am besten von Elring. Sind online günstig und kenne keine bessere Firma für Dichtungen was Passgenauigkeit und Qualität angeht. Erst recht nicht bei den Preisen (nur online, offline richtig teuer)
Alt 10.12.2014, 17:49   #12
müffken
Dichtung
Danke für den Hinweis. Hätte die Dichtung fast schon bei Mazda gekauft...Denke auch das der Preis für den Einbau ok is...
Alt 10.12.2014, 19:36   #13
müffken
Dichtung
Kann da keine Dichtung für die Klima finden, nur für Motor, Deckel usw. Gibt es noch andere Möglichkeiten ??
Alt 11.12.2014, 12:57   #14
Belis
Nenn bitte die Original Teilenummer und ich schau mal.
Alt 11.12.2014, 17:42   #15
müffken
Nicht erschrecken, is alles voll zugeölt. Auf dem KK. (Bild) ist die Nr. N48, weiß nicht ob das reicht ?? Das Panasonic Typenschild kann ich so nicht einsehen.
Name:	DSCI0128 - Kopie.JPG
Hits:	587
Größe:	255,5 KB
Alt 11.12.2014, 17:47   #16
Belis
Was soll man da den erkennen? Und auf den Dichtungen selber steht meist keine Nummer, wenn man die Dichtung im eingebauten Zustand den sehen könnte
Haben die Leute dir in der Werkstatt nichts gesagt?
Ich habe leider mein EPC/ETK deinstalliert, kann nicht mehr schauen,
was da rein kommt.
PS: Die Teilenummer sind meist mindestens 5-6 Stellig. Meist deutlich mehr Ziffern.
Alt 11.12.2014, 18:12   #17
müffken
Werkstatt
Was für eine Dichtung das sein muss wurde mir nicht gesagt, nur das ich die org. bei Mazda besorgen soll. Die Schrauber haben ja immer keine Zeit Ich frage da noch mal nach....
Alt 11.12.2014, 18:48   #18
Belis
Weil selbst um zu gucken, sollten wir schon wissen, welche Dichtungen die Werkstatt genau tauschen will.
Alt 12.12.2014, 06:05   #19
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Nur mal so als Anmerkung:
Als ich damals versucht habe den Klimakompressor getauscht zu kriegen, war das ein ziemliches Hin und Her wegen der Anschlüsse und Dichtungen. Innerhalb der Serie 2 Xedos gab es da wohl auch Unterschiede. Zumindest wurde mir das so erklärt.
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 12.12.2014, 17:00   #20
müffken
Danke für die Info.
Habe so überlegt, das können ja nur die beiden Druckschlauchdichtungen sein. Wenn es da aber unterschiedliche Größen gibt, muss der KK erst ausgebaut werden, dann ist auch das Typenschild zu sehen.
An den Schrauber komme ich jetzt nicht ran, die haben da so viel Stress mit Winterreifen aufziehen bzw. umstecken..... Die Schalterdüse meint, wenn der erste Schnee gefallen is drehen die Leute am Rad. Ende nächste Woche soll ich kommen dann ist Luft.
Geändert von müffken (12.12.2014 um 17:41 Uhr) Grund: fehler
