Alt 29.03.2015, 18:35   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Schalterbeleuchtung X6 Heckscheibe
Bei geht die Beleuchtung der Schalter für die Heckscheibenheizung und der Außenspiegel nicht. Also nur die dauerhafte Anzeige funzt nicht, beim Einschalten leuchtet es gelb. Sind die Birnen gelötet oder nur gesteckt ?
Wie sieht es mit der Leuchtweitenregulierung und Innenbeleuchtung aus? Da ist bei mir alles dunkel.
Welche Birnen benötige ich?
Gruß Christian
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 08:00   #2
Bis auf die Beleuchtung der Fensterheberschalter, welche mit fest auf Platinen verlöteten LEDs bestückt sind, sind es überall sonst gesteckte Glühlämpchen. Zumeist kleine Glassockellampen in speziellen Sockeln.
Siehe dazu auch in der Xedos-Wiki: Glühlampen.
Die zwei Rädchen unten im Armaturenbrett für Leuchtweitenregulierung und Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung sind generell unbeleuchtet.
Alt 30.03.2015, 16:46   #3
micha1abc
Kann ich dort dort obwohl Sie unbeleuchtet sind Birnen einsetzen ?
Ist da vielleicht eine Halterung in den Schaltern verbaut ?
MFG Christian
Alt 30.03.2015, 16:50   #4
Die Ziffern sind nicht durchleuchtend. Du könntest aber - wie ich es bei meinem letzten Xedos 6 getan habe - oberhalb der Rädchen zwei kleine LEDs in die Vertiefung des Armaturenbretts einbauen, um sie halt von oben anzuleuchten.
Allerdings musst Du Dir natürlich die nötige Spannung von der Instrumentenbeleuchtung von irgendwoher per Kabel dort hin ziehen.
Allerdings: wie oft benutzt Du diese Rädchen, damit eine solche Beleuchtung sinnvoll ist?
Alt 30.03.2015, 17:17   #5
micha1abc
Ok, ich nutze die beiden genannten Schalter zwar nicht so oft, aber gelegentlich schon und dann ist es im Dunkeln manchmal ne Fummelei.
Am Heizungsbedienteil sind oben rechts bei den Knöpfen auch einige Birnchen defekt, wenn ich mal Zeit habe, wollte ich diese gegen LED´S tauschen, da bin ich mir nicht sicher ob alle gesteckt sind.
Das mit dem Auslöten ist mir einfach zu schwierig, ich habe ja die Anleitung in der Wiki gelesen. Vielleicht gibt es auch passende Led nur zum Stecken bzw. Eindrehen. Ich wollte nur wegen einer gleichmäßigen Ausleuchtung vermeiden, das ich Led´S mit normalen Birnen mische, falls welche ausgelötet werden müssen.
Muss ich da noch mal intensiver mit der Thematik befassen.
Gruß Christian
