Alt 21.08.2014, 14:59   #31
Hm.... wirst schon ane finden.
Hab ich tatsächlich schon!
http://www.ebay.at/itm/181502075909?...84.m1497.l2649
Bin gespannt...
Werde berichten!
Alt 21.08.2014, 17:51   #32
S1PikesPeak
Bin gespannt...
Werde berichten!
Na bitte
Alt 21.08.2014, 17:58   #33
Jup!
Etwa 100€ gespart gegenüber dem fMH...
Alt 21.08.2014, 20:14   #34
Die Innenraumüberwachung wurde wegen vieler Falscharlame nicht mehr verbaut und in denen wo sie eingebaut war wurden die Ultraschallsensoren einfach abgezwickt.
Alt 26.08.2014, 01:19   #35
Sorry für die späte Rückmeldung-mittlerweile ist's ja geklärt. Wir haben im besagten Prospekt nachgesehen und dort steht nur ZV und Alarmanlage. Das Prospekt ist ohne Jahresangabe, ich gehe aber davon aus, dass ich das bereits 1993 (als der X9 am Markt kam) geholt hatte. Bis 98 wird sich das wohl geändert haben. Zumal ja auch ein "einfacher" 626 98 mit Fernbedienung ausgeliefert wurde.
Mein X6, Bj. 92 wurde mit folgenden Schlüssel ausgeliefert:
  • 2 Hauptschlüssel mit schwarzem Griff
  • 1 Werkstattschlüssel mit grauem Griff
  • 1 Notschlüssel im geilen Scheckkartenformat
  • 1 Fernbedingung für die Als Mazda Original gekaufte Alarmanlage mit Fenster öffnen und Schließfunktion
Alt 26.08.2014, 22:14   #36
Danke trotzdem für deine Antwort.
Heute habe ich nun meine FB erhalten!
Aber dann die Ernüchterung...
Habe nach dieser Anleitung den Anlernprozess abgearbeitet.
Aber nach dem 2. Versuch noch immer keine "Meldung" vom Xedos...
Dann habe ich das ganze ein 3. Mal und dieses Mal schneller probiert. Und siehe da, jetzt kam die erwartete Rückmeldung!
Dann noch die FB angelernt und fertig!
Nun hat auch mein Xedos wieder eine FB.... ich freue mich!
Edit: Und noch obendrein rund 100€ gespart...
Alt 10.10.2015, 15:37   #37
Knalli
Hallo!
Der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich mag nicht gleich was neues starten und habe mich hier schon bisschen eingelesen.
Ich habe das Problem dass der Vorbesitzer wohl leider die Funkfern versemmelt hat. Leider funktioniert der Link von ebay weiter oben nicht mehr also frage ich einfach mal in die runde
Kann ich ohne eine funkfernbedienung zu besitzen eine nachbau an das mazda system anlernen?
Hätte diesen artikel im auge:
http://www.ebay.at/itm/ZV55-Funk-Fer...item2809dc1dff
Glaubt ihr kann ich mit der beschreibung:
http://www.justanswer.com/mazda/6v81...edos-1995.html
diese funkfern anlernen oder muss ich da direkt zum händler?
bitte um hilfe
lg manuel
Alt 10.10.2015, 16:03   #38
Du kannst nicht einfach irgendeine Funkfernbedienung an den vorhandenen Empfänger anlernen. Funkfernbedienungen senden zwar üblicherweise immerhin schon mal auf der gleichen Frequenz, aber mit völlig anderen Signalen und Protokollen. Kurz: inkompatibel.
Entweder Du kaufst Dir so eine Nachrüst-Funkfernbedienung und baust dann auch den dazu passenden Empfänger in den Xedos ein oder aber Du besorgst Dir eine passende, originale Fernbedienung. Welche genau das ist, findest Du auf der vorherigen Seite dieses Threads.
EDIT: wirf dazu auch noch einen Blick in die Xedos-Wiki: http://wiki.xedos-community.de/wiki/...ung_im_Xedos_9
Alt 10.10.2015, 16:11   #39
Knalli
Wow das war ne schnelle antwort, danke schon mal dazu.
Hab ich mir leider irgendwie gedacht, bin noch in der hoffnung dass mein kumpel die FF noch findet, wenn nicht werd ich wohl eine nachbau einbauen.
Wenn ich eine "gebrauchte" FF bekomme, kann man die dann anlernen wenn die originale fehlt?
Daweil muss es halt manuell reichen
LG Manuel
Alt 10.10.2015, 17:09   #40
Wenn es wirklich das richtige, originale Modell ist, sollte das auf jeden Fall gehen.
