Alt 10.10.2015, 19:37   #41
Servus.
Fürn 9er brauchst eine "Naldec 41601". Wurde auch von anderen Mazda-Modellen verwendet.
Alt 30.10.2015, 09:15   #42
Knalli
Soooo es gibt hier was neues wo ich auch gleich euren Rat brauche...
Der Vorbesitzer hat die FFB endlich gefunden, leider ist die Batterie ausgelaufen und die Lötstellen von der Batteriehalterung sind gebrochen
Habe die Platine jetzt provisorisch mit LeiterPlatinenReiniger geputzt und die ffb angelernt.
Das Aufsperren hat funktioniert... jetzt habe ich die platine einem kollegen gegeben der sie nochmal neu verlötet hat und alle testpunkte ausgemessen hat und es passen sollte.
Die batterie sollte 3V haben hat aber nur 2,7 obwohl ich sie gestern erst gekauft habe -.- Ich hoffe dass hier nun der fehler liegt...
es ist so dass die ffb jetzt garnicht mehr reagiert der kollege schaut sich die platine noch mal an und lädt die batterie jetzt mal auf
nun zu dem thema "euren rat brauchen"
bei der platine handelt es sich um eine Naldec 41240 und im letzten post hieß es dass es eine 41601 sein soll.
kann man nun beide verwenden oder muss ich eine 41240 nehmen? ich denke mal dass es wieder eine 41240 sein muss oder?
habe in einem anderen forum gelesen "hauptsache naldec" kann ich mir aber nicht vorstellen.
bitte um hilfe
lg manuel
Geändert von Knalli (30.10.2015 um 12:42 Uhr)
Alt 30.10.2015, 13:39   #43
Servus.
Und was steht auf dem Gehäuse?
Alt 30.10.2015, 13:44   #44
Knalli
Das Gehäuse ist leider so abgenutzt dass man nichts mehr darauf erkennen kann
Im Deckel ist ein Aufkleber auf dem man sieht wie man die Batterie rein gibt und auf dem steht 4I14B aber ich denke dass hilft nicht
werde mir morgen mal eine neue batterie kaufen, mein kollege konnte sie nur auf 2,9 V laden und er meinte sie müsste wenn sie neu ist auf jedenfall 3,2V haben... hoffentlich liegts nur an so einem banalen fehler :S
Geändert von Knalli (30.10.2015 um 19:29 Uhr)
Alt 02.11.2015, 13:31   #45
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
A) Die Nr. Naldec 41240 ist die Nr. der Platine und die Naldec 41601 die Nr. der gesamten FFB. Somit gäbe es nur eine FFB.
B) Es gibt zwei verschiedene FFB: 41240 & 41601, somit wäre auf dem Gehäuse und auf der Platine die selbe Nr.
Wenn B) der Fall ist, weiß ich nicht ob beide funktionieren...
Alt 02.11.2015, 14:35   #46
Knalli
Es ist wohl leider Möglichkeit B
Meine FFB sieht genau so aus wie bei den Google Bildern wenn man Naldec 41240 eingibt
Naja heute bzw morgen gibts den letzten versuch, dann wird die nachbau bestellt und eingebaut... ich denke mit der anleitung im wiki ist das zu bewältigen
muss man effektiv dazu die rückbank abbauen bzw ausbauen? ich bin vor 2 wochen im kofferraum gelegen und da hätte ich die entsprechnenden module gesehen, sollte also somit über den kofferraum auch funktionieren oder?
Alt 02.11.2015, 17:56   #47
Wenn deine FFB so ausschaut, dann ist es eine andere als die 41601:
Alt 02.11.2015, 18:01   #48
Knalli
Ganz genau die ist es, leider ist sie gebraucht bisschen teuer :S
die andere hätte ich in ungarn für 17 euro bekommen :/
